查看: 2453|回复: 0
LED发光模组常见故障及解决方法 电话:13067149951李生 QQ:1019798745.
71
forezamora 发表于 2009-9-20 01:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、现象:所有的LED闪烁。    问题: 1、接触不良。 2、有些LED开关电源有过载保护功能,当接LED超过其功率时会频闪警告。 解决方法: 1、找到松动处重新固定或接插。 2、更换功率更大的LED开关电源。 二、现象:LED昏暗。   问题:   1、LED极性接反了。   2、LED串联过长。   3、开关电源和LED电压标号不一致。 4、LED发光芯片光衰。 解决方法:   1、确保正、负极接线正确。   2、减少LED的连接。   3、确保开关电源与LED电压标号一致性。 4、更换LED芯片或模组。 三、现象:部分线路的LED灯不亮。   问题:   1、接插方向是否正确。   2、电源输出接线是否正确。   3、电源线插反、接反。   解决方法:   1、拆出,重新正确方向接插。   2、确保红色线接正极,黑色线接负极。   3、查出部分插反的线路,重新连接。 四、现象:所有LED都不亮。   问题:   1、开关电源无电压输出。   2、开关电源输出接线是否正确。 3、LED灯接线电压出错。 解决方法:   1、试电接入开关电源输入端。   2、电源接线正、负极是否正确。 3、请不要用220V电直接接在LED灯上,会使LED爆废,必须使用同电压的开关电源。电话:13067149951李生QQ:1019798745. <!--v:3.2--><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:1 页码:1/1
