查看: 2566|回复: 0
[宣和K’o
rennin3984 发表于 2009-9-20 01:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<IMG alt=[/img]515)this.width=515[/img] <STRONG>缂丝织物结构图</STRONG>1、缂丝由于是采用“通经断纬”的织造(不是绣的)工艺来作的,所以他的正反两面应当是颜色相同,图案方向是相反,有点像我们摄影中的反转片。但觉对不会出现像织锦一样背面有多于的纬线浮于织物表面,而从背面完全也看不清是什么。在缂丝作品中,正面和反面你完全可以看清图形,只是织物的背面与正面的图案的方向左右是相反的,当然左右完全对称的图形就应当是正反一样 。<IMG alt=[/img]515)this.width=515[/img]<STRONG>缂丝织物的正面与反面</STRONG>(圆圈内)<STRONG></STRONG><STRONG></STRONG><STRONG><IMG alt=[/img]515)this.width=515[/img]</STRONG><STRONG></STRONG><STRONG>织锦织物的正面与反面</STRONG>(圆圈内)2、 对着阳光,看到织物色块间的“水路”。水路,是缂丝中的专业属于,由于缂丝每种色线是无有相交的,所以会自然产生织物空隙,而这种空隙对光后,光线自然会穿过缂丝的水路。这个“水路”也就是古人常说“承空视之,如雕镂之象”的意趣所在<IMG alt=[/img]515)this.width=515[/img]<STRONG>黑地缂金释迦牟尼佛唐卡</STRONG>(宣和缂丝研制所 缂制)<IMG alt=[/img]515)this.width=515[/img]<STRONG>上图这是一张对着光线拍照的图片</STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG><IMG alt=[/img]515)this.width=515[/img]
