查看: 2216|回复: 0
LED树脂通体发光字与LED亚克力发光字13067149951李生QQ:1019798745
stage79823 发表于 2009-9-20 01:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<WBR><WBR> <WBR><WBR> <WBR><WBR> 亚克力板就是聚甲基丙烯酸甲酯PolymericMethylMethacrylate(PMMA)板材,它是由‘甲基丙烯酸甲酯单体MethylMethacrylate(MMA)’聚合而成。或是由亚克力粒料经由挤板机挤出而成的。以往亚克力板俗称为有机玻璃。有机玻璃源自英文OrganicGlass,意指由有机化合物之MMA所制成之PMMA板,其透明与透光度如同玻璃一般。但近年来因将所有由透明塑料如PS、PC等或由劣质之回收MMA所制成之板材均统称为有机玻璃(非光学级)l回到它的它的亚克力树脂上亚克力树脂的光线折射系数可以达到一点五到一点六.略微有点光学常识的都知道光线通过几层不同折射系数介层的折射之后能较好的将光谱还原最形象的比喻就是树脂镜片进口的为什么这么贵进口的要镀了至少七层的介质折射层国产的能有三四层就不了。而亚克力发光字的优点就不多说了.缺点:1亚克力吸塑字的大小受亚克力板材大小的限制。根据板材制作工艺,亚克力板分为浇铸板、挤出板。一般来讲:亚克力浇铸板的尺寸有限,最大为2000mm*3000mm左右;亚克力挤出板可以卷材的形式供货,理论上长度不受限制。亚克力挤出板可以制作长度较长的无缝灯箱招牌;而亚克力浇铸板,一般需要拼接。目前市场上供应较多的以浇注板为主。较高的板材价格与较底的有效利用率是亚克力吸塑灯箱市场价格扁高的主要因素。所以大字无吸塑!上了大字的亚克力发光字都是平面.2.亚克力发光字无法实现真正的通体发光只能说是面发光字。亚克力发光字一般是用冷轧板铝板不锈钢板镀锌版铝塑边来立邦焊接作底整体字体强度不足容易变形。3.而且原进口板板材太贵,国产板鱼龙混杂质量整体不高。市场上亚克力制品的板面整体质量如:平整性、光滑性、透光性、色彩还原性、耐候性、抗冲击性性、脆化、裉色等存在较大差异,厂家在追求利润的前提下亚克力板材的价格就直接影响到亚克力发光字的质量了。4.LED亚克力发光字的亮度分析:一般影响亚克力亮度的原因有1、LED的数量、类型、光输出、颜色、波长及LED在灯箱中的位置2、材料——所用压克力板的透光度、光反射、光吸收、以及漫射因数3、字体尺寸——尺寸,特别灯箱厚度和用在灯箱内部的涂料或其它巾附材料的反射因数4、光吸收——字体内部LED和电气装置对光的影响5、维护——光输出强度会随着使用年限的增加以及字体内部积累的灰尘的影响而减弱现在市场上的LED亚克力发光字以一千块每平米为标准低于一千块的如果再谈什么光线柔和不刺眼的话我相信只有广告公司自己才说得出了因为LED亚克力发光字的成本大部分集中在亚克力板材与光源身上.价格越低就只好削减板材与光源的成本.一材料下降了所用压克力板的透光度、光反射、光吸收、以及漫射因数也就下降了.二光源降了再好的板材也白搭了.到最后就暗了,最后就柔和了不刺眼了!LED属于晶片发光体简单的来说就是通过给晶体施入恒压后使晶体内部分子产生飘移激发出光能.从这层原理上来说LED是属于无闪烁绿色环保光线柔和的光源.发光字本身是属于一种醒目性标志..明亮的、纯度高的、暖色调的色彩醒目性高而醒目的等级单位是光源的亮度。由于以上发光字都存在不可忽视的缺点,如今一种新型的LED不饱和聚酯树脂发光字的技术成熟并开始推向市场。1在模具上作亚克力发光字的,没有十万设备起步是不太可能的。作树脂发光字的设备一两千块钱就可以解决了。现在作树脂发光字的大部分采用手糊玻纤工艺.手糊作字体边表面上增强了字体强度但影响了字体的美观.因为边上看得见网格了一般用手糊作边出现的问题有几种:一玻纤网布有波纹状(严重的手糊基础馈缺半路出家的典型)二有头发或者是污点(手脏或者是来不及清理的时候就固化了)三字体棱角不平(填充不够或者是没有加消泡剂)四有断掌状或者是断层状(衔接有问题还是工艺问题)五边与面的整体透光不匀而我们采用浇铸成形,并且用独特的空心无接缝全密封成形工艺.真正做到了质轻高强,抗疲劳性耐候性,减振性好,具有吸振能力,可避免共振面致的破坏.因为全密封能防水,隔有害气,隔绝缘,所以能更好地保护光源,使光源寿命延长了20%,真正做到了免维修。亚克力发光字所以只能制作形状呆板笔画粗厚的字体.。有人说作发光字就是要作成厚厚的才好看我想有这样的原因:一是跟客户说的.二他要把变压器传统霓虹灯等全搬进里面来三他不懂什么什么叫作中国的文字书法看字体长宽决定厚度.作发光字的除了外表要卖相要看亮度还要看风度!1.在中国,书法乃艺中之艺,无论是书如铁石字若飞动的篆书;削繁就简化圆为方的隶书;极重含蓄严谨端庄的楷书;还是笔势纵横,回荡使转的草书以及三分借隶七分借楷的行书,我们的模具都能将其制成正面背面侧面透光的通体发光字!2.在面板上,我们采用新型复合透光折光树脂材料,光线折射率作到百分之九十三。很多卖此类发光字技术的网站无不吹嘘成用高科技高分子化合物加工而成的增光导光体.牛皮哄哄的我就不跟他们穿字角尖了要斧正的是把增字换成折字导字换成透字折光透光体.透光与透明是完全两个不同概念.因为亚克力是透光与透明(双娇合一)所以亚克力在光源上的选择就相对树脂发光字来说就广泛一些传统霓虹灯冷阴极无极LED咪泡.而树脂发光字是发光字是属于透光不透明(不透明是表意因为要形成折射层)的所以树脂发光字只能用LED因为LED是近距离光源之王所以作树脂发光字的关键就在于如何掌握好透光与折光的配比透光是关键光线透不出来没用一定波长的光线通过折射在等距的范围内形成一段匀光这就是点光源化面光源的原理.通过光线折射可以合理利用光源的亮度.不管是从LED晶片发光也好霓虹管的高压击穿发光也罢从光线的绽亮到达面板的光幅射需要一段足够的距离也就说这个距离能保证光线在穿透面板的时候要被匀化一经匀化就形成了面光源.但光线在玻璃钢中的传输是很有意思的是一个不断折射的过程也就是说光线要经过不断的折射折射再折射才能破面而出.3.白天效果,因为亚克力树脂成型后是一种高光形所以作出来有一种流光飞舞的效果.而不饱和聚酯树脂成型后是哑光型的.也就是说不管你在树脂字的表面喷多少层透明漆或者清漆也永远达不到亚克力流光飞舞的感觉因为是油漆与清漆是透明的总体反映的是树脂灰灰状的本色.所以要改性树脂(涉及到技术就不说).改性过后的高光型面板树脂字在表面上不让亚克力字4光源上我们采用国外芯片封装的绿色环保的新型超高亮LED光源LED通体发光字每平方米功耗仅为40W,相当于一支日光灯管,只有传统霓虹灯的1/10,并且质量保证,在光源上不与顾客争利!多说几句现在很多卖技术的网站上都有一种超低价光源其实想都不用想就是咪泡.几分钱一颗一平米就是这样几十块的光源费啊但你敢用吗?5.我们采用的电源是日立原产的高频脉冲电源采用DC模块具有因数功率较正,温度、过载保护的电源。现在很多店为了节省变压器往往采用二百二十伏电压加电阻串接LED的作法无稳压无恒流,不但电阻浪费了一部分的电量,也捐害了LED的使用寿命。其次使用铁芯变压器,降压整流成直流,可靠性好.,市场上现在大量使用的开关电源,虽然效率高,但质量很容易掺假,劣质的易烧毁LED。<!--v:3.2--><IMG id=paperPicArea1 style=[/img]  <!--E 文章--><!--S 翻页--><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:1 页码:1/1
