查看: 5016|回复: 2
精雕制作方法
65
single4532 发表于 2009-9-19 18:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精雕:它采用精雕专用雕刻机或手枪电钻夹上特种雕刀-金钢石磨轮,通过雕刻机的速度快慢变化雕琢而成的各种玻雕工艺品。制作工序:1、 先把所要雕的图案用记号笔画在玻璃上或画在纸上印在玻璃下面,把玻璃平放在水平桌子上。2、 把磨轮夹在雕刻机夹头上,夹紧后根据所需要的速度调好开关(注:使用时如果速度快可压重一些,如果速度慢必须压轻一些,要不影响雕刻机使用寿命)用瓢子在玻璃上加一点水。3、 先用夹子夹上圆形刀,再把图案的轮廓雕好 (如龙图:先把龙的身体雕好)用圆刀时可采用二种方法:(①竖刀式②横刀式)竖刀式:因刀的底部有点平,接触面积大可雕面积大的部位如龙的身体部位。横刀式:接触面积小可雕面积小的部位如龙的角、头、脚和腿部。4、 轮廓雕好后,换上方刀把龙的尾巴、胡须、脚趾和云雾都雕好。此方刀的刀法也有两种:(①竖刀式②横刀式)如勾线时采用横刀,雕尾巴或胡须时用竖刀。如果胡须细或尾巴不粗的图案也可用横刀雕。5、 身体雕好后,检查一下是否磨平整。如果手摸上去有凹凸不平之感圆刀,再用圆刀修平整后用小方刀加上龙身上的鳞片及脚趾。6、 用球形刀点上眼睛。7、 此龙作品就完成了,检查一下整幅作品是否都已雕完整再进行抛光。抛光工序1、 金刚轮把所要雕刻的图案雕好。2、 用百叶轮(或用砂皮橡胶轮)进行细磨轮处理(注:磨时要磨得均匀,以免影响抛光效果)。做砂皮轮时:把砂皮一条条割下来,用专用胶水胶上,放干半小时后,再进行细磨,(注:粘砂皮时,把大小各10个为一套的橡胶轮一次性粘好再一个个用,可节省打磨时间)。3、 细磨后,再用皮带轮,加上抛光粉进行抛光。(注:抛光粉抛光时加上水)抛光时先用粗粉,后用细粉。4、 用羊毛轮粘上抛光膏,进行最后合修光处理,(如:有些地方不太亮,或边上不小抛磨出去,用之可消除痕迹。<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:[回复]
mayriders5 发表于 2009-9-19 21:57:16 | 只看该作者
什么时候才能学会啊<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:精雕制作方法
sumneared5 发表于 2009-9-20 01:51:46 | 只看该作者
高人;你好!我想在雨花石打一个约3mm宽5mm深的孔,咨询一下用什么打孔的工具,整个过程怎样?请能详细指导。本人不胜感谢!                              2005-12-9<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:3 页码:1/1
