查看: 4030|回复: 0
LED发光模组常见故障及解决方法
muso529368 发表于 2009-9-20 01:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED发光模组常见故障及解决方法电话:13067149951李生<WBR><WBR> QQ:1019798745. 一、现象:所有的LED闪烁。   <WBR><WBR><WBR> 问题:<WBR><WBR><WBR> 1、接触不良。<WBR><WBR><WBR> 2、有些LED开关电源有过载保护功能,当接LED超过其功率时会频闪警告。<WBR><WBR><WBR> 解决方法:<WBR><WBR><WBR> 1、找到松动处重新固定或接插。<WBR><WBR><WBR> 2、更换功率更大的LED开关电源。二、现象:LED昏暗。  问题:  1、LED极性接反了。  2、LED串联过长。  3、开关电源和LED电压标号不一致。<WBR><WBR><WBR> 4、LED发光芯片光衰。<WBR><WBR><WBR> 解决方法:  1、确保正、负极接线正确。  2、减少LED的连接。  3、确保开关电源与LED电压标号一致性。<WBR><WBR><WBR> 4、更换LED芯片或模组。三、现象:部分线路的LED灯不亮。  问题:  1、接插方向是否正确。  2、电源输出接线是否正确。  3、电源线插反、接反。  解决方法:  1、拆出,重新正确方向接插。  2、确保红色线接正极,黑色线接负极。  3、查出部分插反的线路,重新连接。四、现象:所有LED都不亮。  问题:  1、开关电源无电压输出。  2、开关电源输出接线是否正确。<WBR><WBR><WBR> 3、LED灯接线电压出错。<WBR><WBR><WBR> 解决方法:  1、试电接入开关电源输入端。  2、电源接线正、负极是否正确。<WBR><WBR><WBR> 3、请不要用220V电直接接在LED灯上,会使LED爆废,必须使用同电压的开关电源。电话:13067149951李生<WBR> QQ:1019798745. <WBR>为普及LED树脂发光字生产技术,我们对新学员仅收120元(全套技术资料光碟),邮政特快发货,全国3天到。如果学员可以通过QQ传送或邮箱接收我们仅收100元。。电话:13067149951李生<WBR><WBR> QQ:1019798745.<WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR><WBR> 详情登陆http://blog.sina.com.cn/quanzhouqfwgg<WBR>电话:13067149951李生<WBR><WBR> QQ:1019798745<WBR><!--   --> ()//-->排行榜 圈子  (3)|收藏(0)|打印|举报 <img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:1 页码:1/1
