查看: 3446|回复: 0
章子怡的《绝对完美》在宣传大男子主义及缺少法治观念
99
bucketquod 发表于 2009-9-9 23:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
章子怡的《绝对完美》一片在宣传大男子主义及缺少法治观念这是我看了《绝对完美》一片之后得出的一些结论。我以为,章子怡的这个片,主要还是故事编得很差。故事是这样,有一对青年男女,当然那女的就是由章演的,戏中叫什么名字我一概记不住。处朋友处到了可以谈婚论嫁的地步,已经在准备婚礼了,婚礼的日期都定了,双方的父母都知道了,什么新房的装饰啊,什么各种婚礼用品的准备,如婚纱,都准备好了。但是,就在这个关键时候,男的把女的,也就是章子怡,给甩了,另外爱上了一个影视名星。于是这个女的就很痛苦,痛苦之余,就要报复,这个报复的计划是这样,就是要通过一系列的手段,让这个男的再和那个新女友分手,再回到她身边来,但是,不是说再结婚,而是,等到那个男的再试图回来的时候,再把他给甩了,让他也痛苦,这么一来报复的目的就达到了。于是,这个女的就制定了一系列的报复计划,什么第一招第二招第三招什么什么的。在这中间经历过许多许多挫折之后,不畏艰险,最后终于达到了目标。而且,在这个过程中,有另一个男的深深地爱上了她,而且这回是真爱,于是电影的最后,两个人就幸福地爱在一起了。我现在从理工科思维的角度来评价一下这个故事。首先是,如果一个男的,只是在和一个女的谈朋友的时候提出分手,把她给甩了,这样的事情太多,也是男的权利,这无所谓。但是,影片中讲到的是连结婚日期都定了,父母都知道了,都准备了许多东西和新房和婚纱了,这个时候,男的在没有任何理由的情况下,仅仅是爱上另一个女的情况下,把这个女的甩了,这和爱情没有什么关系,这是刑事犯罪,属于诈骗罪,这一点章子怡可能就不知道了。事实上在我国就是有婚姻诈骗而被捕判刑的案例,有可能章子怡并不知道。因为,当一个男的对一个女的说咱俩结婚吧,这和爱情不一定有什么关系,却类似于一个经济合同的要约。而如果女的也点头答应了,这个初步的婚姻合同就算定下了。因此双方才进行各种实质上的准备。这种准备,通常都要消耗一定的财力的,比如说,总共花了多少钱。此外,即使没有骗财,也还是有骗色,无论骗财骗色都属于诈骗罪。在这种情况下男的突然就对女的说咱俩分手,我爱上别人了。这是没有什么随便的事情。如果确实是男的发现了女方的任何负面的事情,比如突然发现女的原来是五个孩子的母亲,或者女的这期间和别的男的上床,等等,当然可以根据这个理由解除婚约。但是完全是因为爱上了别的女的,这个男的需要做许多善后的事情,才能够保证自己不属于诈骗,包括多次地对不起,包括经济上的赔偿,这个赔偿的数额可能包括精神上的损失,这里包括对女方父母的精神上的损失。这通常来讲,就是很缺德的事情,因为已经实质准备婚礼了嘛!因此女方当然就不是什么失恋的痛苦,而是被诈骗的痛苦。那么说到报复,就有一个怎样报复的问题。在我看来,雇一个杀手把男的给杀了岂不简单?但是杀人是犯罪行为。那么,雇几个打手把男的痛扁一通,甚至把他给阉了?这样男的岂不是特别痛苦?你的目标不也达到了?当然这也是违法犯罪行为。那么,不违法犯罪的报复办法,我认为就是让男的名声不好,就是到处揭露男的诈骗行为,都答应了结婚日期还反悔,这也会导致男的痛苦的,这种办法也相当直接。一个人名声臭了那就比较难混的。那么,再说影片中的另一个场面,就是实施一个计划的时候,被那个影视名星所识别,因此,将计就计,并在双方假装友好的时候去攀岩,而在攀之前,这个明星在章子怡的绳扣上做了手脚,导致她往上攀的时候摔成骨折,于是在床上养了一个月。而且那个明星是承认这一点的,是过来对她表明,就是明星自己做的手脚。但是这又是一个刑事犯罪,故意设局伤害别人身体。在这种情况下如果人家高位截瘫怎么办?如果要求索赔,恐怕可以让这个明星赔个破产都说不定。但是章子怡又认为这似乎是一个合法的事情。如果不去司法机关告,那么这回以非法对非法,当然还是我上面的招,把那个男的痛扁一顿才是正道。这真让人莫名其妙。而且,章子怡在这个片子中虽然好象是在捍卫女性利益?但通篇都是大男子主义,因为矛盾的主要方面,还是要那个男的决定爱这个还是爱那个,是后悔了回来,还是不回来,那些女的都是在可怜兮兮地等着男的来爱她们,这才有报复的机会。影片一直就在这么暗示着这是一个男权社会。从章子怡拍的这部片子,对于这位明星的大脑空空,算是有了了解。
