查看: 2812|回复: 1
[转帖]观赏核桃如何选择!!
69
swift23418 发表于 2009-9-20 01:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百里难挑一,万中难成对.这是核桃收藏者经常遇到的烦恼.所以玩家们总结出:六无.七字诀做为选择核桃的标准.     六无:无缺损,无凹陷,无焦面,无阴皮,无树胶,无空尾.    a无缺损:核桃的每个面都是不能缺损和伤缺的.特别是尖部和棱条,要完整无缺,无磕碰的伤痕.核桃是咫尺艺术,微观世界,若稍有损伤,在放大镜下将一览无余,便失去了其艺术价值.    b无凹陷:核桃在生长,成熟过程中因缺少水分和营养而早晨面上有凹陷,属于生长不足.这种缺陷是无法弥补的,失去了观赏性,搓揉也不方便.    c无焦面:所谓焦面,就是核桃的某一面比其他地方颜色深,似烧焦的颜色,故称为焦面.焦面是核桃在生长过程中受阳光直射时间长而引起的色素沉淀.搓揉时间越长,颜色反差越大.实践中有人用陈醋浸泡,或用核桃油反复涂抹,但效果均不理想.近年来,有人用双氧水,84消毒液脱色,问题似乎解决了,但脱色后的核桃再也难以恢复原有的色泽了.所以在选购的时候不要选择有焦面的核桃#| @    d无阴皮:阴皮是核桃的软皮在水中浸泡时,因时间过长而形成的斑点或班块.出现这样的情况可用双氧水或84脱色,但也会出现焦面脱色同样的问题,失去天然色泽,在选购是仔细观察反复对比.    e无树胶:树胶(核桃胶),是因为产地的水土和气候引起的一种核桃疾病,树胶一般附着在皱或尖,棱周围.清洗后呈白色,长时间搓揉呈黑色,剔不净,洗不掉,重者会影响核桃的皮壳硬度,用利器抠挖会有损皮壳.所以在购买核桃时带个小钉,试着外皱里抠一抠,若有松香一样的白色粉末,便是附着树胶.    f无空尾:空尾是因为核桃在成熟后,营养,水分不足造成的.空尾是把玩,观赏核桃的大忌,素有:无尖不成器,尾空命不长,的说法.如果尾部有空洞,核桃仁会霉变,生虫,寿命不会长远,所以选择核桃要注意尾部的状况.    七字诀:形,色,纹,尖,尾(脐),量,质.   a形:形是选择核桃的第一要素,好的形状是手疗核桃的重要条件.人们大都喜欢圆形或椭圆形的,这种形状的核桃搓揉方便,压扎随意,旋转顺畅.在选择中要注意正而不刻板,凸起大而不尖利,棱条宽而不弯曲.形状大小要因人而异,因手而异.按正常规律而言,将两个核桃捏一只手里,露在外面的部位占其1/4.这便是最佳选择.当然也有人喜欢个大的核桃,还有畸形核桃.观赏核桃式式可选,手疗还是圆形,椭圆形为最佳.   b色:核桃的分布地狱不同,土质不同,品种不同,所以颜色也有很大差异.即使是一棵树上的核桃,因长在树尖和树衩,长在阴面和阳面而颜色也不一样.我们所见到的核桃色泽大多是棕褐色,微黄色,土黄色,黄白色,微黑色.因色泽不同,揉出来的效果差别很大.根据传统的审美观念,人们更喜欢棕褐色和微黄色.长时间盘捏后将形成棕红色或深咖啡色.   c纹:纹就是核桃外皮的褶皱.它不仅在手疗中起着摩擦刺激的作用,同时决定着一对核桃的观赏价值.因其地狱不同,品种不同,纹路差别也很大.我们常见的纹路有以下几种:点状纹,线状纹,片状纹,块状纹,网状纹,水龙纹.按自己的喜好仔细观察比对.文玩;V`rPy   d尖:核桃尖就像人的头一样,决定着一对核桃的价值.要求核桃的尖应该是尖而不利,钝而有形,不扭曲,不开衩,无白顶,无黑顶,其形状与棱条协调,与四面吻合.   e尾:尾在核桃的搓揉,观赏中起着重要的作用.玩核桃的人中流传着:尖要 钝,脐要紧,放与掌中能坐稳的说法.选择是先要看尾部平不平,堵得严才不会空尾.有人用胶水调广告色将空洞堵塞,但效果不佳,因广告色与核桃的本色难以协调,而且时间长了胶水会自然脱落.选择核桃是,要把住尾关,以防核桃命不长.   f量:量,即重量.手疗核桃要长时间托在手中,或装在兜里,重量自然成了一个不可忽视的问题,过重会不方便携带,过轻,握在手里如若无物,撮肉轻飘,压扎无力,会影响手疗的效果.在选择是以稍重为佳,旋转是因稍重有一定的惯性为最好.   g质:质,指的的是核桃皮的质地结构.一对核桃揉出来的颜色,亮度,手感的好与差,是由核桃皮的质地决定的.其结构越紧密,上色越快,上浆,挂磁也越快,否则相反.衡量核桃的质地如何的方法是听铜音.就是将一对核桃放在耳边,轻轻碰撞发出如铜似铁的声音最佳,说明质地结构好.   手疗核桃的选择还有一种综合方法业内人士称:比六面,一碰脐.   比六面:就是将核桃的六个面6次比较,其形状纹路,颜色,凸起,棱筋,尾脐基本相似为佳品.   一碰脐:就是将两个核桃的尾脐碰在一起,然后进行观察,合不到一起的为下品:合得到一起缝隙大为中品:合得到一起缝隙小为上品:合得到一起看不到缝隙为佳!!
63
doily24586 发表于 2009-9-20 01:47:23 | 只看该作者
学习了了515)this.width=515[/img]
