查看: 5837|回复: 0
发光字的制作技术
68
hiatusjapers 发表于 2009-9-20 00:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(2009-08-05 09:44:54)      标签:发光字<WBR>字模<WBR>树脂<WBR>边条<WBR>李生<WBR>白水<WBR>教育<WBR>    发光字的制作技术(一 )电话:13067149951李生<WBR><WBR> QQ:1019798745.<WBR> <WBR><WBR><WBR><WBR> 笔者曾从06年开始即关注发光字制作,有幸同一些厂共同开发研究关于树脂发光字的制作,到目前已3年的时间,树脂发光字在各制作同行的不断钻研下,确实取得了不小的成就,慢慢的这个树脂发光字的行业被大家所了解。工艺也在不断的改进,材料的应用也在不断的变新。我想只有大家了解了这种制作工艺,材料的性能,我们所制作的发光字有何优点,共同引领推广市场,才能广泛的被市场所接受,才能形成气候或说产业。在这期间我自己也做过,现就我所了解的简单的告知大家,也算一种交流。 一、什么是树脂发光字?目前市场上的发光字大都用亚克力板切割做正面,用薄铁皮围边而制作,但也有用压克力吸塑的凹凸字,很有立体感,但是此种字一般粘贴在整块大的压力力板上,形成一个通透发光的感觉,费用较高,一般做小的字。大的独个的发光字,就只好用铁皮围边了。或用压克力板裁剪后加热弯曲围边成型,再用胶水粘接。总体来接,亚克力发光字发光质感均匀,通透。但是就是成本较高,成型麻烦,还有就是大的发光字制作较困难。现说下树脂发光字,成型工艺一样,不同的就是用液态状的不饱和树脂,或乙烯基酯树脂或环氧树脂根据字模的需要浇注而成,所以造型方便,损害小,成本较低。二、关于发光字的使用寿命目前亚克力字也好,树脂字也好,只要做好了,在使用上最主要应是取决于LED灯的使用寿命,至于制作字所用材料的抗老化性能,由于牵涉到使用环境的不同,没法一一比较,但是有一点的是单纯的树脂字没有玻璃钢的耐老化性强,树脂字与亚克力字之间的比较看,我认为差不多,使用寿命在3-5年左右。发光字使用一段时间后最主要的是粉尘污染,后期会易脆、退色、开裂等毛病。 三、制作发光字的材料准备1、字模,根据要制作字的要求到一般的绘图店用写字机写出来即可,一般5元一张,写好后用刀剪裁好备用2、一块大的8mm厚以上的钢化玻璃平板,视情况,2-4平米左右3、树脂,一般分正面浇注树脂和围边树脂(制作3面发光字)。如5118A(正面专用)、5118B(围边专用,极好的柔韧性,低收缩,不变形、不裂开)。4、与树脂配套所需要的兰水、白水,脱模用的脱模蜡,可能表面有时需要抛光,即抛光水,如莱克斯5#抛光水。5、铝纤维边条或钛金边条,或镀铜边条(制作单面发光字用),有现成的出售,价格分别为5-6元、8元/米。6、匀光剂 (市场上销售的匀光剂价格奇高 40-120元/KG。笔者近期试验了硅粉、微珠粉,效果均可)7、其他的辅助工具,如胶带、胶水、AB固体胶等用于粘结固定用。反正各有奇招,可以自己想办法达到目的即可。四、制作步骤<WBR><WBR> 1、字模固定在玻璃下方<WBR><WBR> 2、在玻璃上打脱模蜡,抛光备用<WBR><WBR> 3、围边和正面浇注 <WBR><WBR><WBR><WBR><WBR> 围边的材料的选择有:?树脂边 ?铝纤边 和镀铜边<WBR><WBR><WBR><WBR> 首先谈制作树脂三面发光字,即用树脂围边。<WBR><WBR><WBR><WBR> 方法是:<WBR><WBR><WBR><WBR> A、围边框。在玻璃板上围好长方形边框,长度1米以上,宽度根据你要的条数确定,一般一条5mm宽,并考虑损耗。围边框的材料有玻璃条、木条、市场上有卖的海绵粘结条,在接触玻璃那面用双面胶粘贴,以防浇注时树脂外流。方框内接触面最好用双面胶粘贴好(留内接触面不撕)B、在方框玻璃面上打蜡,搽亮。C、调配树脂,按每条1m长,5mm宽,4mm厚,根据经验,树脂重量约为200g的比例称好。<WBR><WBR><WBR><WBR><WBR> 树脂量(克)=总长×总宽×厚度(单位为:cm),(如:100cm长×5cm×0.4cm=200g树脂,针对此方法,我认为厚些好操作,所做字结实,所以建议边的厚度为4-5mm,对于面建议厚度为:6-7mm) D、分出总量的1/3加入颜料糊,搅拌好,按配比加入兰水,白水(配比附后)E、来回浇注在方框内,赶平并让其自然流平。30-50分钟后再按比例配置好剩余树脂并倒入方框流平。F、在上面平铺表面毡,增强边的韧性和强度,但也可不用G、2小时后,拆框,按要求用刀片划成条状。H、用泡沫粘接条根据字模线条围好,再用刚做好的树脂边条竖起紧贴粘结条围边。当然,在划下树脂边条后即用双面胶粘好下边条。I、围好后,调配5118A树脂,同样取1/3加入同样比例的颜料糊,浇注正面,30-50分钟后再次浇注即可。 铝边条围边方法:A、根据字模直接围边,可能在玻璃上不好固定,可以用海绵粘结条,另用AB 固体粘结胶固定。B、围好边后,调配正面发光字树脂,调配好分两次浇注。C、在后一次浇注时可添加适当的铝粉或微珠粉 树脂调配的配比:5118树脂<WBR><WBR> 100份蓝水<WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR> 0.6-1.5份 (可调,推荐为夏天0.6份,冬天0.8份)白水<WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR> 1.5份<WBR><WBR>颜料糊<WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR> 4-6份微珠粉<WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR> 4-8份 4 发光字的背面的制作及灯的安装<WBR><WBR> 根据用户需求的不同和安装在何种位置,安装方式决定背面用何种材料。A、PVC 背板如:1、用PVC板(买广告材料的地方有售),不同厚度不同价格,买回后根据做好的字刻画好被板尺寸。2、在裁剪好的背板上安装LED灯模组。关于模组的安装,问问卖灯的即可。3、用502胶水与边条粘结B、树脂整体密封背板<WBR><WBR> 1、调配好树脂,并加入30%的填料。<WBR><WBR> 2、根据做好的字模围好边,浇注树脂,并尽快的安装好灯,再扣下已做好的字模。此是一种方法,但是实现起来有一定的难度,比如灯侧翻,小的字扣不下去等。<WBR><WBR> 3、其他方法:针对3面发光树脂字,一般背板都是采用树脂浇注,所以根据经验,建议先做背面,即,先按上面步骤围好边,先浇注背面(注意字模的正反,别搞错),再树脂固化前按好灯(即不要用胶水粘了),而后浇注正面。 5、树脂发光字的其他做法<WBR><WBR> 曾尝试过其他几种做法,提供如下,供参考:<WBR><WBR> 1、在围边和浇注正面时,树脂均不添加颜料糊,做好字后,称量一定的树脂,按比例加入颜料糊和固化系统,喷涂在整个树脂面上。优点:不需要在第三步中提到的分2次固化,颜色统一鲜艳,字体发光明亮缺点:白天看表面为亚光面,需要空压机和喷涂设备,成本投入高<WBR> 2、制作3面发光树脂字,也有用薄铁皮先围好,再在铁皮上涂刷树脂和玻纤布,2层,完全固化后,拆除铁皮,再行浇注正面。优点:此种方法作出的发光字尺寸均匀,变形小,周边没有树脂围边时的开裂现象,效果好缺点:耗时,制作慢,成本高,对2米以上的大字比较合适,小字无法操作为普及LED树脂发光字生产技术,我们对新学员仅收120元(全套技术资料光碟),邮政特快发货,全国3天到。如果学员可以通过QQ传送或邮箱接收我们仅收100元。。电话:13067149951李生<WBR><WBR> QQ:1019798745.<WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR> 详情登陆http://blog.sina.com.cn/quanzhouqfwgg电话:13067149951李生<WBR><WBR> QQ:1019798745<WBR><WBR> <WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><!--   --> ()//-->排行榜 圈子  (1)|收藏(0)|打印|举报 <img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:吴江铜字标牌厂总汇  专业制作铜字、不锈钢精品字、烤漆字、标牌、警徽等
