查看: 4806|回复: 5
蒲包编织技术
关昕 发表于 2009-9-19 03:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要原料 蒲草,设备用具 石磙子等。制作方法 选择新鲜、不霉、不朽、长度15米左右的蒲草,切去根部,清除草捆中的夹杂物及碎草。在选定的蒲草上喷少量水,冬季用温水、夏季用凉水。用水量一般根据蒲草的干湿程度来定。一般每百公斤干草用水5公斤左右。然后将蒲草铺在地上,厚度为2~3厘米,用石磙子在草料上来回辗压,翻动3~4次,压20-30分钟,压好的标准是拾起蒲草向斜上方举起,草自然弯曲而不折断。在压好的蒲草中选出两根较长的草,从根部向稍部量,量到130厘米(约4尺)处做一个记号。将两根草摆成十字形,两草上的记号重合一点。然后往上篾,左右两边各排25厘米(约0.75尺),共50厘米(约1.5尺)宽。然后编底,在排过的蒲草上,从中间开始,分别向上、向下隔两根、挑两根编织,一根一根续编了去,形成长、宽各50厘米长的正方形二纹底面。再以原来标记篾为起点,将底边围成角进行收腔。然后一顺方向,挑二压二编下去。好的蒲包,从始到收口没有接头,都是一根篾编到底。最后收口。收口时可以采取隔二挑,二纹边收回法。另一种是一纹边,隔一挑一收口法。收口后,将多余的蒲草剪下,就编成了完整的蒲包。 工艺流程 选草→压草→排篾→编底→收腔→收口<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:[回复]蒲包编织技术
levishu 发表于 2009-9-19 07:37:56 | 只看该作者
有没有专业人员发个贴,这种技术需要什么大型设备吗?能赚前不?<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:[回复]蒲包编织技术
moasquoits 发表于 2009-9-19 12:11:31 | 只看该作者
我想不需要吧!手工制作的工艺品才显得有意义啊,什么都是机器,太没有价值了<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:[回复]蒲包编织技术
hard13jww 发表于 2009-9-19 16:45:06 | 只看该作者
适当的小设备还是要的,不过没那么复杂把3<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:蒲包编织技术
31
109
fowler6312 发表于 2009-9-19 21:18:41 | 只看该作者
我要批量购买,请问那里有的买.<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:蒲包编织技术
19
95
crierlofty 发表于 2009-9-20 01:52:16 | 只看该作者
我要批量购买,请问那里有的买.<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:6 页码:1/1
