查看: 16435|回复: 0
水和盐对刻字石的作用是什么?
美食之星 发表于 2017-7-19 17:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    刻字石-刻字石图片-刻字石价格http://www.chinahutong.com/kezishi/
  刻字石材由于长时间露天摆放,很容易受到水和盐的破坏,使刻字石材表面光滑度降低,使用寿命减短,降低刻字石材的装饰性,影响人们的心情和投资者的经济效益。下面就让刻字石厂来告诉你!
  水是对刻字石材破坏最大的因素之一,水会使刻字石材出现锈斑、水斑、湿痕、白华现象等现象。水的来源一是石材施工时用水,另一个是空气中所含的水分和降雨。
  盐是对刻字石材的进行破坏的重要因素之一,他的破坏力仅次于水的作用。由于盐的作用,使石材变得酥松,形成石材最主要的风化原因,它对石材的破坏力集中表现为:水合压力、吸潮膨胀、升温膨胀结晶风化、结晶压力、所形成的应力。盐的来源一是石材本身附带的结晶盐,二是石材成分长时间与空气中的酸性气体结合而生成的盐。
  盐对刻字石材的破坏往往是借助水分、风力同而反复在石材表面溶解—析出—再析出,最终造成石材的破碎。在石材施工中水泥、石灰、土壤、食物、海水、工业生产等中的盐,一些清洗剂都会通过石材的微细孔、细裂隙经毛细现象进入石材内。盐在石材内形成结晶后产生很大的压力,也就是结晶压力,结晶压力越大对石材的破坏力也越大。一些盐也在一定条件下,转化成重新结晶的水合物,进而占据更大的体积,产生额外的压力,即水合压力。石膏的分子式里均有大水分子存在,随着温度的变化,压力相应变化,反复的应力变化,最终将局部石材变化呈现粉末状、碎硝、鳞片状。
  以上就是水和盐对刻字石材的破坏作用,在日常保养中一定要隔绝水和盐与石材的接触。只有这样才能保养和维护好刻字石材的装饰性和使用寿命。
