查看: 2542|回复: 0
制作发光字主要材料汇总 13067149951李生QQ:1019798745
阿亮nj 发表于 2009-9-20 01:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品名规格用途性能正面浇注树脂5118A透光性好,柔韧性好添加抗紫外线吸收剂,抗老化性能好围边用树脂5118B制作3面发光字收缩低、柔韧性极好,不变形,不开裂铝纤边条各种颜色单面发光用与正面浇注树脂结合好镀铜不锈钢边条金色、银白色围边用永不退色,上档次,无纤维,内有粘结剂颜料糊LR调色用进口货价高,用量少,不易褪色兰水T-A促进剂比例0.5-1.5%白水进口固化剂比例1.2%进口颜料LR调色各种颜色海绵粘结条1.2米/根围边用挡住树脂外流玻纤布/毡增强韧性减少脆性抛光水5号正面抛光用可以产生镜面光泽高光胶衣Lt-108正面用薄涂一层,脱模后产生高光泽表面铝粉中铝增加表面硬度产生仿玛瑙的匀光效果光扩散剂增加表面硬度产生玛瑙的质感,匀光效果LED 灯有聚光和散光之分控制器转换电源电压二、发光字制作步骤图框1、字体设计—— 写好字模 ——贴于玻璃后(模板)——打蜡、磨光—— 海绵粘结条围边框 ? —— 用树脂边条/铝钎边条根据边框围边 ——浇注正面? 固化后,反过来 —— 根据形状制作反面和安灯?备注:? 海绵粘结条小心跟玻璃面因有蜡而粘结不牢。对采用铝钎边条制作单面发光字围边时,建议可用热熔胶先固定点,再用粘结条围边。?此步是针对制作中,背面采用什么材料而要考虑的,如制作3面发光的树脂发光字,并且背面也用树脂采用全封闭工艺,则建议先做背面,这样便于灯的安装。 ?正面浇注好固化后,若太厚,则边(特别是树脂边)易变形往外翘,所以建议根据做好的字来裁剪背面材料三、树脂边条制作步骤计算树脂字边料的长度 ?—— 打蜡磨光围好边 ?——配料 ? ——浇注④ 切割 ⑤ —— 用于围边备注:?可用软绳根据字模大概估算 ,并根据你模板的长度确定每根边条的长度,最好在1m-2mi长? 一定要打蜡2遍,并仔细分别磨光,因是长方形,围边料可以是玻璃条,木条等用双面胶粘好侧边和低,避免树脂流出,? 根据要制作的树脂边条数计算树脂用量,按1根1m长5cm宽边条用量 为200g-220g计算。不建议太厚或太薄,自己掌握。加入颜料(建议此时把制作字的面料一起调好,以保证颜色一致),用时再加分别加固化剂搅拌、再加促进剂④ 建议面分2此浇注(前1/3之一量),对围边用树脂边条可一次性,在倒入模内时要慢要均匀,让其自然流平⑤通过调整促进剂量来控制胶凝时间在30-50分钟,1-2小时后切割,用刀片划好后,撕下,建议此时每根的光滑面用胶带粘贴好,以免断裂和弄脏,大家自己考虑。四、其他1、制作全封闭发光字,背面树脂可以用191,建议在树脂中添加少量的铝粉和玻璃纤维丝,增加字的抗撕裂能力,特别是2米以上的大用于户外的发光字,里面可以预埋镙帽和其他扣件2、制作全封闭树脂发光字,可以采用另一种工艺,即做好后全部喷涂树脂,此种方法可以有效弥补发光字制作中的缺陷和透光效果极好,如图上面那个人字。有兴趣的可以再行交流。3、针对铝钎边条是烤漆上去的工艺特点,不耐划,而有些客户可能更喜欢上图中的镀金的不锈钢边的字,若有兴趣的发光字制作者,我们也可共同探讨如何制作此种边条的发光字。 <!--v:3.2--><IMG id=paperPicArea1 style=[/img]  <!--E 文章--><!--S 翻页--><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:1 页码:1/1
