查看: 11840|回复: 7
学习做树脂工艺品的朋友请关注下面的视频,录象,图片,对你有用的
57
sorer92312 发表于 2009-9-18 22:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习树脂工艺品生产技术的朋友关注所有本主题的跟贴录象,视频,图片等信息。希望对树脂工艺品同行有帮助。<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:学习做树脂工艺品的朋友请关注下面的视频,录象,图片,对你有用的
80
truetween7 发表于 2009-9-19 02:25:06 | 只看该作者
最新透明树脂技术简介(树脂1:模种制作 2:硅胶模具制作3注浆成型 透明树脂工艺品是波丽工艺品界的一朵奇葩,因其设计独特,外观或晶莹剔透或朦胧透亮,或雅光别致配以白浆成品组合或添加不同填充物仿制成仿玉、仿石、仿瓷等不同效果或添加花、草、鸟、虫、铜粉、金银帛、七彩片、荧光粉等形成各种效果或添加不同色膏形成各种自然色彩,倍受客户青睐,但因其成本昂贵,工艺复杂繁琐、周期冗长,所需人力、物力均大大超过白浆,以致无法形成规模生产,就泉州而言,仅几家实力雄厚的公司(如辉艺鹏、南洋、烙石轩、明日)小规模生产。其实综合而言,限制透明生产主要有以下三大难点: 一、 真空难:透明产品特性就要求产品汽泡为“0”但实际操作中种种因素限制会造成汽泡残留,则产品造成报废或次品且无法补救。 二、 表面处理难:传统方法要求表面多次打磨,抛光处理(或喷砂)效果差、周期长、费时、费力且各项成本增高,成品率低。 三、 中途损耗大:因透明产品为纯树脂生产、产品易变形、断损、破裂、造成报废率、次品率增加,成本升高。 以上三大难点直接制约着透明树脂规模生产,如何突破这“三大”瓶颈使透明工艺生产走规模化、机械化生产的路线,使之能“周期短、质量好、省成本、数量多”是许多厂家,追求的目标,本人针对此景不断改进生产工艺适用于生产后可使透明生产形成机械化、规模化生产路子且在我现工作单位应用成功,其主要特性如下: 一、 改良生产工艺后,适量加入该溶剂,真空十分容易,只要按生产白浆那样常规操作,其汽泡率为0,成品率为100%,废品次品几乎为零。 二、 表面处理容易:无需打磨数遍,无需粗抛细抛(有模线除外)无需太多人工处理,表面可光滑透亮,晶莹剔透,轻易达到设计者所需“钻石透”般的效果。 三、 产品韧性增加,常规生产条件下不会变形、断损、碎裂、真正实现“0”损耗大大降低了中途破损率,节约了生产成本。 四、 产品适用于空心、实心所有复杂结构生产及功能性产品生产。 该产品已在我现公司成功应用,倍受客户青睐,每月透明单达50万PCS左右,为公司创造了巨额利润。如有意请联系: 13074919836(李少春)QQ:495558893 <img src=http://club.resin.cn/upload/2008123204110-1071.jpg alt=http://club.resin.cn/upload/2008123204110-1071.jpg><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:学习做树脂工艺品的朋友请关注下面的视频,录象,图片,对你有用的
vaneorig41 发表于 2009-9-19 06:19:36 | 只看该作者
<img src=http://club.resin.cn/upload/2008123204222-1071.jpg alt=http://club.resin.cn/upload/2008123204222-1071.jpg>欢迎进入我的空间,观看树脂工艺品制作视频,浏览精彩图片,阅读树脂工艺品基础知识.请留宝贵意见; 本人不在线时直接联系13074919836李生,QQ:495558893谢谢  学习树脂工艺品生产技术就去我的空间http://user.qzone.qq.com/495558893/infocenter 快速学习树脂工艺品生产技术,就选傻瓜式学习方法,一边看资料,一边看光碟,对照视频学习操作,有如本人亲临面授,一周学会树脂工艺品常规操作.《树脂工艺品生产技术》和光碟,仅售220元含快递费,款到发书,QQ:495558893, 13074919836              E-mail:shaochun666@126.com 第目 录  第一章 树脂简述  第一节:树脂主要技术指标……………………(13)  第二节:固化后异常分析………………………(15)  第三节:其它溶剂的性能………………………(16)  第四节:树脂使用指南…………………………(20)   第二章 树脂制作工艺  第一节:原模工艺………………………………(22)  第二节:修模工艺………………………………(23)  第三节:制作硅胶模工艺………………………(26)  第四节:混合浆料配制工艺……………………(33)  第五节:注浆成型工艺…………………………(35)  第六节: 洗坯工艺……………………………(35)  第七节:修边工艺………………………………(40)  第八节:修补装配工艺…………………………(41)  第九节:彩绘工艺………………………………(44)  第十节:包装工艺………………………………(52)  第十一节:包材设计……………………………(57)  第三章 喷泉制作工艺  第一节:白坯制作规程…………………………(63)  第二节:彩绘制作规程…………………………(64)  第三节:包装制作规程…………………………(64)  第四节:底池盛水检测…………………………(65)  第五节:水管安装要求…………………………(66)  第六节:流水效果检测…………………………(67)  第七节:水泵IC检测…………………………(67)  第八节:水泵IC检测要求……………………(68)  第四章 水球制作工艺  第一节:树脂内景生产…………………………(70)  第二节:水球灌注生产…………………………(73)  第三节:常见缺陷及改正措施…………………(75)第六节:流水效果检测…………………………(67) 第七节:水泵IC检测…………………………(67) 第八节:水泵IC检测要求……………………(68) 第四章   水球制作工艺 第一节:树脂内景生产…………………………(70) 第二节:水球灌注生产…………………………(73) 第三节:常见缺陷及改正措施…………………(75) 第五章   陶瓷制作工艺 附:(一)、PU漆基本常识……………………(119) (二)、PE漆基本常识……………………(123) (三)、硝基漆基本常识…………………(125) (四)、调色基本常识……………………(128) (五)、常见油漆问题与防治……………(136) ) 第六章:透明树脂生产流程………………(144) 第七章:空心透明树脂工艺生产过程……(148) 第八章:仿玉工艺品制作…………………(149) 第九章:特殊工艺品制作…………………(150) (含仿石、玛瑙、砂岩、仿瓷、夜光) 第十章:高透明树脂工艺品制作…………(151                                           第十一章:玻璃钢工艺……………………(152)                                            光碟视频下载暴风影音或超级解霸就可以播放,光碟分五部分。1:公司部分产品展示;2:树脂工艺品原材料介绍;3:模具制作;4:成型全过程;5:彩绘基本操作         并将模种,模具,注浆,成型,磨底,修边,抛光,补坯,洗坯,转孔,调色,复样,彩绘,喷漆,包材,包装等操作再进一步详细化到每一个动作,请用手机把详细地址姓名发到13074919836我会把帐号发过来,汇款后当天用邮政特快专递发书,全国3天到                                                 <img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:学习做树脂工艺品的朋友请关注下面的视频,录象,图片,对你有用的
beanosdater 发表于 2009-9-19 10:14:06 | 只看该作者
不饱和工艺品树脂基本知识介绍 Poly原为聚脂,俗称波丽,是一种热硬化塑胶,为酸类与醇类的聚缩物。在加入抑制剂后,可使其在某段时间保持液体状态,质强韧,表面坚硬,可耐大多数的溶剂、酸类与碱类。 工艺制品所用的高分子原料,一般采用的不饱和聚脂树脂,其分子结构中含有非芳族不饱和键,可用适当的引发剂引发交联反应而成为一种热固性塑料,具有较高的粘度和中等反应性,对填料侵润性能好。其主要技术指标为: §1.1 外观 透明粘稠液体,清晰无色变化到暗琥珀色; §1.2 酸值 表示不饱和聚酯反应进行程度的指标,也是控制各不同批量聚酯质量均衡性的重要指标,技术指标一般为18-24mgKOH/g; §1.3 粘度 指流动性及表面张力等性能的反应,其大小反映了穿透与润湿填料,增强材料的能力,对进一步加工操作影响较大。采用旋转粘度计进行测定。技术指标一般为1350-1600mPa.S;如温度上升,粘度下降。流体的流动有层流和湍流,在流速不大时,粘性流体的流动为层流,流速很大或是阻碍时,会形成漩涡,为湍流。层流可视为呈薄层流动的流体,各层之间有速度梯度,为维持这一梯度就需加一定剪切力,流体内部反抗这种流动的内摩擦力即为粘度。 §1.4 色度 从清晰无色变化到暗琥珀色,技术指标一般为25-35; §1.5 凝胶时间 由加入引发剂开始到凝胶出现,树脂失去流动性,所经历的时间称为凝胶时间。 §1.6 固化时间 或熟化时间,树脂由凝胶状态进一步变为坚硬的固体,不再发生进一步变化所经历的时间,称为固化时间或熟化时间。 §1.7 固含量 将树脂溶解在丙酮等溶济里,使溶济和苯乙烯交联单位发生反应,剩余为原聚脂的产物,称原重和挥发后的剩余重量,统计算得固含量 %。 §1.8 折光率 一般在1.5—1.55之间,用折光仪测定80℃贮存期。 §1.9 贮存 树脂的贮存期一般为6个月,测试方式:将250g树脂放在密封的钻容器中,置于80℃的炉内,不使树脂受光,每4小时打开检查一次,到首次发现凝胶现象的时间即为树脂的80℃贮存寿命,适用于控制不同批量的质量稳定性,不适用于不同树脂的贮存期对比。 §1.10 固化放热性能 树脂固化的放热性能一般为温度80℃、82℃,满足树脂生产工艺性和制品应用性能所需用的各种添加剂及辅助材料。 §1.11 相关配料用量 聚剂:总量不超过总量的0.08%。 引发剂:总量不超过总量1.5%。 促进剂:总量不超过总量1.5%。 有些人不适宜与树脂长时间接触,建议酌情回避(QQ:495558893  13074919836李生). <img src=http://club.resin.cn/upload/2008123204251-1071.jpg alt=http://club.resin.cn/upload/2008123204251-1071.jpg><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:学习做树脂工艺品的朋友请关注下面的视频,录象,图片,对你有用的
yaranshijie 发表于 2009-9-19 14:08:36 | 只看该作者
<img src=http://club.resin.cn/upload/2008123204323-1071.jpg alt=http://club.resin.cn/upload/2008123204323-1071.jpg>树脂工艺品基本常识树脂工艺品是以树脂为主要原料,通过模具浇注成型,制成各种造型美观形象逼真的人物、动物、昆鸟、山水等,并可制成各种仿真效果。如:仿铜、仿金、仿银、仿水晶、仿玛瑙、仿大理石、仿汉白玉、仿红木等树脂工艺品。 树脂工艺品指既实用又艺术化的物品(如零星装饰物) 手工劳动制成的产品 在原材料上依照树脂品牌、含树脂比例依照配比 小型的树脂工艺品一般的原材料是:固定树脂,石粉或其他任何仿古原料,如仿大理石产品,可用树脂品牌、大理石粉. 大型的树脂工艺品一般的原材料是:树脂、石粉,色膏.中空可以填充树脂废料,大型树脂产品一般为树脂废料填充. 树脂工艺品分类 彩绘树脂工艺品、做旧树脂工艺品、立体画树脂工艺品,仿铜树脂工艺品、仿银树脂工艺品、仿金树脂工艺品、贴金树脂工艺品、镀金树脂工艺品、仿水晶树脂工艺品、仿琉璃树脂工艺品、仿玛瑙树脂工艺品、仿汉白玉树脂工艺品、仿翡翠玉树脂工艺品、仿象牙树脂工艺品、仿大理石树脂工艺品、仿陶树脂工艺品、仿红木树脂工艺品、仿木树脂工艺品等. 树脂工艺品品种: 动物、人物、卡通、宗教、风景、节日、花园流水造型、功能性、喷泉、仿真等几大类. (QQ:495558893,TEL:13074919836), <img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:学习做树脂工艺品的朋友请关注下面的视频,录象,图片,对你有用的
videtilde5 发表于 2009-9-19 18:03:06 | 只看该作者
<img src=http://club.resin.cn/upload/2008123204626-1071.jpg alt=http://club.resin.cn/upload/2008123204626-1071.jpg>树脂工艺品基本常识树脂工艺品是以树脂为主要原料,通过模具浇注成型,制成各种造型美观形象逼真的人物、动物、昆鸟、山水等,并可制成各种仿真效果。如:仿铜、仿金、仿银、仿水晶、仿玛瑙、仿大理石、仿汉白玉、仿红木等树脂工艺品。 树脂工艺品指既实用又艺术化的物品(如零星装饰物) 手工劳动制成的产品 在原材料上依照树脂品牌、含树脂比例依照配比 小型的树脂工艺品一般的原材料是:固定树脂,石粉或其他任何仿古原料,如仿大理石产品,可用树脂品牌、大理石粉. 大型的树脂工艺品一般的原材料是:树脂、石粉,色膏.中空可以填充树脂废料,大型树脂产品一般为树脂废料填充. 树脂工艺品分类 彩绘树脂工艺品、做旧树脂工艺品、立体画树脂工艺品,仿铜树脂工艺品、仿银树脂工艺品、仿金树脂工艺品、贴金树脂工艺品、镀金树脂工艺品、仿水晶树脂工艺品、仿琉璃树脂工艺品、仿玛瑙树脂工艺品、仿汉白玉树脂工艺品、仿翡翠玉树脂工艺品、仿象牙树脂工艺品、仿大理石树脂工艺品、仿陶树脂工艺品、仿红木树脂工艺品、仿木树脂工艺品等. 树脂工艺品品种: 动物、人物、卡通、宗教、风景、节日、花园流水造型、功能性、喷泉、仿真等几大类. (QQ:495558893,TEL:13074919836), <img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:学习做树脂工艺品的朋友请关注下面的视频,录象,图片,对你有用的
6
68
quinzeanile 发表于 2009-9-19 21:57:36 | 只看该作者
树脂工艺品生产常用原辅材料参考(QQ:495558893,TEL:13074919836李少春)生产硅胶模具材料(硅胶,硅油,油土,脱模剂,纱布,石膏,纤维),白坯成型常用材料(各种型号工艺品树脂,石粉,促进剂,硬化剂,快干水,慢干水,去水纹剂,消泡剂),洗坯材料(NAOH)碱片,彩绘材料(工艺品油漆,天那水等各种溶剂,金银粉),常用工具和材料:(修边刀,修边针,磨底砂带,砂纸,钻头。喷枪等),常用设备(真空机,真空箱,冷却水泵,空压机,磨底机,水枪,抛光机,震荡机,钻台,滚筒,喷砂机,等(QQ:495558893,TEL:13074919836李少春) <img src=http://club.resin.cn/upload/2008123205705-1071.jpg alt=http://club.resin.cn/upload/2008123205705-1071.jpg><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:学习做树脂工艺品的朋友请关注下面的视频,录象,图片,对你有用的
wyd 发表于 2009-9-20 01:52:06 | 只看该作者
能栩栩如生地出现在面前<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:8 页码:1/1
