查看: 2564|回复: 0
LED环氧树脂发光字浇注工艺制作技术概述13067149951李生QQ:1019798745
73
39
39
melonsohg2 发表于 2009-9-20 01:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<STRONG><WBR>环氧树脂发光字<WBR></STRONG>浇注工艺制作技术<WBR>概述<WBR><WBR><WBR>环氧树脂发光字<WBR>浇注工艺制作技术<WBR>概述LED<WBR>环氧树脂发光字<WBR>从制作方法上可分为两大类:实心字和空心字,实心字一般用来制作小字,空心字一般用来制作大字。下面将这两种字的制作技术<WBR>分别介绍一下。一。实心字:1. 按照客户的要求制作字壳,字壳高度为2.5-3厘米(5厘米以上即可做成空心字),制作字壳时应做到内部尽量光滑,保证焊缝可靠、无缝隙,防止环氧树脂浇注时外流,字体平行度要好。铁皮字底板应厚一些,保证字体平行度。<WBR>3. 制作LED<WBR>光源:(应采用平头食人鱼LED<WBR>灯珠)采用并联方式将LED<WBR>灯珠用Φ0.8-1.2毫米镀锡铜线焊接起来,焊接时灯珠间距2-2.5厘米,每100粒灯珠起一回路。然后用1:1的字形纸样把灯珠按正极接正极,负极接负极的原则拼出字样,其中正负极线有交叉时必须跳过不能相连,否则灯珠不亮,灯珠排列最好在字体笔画的中间位置。(连接时灯珠应倒置排列)如有懂电子的,也可制作成12V24V36V均可。4. 点亮灯珠看每一颗灯珠是否正常工作且亮度一致(这里应注意的是由于不同颜色的灯珠点亮电压不同,最好选用0~5V可调式开关电源,红、黄色为2.0V,白、绿、蓝色为3.0V),一切正常后,灯珠放入字壳内,将灯珠固定半固化的树脂上,引出电线并将引出孔粘好,确保无缝<WBR><WBR> 6. 在电脑中分别计算出透明环氧树脂及彩色环氧树脂的用量(计算方法见附表),配料时应称量准确,再按照环氧树脂施工说明中的配方比例对透明环氧树脂进行配比,充分搅拌均匀后进行浇注。待其固化后浇注彩色环氧树脂,浇注厚度一般为2.5~3毫米,方法同上。(※彩色环氧树脂A组分应在使用前充分搅拌,这一点很重要)7. 厚度为2~4厘米的亚克力围边雕刻字或称超薄灯箱,指示牌等如想制成空心字的话,则围好外壳后,再放入倒置的灯珠字浇注厚度为2-3毫米厚的透明环氧树脂作为散光层。如亚克力围边不需发光则必须用黑色材料遮光。在用一块透明亚克力板或用透明胶代粘在雕刻好的字型或图形下面粘好无缝隙,在透明亚克力板上及透明胶带上浇注彩色环氧树脂即可。此类工艺多用在超薄灯箱,指示牌,形象墙。<WBR>1. 字体的制作我们不做过多介绍,大家都是内行,这里只对光源及环氧树脂的使用说明一下2. 光源的选择和使用。我们建议最好使用自己设计制作的LED<WBR>光源。其优点如下:1) 可保证每粒灯珠都在正常的工作状态。2) 因不用线路板及其它辅助材料,可降低光源成本3) 光衰率低,售后服务少4) 没有电阻,可把全部能源都用在灯光上,更加节电LED<WBR>光源的制作前面已经介绍,针对空心字,LED<WBR>光源的安装可采用以下方法:则需将板材按字形裁好后(要比字壳小一点),安装在距字壳上沿25-30毫米处,然后喷/刷白漆晾干,准备安装光源,光源的安装方法如同小字。此种方法可使光源距彩色浇注层更近,提高发光亮度及光均匀度。3 环氧树脂的浇注1 如果字体有铝塑边条,那么用透明亚克力或有机玻璃按字壳大小雕刻出字形后(可拼接,但不能有缝隙,以防止浇注时渗漏环氧树脂),然后将铝塑边条围好,并在浇注面的背面用透明胶粘接牢固。这样就可以在透明亚克力或有机玻璃上表面浇注环氧树脂了。2 没有铝塑边条的,则将亚克力或有机玻璃板雕刻好后(要比字壳小一点),然后用小块透明亚克力粘在字壳内壁上,隔一段一个,距离自行调节,应注意每一小块透明亚克力粘贴后距离字壳上沿尺寸一致,同时还要保证雕刻好的透明亚克力或有机玻璃放入字壳后,其上表面距离字壳上沿4-5毫米(特别大的字中间还要支撑),在浇注面的背面用透明胶将周边密封,然后在表面浇注环氧树脂即可三。无论是小字还是大字,字体的被浇表面必须水平、干燥、清洁以保证环氧树脂浇注过程中保持环氧树脂厚度均匀,固化后方可达到表面光滑如镜,色彩艳丽。这一点要特别注意<WBR>附表软件要求 CAXA电子图板2005 字形要求 *.dwg格式的字形图 操作步骤 1.调入做好的*.dwg格式的字形图 2.点击绘图工具栏的“样条”绘图工具 3.沿字体边缘勾画出一个封闭的线体字。 4.点击“工具”菜单中的 查询 面积即可得出字体的表面积。 5.字体的表面积*需浇注厚度*环氧树脂比重=需浇注环氧树脂的重量<WBR> 电话:13067149951李生 QQ:1019798745.详情登陆<WBR>看看 <WBR>LED环氧树脂发光字浇注工艺制作技术概述<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:1 页码:1/1
