查看: 2452|回复: 0
不饱和树脂使用说明 13067149951李生QQ:1019798745
74
hoers91396 发表于 2009-9-20 01:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不饱和聚酯树酯在固化剂和促进剂的作用下发生胶凝,从而达到固化.使用时,首先向不饱和树酯中加入促进剂搅匀,然后现将固化剂小心地分散到树酯中<WBR><WBR>,添加完毕搅匀后必须迅速用完,以免自行固化报废.固化剂的使用必须现用现配.不饱和树酯、固化剂和促进剂的用量配比如下:不饱和树酯 100%固化剂 根据不同施工温度和需要调整 2-4%促进剂 根据不同施工温度和需要调整 2-4%声明:1、鉴于用户在使用本公司产品的过程中存在着诸多不确定因素,因此建议用户在使用前有必要进行测试或试验,以充分了解产品性能,最大限度地发挥其优越性。2、由于不饱和聚酯树酯的用途日益广泛,因此,产品的某些性能对一些用户的特殊用途可能不完全适用。本公司保留对某些技术参数的修改权。3、如果用户对某些产品及相关的参数在本资料中不能找到,请与我公司联系,我们将尽其所能为用户提供所需的服务。4<WBR><WBR>注意事项:1、该产品所用固化剂和促进剂不应直接接触,直接接触后将会发生爆炸燃烧。2、本品须存放在阴凉通风处,禁止日光辐射,隔绝火源。 <WBR><WBR><WBR><!--v:3.2--><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:1 页码:1/1
