查看: 2626|回复: 0
收藏门票的整理分类
徐丽 发表于 2009-9-20 01:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收藏门票的整理分类<U></U>  (一)整理门票的作用   整理门票是指使门票放置有条理、有秩序。这是收藏门票的一个重要环节,有其重要的意义。   1.有利于保护门票。   门票种类繁多,数量庞大,不经整理,杂乱无章地堆放在一起,势必损伤票面,影响门票的品相。尤其是收藏者要经常翻找门票,时间长了,容易将门票损坏。因此,只有经过整理,使门票放置有序,才能减少损伤门票的机会,保持门票清洁平整,有效地提高门票使用质量。   2.有利于欣赏和研究门票。   收藏门票的最终目的,是为了欣赏和研究,以达到陶冶情趣、增长知识的目的。舍此,就失去了收藏的意义。但是,门票没经过整理,是凌乱的散体,忧无法欣赏和研究。只有进行认真地整理、科学地分类、严格地选择、系统地排列,才能进行一次创作性飞跃,为欣赏和研究门票提供便利的条件。没有这个飞跃,不论你收集了多少门票,也不管这些门票如何珍贵,依然是一堆杂乱无章的门票而已。   3.有利于补充和修整门票。   门票在使用过程中,不可避免地要产生自然损耗现象。只有通过整理,对门票状况才心中有数,及时地进行补充和整理,使门票处于良好的保存状   (二)门票整理中的问题   不少门票收藏褂反映,在收藏门票过程中,一个普遍存在的难题,就是面对数以万计的门票,束手无策,难以整理,大有“老虎吃天--无从下口”之感。因此,不少收藏者将收集来的门票统统装在一只大纸袋里或存放在抽屉里,有的干脆将门票一张张贴在本子上,或密密麻麻地压在写字台的玻璃板下。前者造成门票的票面严重损坏,不便欣赏和研究;后者,时间长了,粘贴门票的浆糊发生化学作用,造成霉变或褪色。尤其是贴在本子上或压在玻璃下的门票,需要使用时,撕不下、揭不开。因此,不少收藏者感到门票收藏容易整理难,缺少定性的整理标准,亟待有一套完整的、行之有效的整理方法。   (三)门票整理的方法   1.定期整理。   定期整理门票,面广量大,是不得已而为之。因为门票收藏者都是利用业余时间进行的,这就需要收藏者统筹兼顾,科学安排,集中力量打“歼灭战”,每年定期集中一定时间,花费一定精力,系统地整理三、四次,为今后不定期的门票整理打下基础。   2.边收集边整理。   收藏者在集中整理的基础上,要养成边收集、边整理的良好习惯。尤其是初收集门票的同志一开始就要这样做,可以减少很多不必要的麻烦。收藏者根据每次所收集到的门票,按照分类及时补充调整,随时收集,随时整理。这样可以节省大量的时间和人力,方便易行。   3.进行门票分类。   几种门票的分类方法   1.按国家、地区分类。   按国家或地区分类比较简单,它不受门票纸质、品种、规格限制,只要是一个国家或一个地区的,不管门票的纸质如何,不管门票的时间先后,不管门票的规格大小,也不管是公园游览券还是纪念馆(址)的参观券,都可以编排在一起。如按无无锡地区门票归类的话,有锡惠公园、梅园、鼋头渚等公园门票;有临时性的梅展、菊展、灯展、杜鹃花展门票;有锡惠公园的联票,也有吟苑的单张普通票;有寄畅园的纸质票,也有善卷洞的塑料票……假如把这些票有机地排列在一起,省时省事,便于查找,便于欣赏,也便于研究学习。打开门票集册,条理清楚,一目了然。   2.按专题分类。   按专题分类的方法,对于门票藏品来源不丰富,或者结合收藏者本人的工作、学习上的需要,作为研究、参考之用是最理想的了。专题具体可以分为古庙寺塔、名人遗址、动物世界、园林山水等。这样的编排方法。介绍的资料具有针对性。门票收藏者可以根据自己的兴趣和爱好来分类编排。分类前,首先要拟定好收藏主题,然后根据主题编排门票。它不受地区、门票规格、时间先后限制,只要是一种类型的都可以编排在一起。比如确定   “古庙寺塔”主题后,不管是杭州的“六和塔”还是河南的“少林寺”等等,都可以编排在一起。再如确定“动物世界”主题后,凡是全国各地的动物园门票都可以编排在一起。这种方法编排的门票,需要收藏者具备一定的专业知识和文学素养,否则,就会搞成“四不像”,影响专题效果。   3.按门票的质地分类。   现时的门票大多是纸质的。在纸质类门票中,可以根据纸张的性质进行分类。纸的性质大致有以下三种:   一类是由麻和破布混合制成,纤维中含有动物胶,不含或极少含有酸性物质,十分耐磨,不易折断,是较为上等的纸张,目前国内用这类性质的纸制门票很少,国外比较多。   第二类是一种亚硫酸盐纸浆制成的纸张,即是用化学方法处理木浆,除去木质素和天然树脂,一般的参观券、门票都是用这种性质的纸制作成的。第三类是新闻纸,这种纸含有较高的酸度,耐折力差,相当脆弱,各种临时性的门票用这类纸制作的较多。   还有一部分门票是塑料质地的,可归纳在一起收臧,另有极少的是木质的等。   除了上面介绍的三种分类方法外,还可以按照门票所反映内容产生的年代分类;按门票形式的不同分类——有圆形的、方形的、三角形等不同的式样风格;……在门票收藏分类方法上,只要收藏者自己感到方便,运用起来得心应手,别人看起来条理清楚就可以了。   (四)门票的复品处理   对门票进行分类整理后,会有许多重复门票被淘汰下来,我们把这些门票称为“复品”。有的人认为复品是累赘多余的,认为放在那儿碍事,没有用,就将这些门票轻易处理掉,这种认识和做法是不可取的。其实“复品”在门票收藏中可以起到一些意想不到的作用,对复品的作用我们不能忽视。   1.“复品”可以对门票收藏起更换补缺作用。   分类保存的门票,由于经常性的欣赏、研究,时间长了,就必定会出现少数门票损坏的现象,特别是举办门票展览,由于装订搬运,容易遗缺,这时如果有这些门票的“复品”,就可以及时补进去,如果把“复品”处理掉,要找都来不及了。   2.“复品”可以起更换充实收藏的作用。   “复品”多了以后,也有利于收藏者进一步充实扩大自己的收藏范围。由于地域等条件所限,门票收藏者不可能大而全地收集到所有的门票。假如自己认为是本地区的门票,复品太多而随意处理掉,当门票“发烧友”要求互相调换收藏时就不具备了交换的条件,岂不可惜?所以,复品可以用来和其他门票爱好者进行交换,不断充实自己的门票品种。   由此,我们对门票的复品一定要重视,不要随便丢掉。   (五)品相完羹   所谓品相,就是指,门票本身的完整、清洁、美观程度。门票收藏爱好者是非常讲究门票品相的。一张好的门票,不但画面要漂亮,而且品相要完善。当然,门票品相完美的程度不如邮票要求高,但也有一定的要求。即门票整体无损坏;门票画面无污斑;门票表面无折痕;门票色彩无褪色。做到这“四无”,也就基本上达到了门票品相完美的要求。   门票品相的好坏,是相对而言的。一般容易得到的门票,可以比较一下品相好坏,尽可能把品相较差的剔除出去,把好的补进去。对一些比较珍贵的门票,即使品相差些,也不必苛求。要保持门票的品相,而要防止以下几点:   一是在检票时,防止用力过猛,把门票边缘撕坏。二是防折痕,收集到的门票要平整地夹在书本或票册里,防止门票面起皱。三是防霉点,门票受潮变色,引起发霉,形成霉点或黑色斑点;四是防墨渍,在整理门票过程中,防止墨水和墨汁弄到票面上,造成污染。五是防褪色,避免阳光照射,致使票面褪色或变色。六是防指纹汗迹,用手拿取门票时,手指上的油渍和汗液会弄脏票面。做好以上六点,基本上可以保持门票的品相完美。   (六)排列有序   门票不管是按国家、地区分类编排,还是按专题编排,在贴册中都要排列有序,均匀对称,错落有致,整体平衡,使人欣赏时,有一种匀称、舒适、美观、整洁的感觉。
