查看: 5928|回复: 3
【原创】葫芦庐烫烙画机、烙画笔-使用方法
92
winoesadopt 发表于 2009-9-19 12:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
葫芦庐烫烙画机、烙画笔-使用方法        型  号  使 用 方 法   jjx1-1-30 jjx1-1-40 jjx1-1-50 jjx1-1-80jjx1-1-100 syx1-1-40 syx1-1-50 syx1-1-60syx1-1-100 syx1-1-150 zyx1-1-40 zyx1-1-50 zyx1-1-60 zyx1-1-100 zyx1-1-150  首先把烙画笔笔头装好,一定用螺丝刀拧紧,然后把烙画笔插头插入烙画机插座内,打开后面板电源开关,烙画机开始工作,烙画时先用废弃的烙画材质调试烙画温度,一边试一边调节,直到达到需要的温度为止,不用时关掉开关,把烙画笔放在笔架上,待烙画笔降温之后方可将烙画机收好   jjx1-2-30 jjx1-2-40 jjx1-2-50 jjx1-2-80jjx1-2-100 syx1-2-40 syx1-2-50 syx1-2-60syx1-2-100 syx1-2-150  首先把烙画笔笔头装好,一定用螺丝刀拧紧,然后把烙画笔插头插入烙画机插座内,打开后面板电源开关,烙画机开始工作,烙画时先用废弃的烙画材质调试烙画温度,一边试一边调节,直到达到需要的温度为止,此种烙画机只有一个调钮,可以同时调节下面的2个插孔,值得注意的是2个插孔的温度是一直的。不用时关掉开关,把烙画笔放在笔架上,待烙画笔降温之后方可将烙画机收好。   jjx1-3-40 jjx1-3-50 jjx1-3-80 jjx1-3-100syx1-3-40 syx1-3-50 syx1-3-60 syx1-3-100syx1-3-150 ptx1-3-40 ptx1-3-50 ptx1-3-80ptx1-3-100 jqx1-3-40 jqx1-3-50 jqx1-3-60jqx1-3-100 jqx1-3-150   首先把烙画笔笔头装好,一定用螺丝刀拧紧,然后把烙画笔插头插入烙画机插座内,打开后面板电源开关,烙画机开始工作,烙画时先用废弃的烙画材质调试烙画温度,一边试一边调节,直到达到需要的温度为止,此种烙画机只有一个调钮,可以同时调节最下面的3个插孔,值得注意的是3个插孔的温度是一直的。不用时关掉开关,把烙画笔放在笔架上,待烙画笔降温之后方可将烙画机收好。   ptx2-2-40 ptx2-2-50 ptx2-2-80 ptx2-2-100jqx2-2-40 jqx2-2-50 jqx2-2-60 jqx2-2-100jqx2-2-150  首先把烙画笔笔头装好,一定用螺丝刀拧紧,然后把烙画笔插头插入烙画机插座内,打开后面板电源开关,烙画机开始工作,烙画时先用废弃的烙画材质调试烙画温度,一边试一边调节,直到达到需要的温度为止,此种烙画机有2个调节钮,上面的调节钮负责调节左面的插孔输出,下面的调节钮负责调节右侧的插孔输出调节。不用时关掉开关,把烙画笔放在笔架上,待烙画笔降温之后方可将烙画机收好。  ptx2-3-40 ptx2-3-50 ptx2-3-80 ptx2-3-100jqx2-3-40 jqx2-3-50 jqx2-3-60 jqx2-3-100jqx2-3-150 首先把烙画笔笔头装好,一定用螺丝刀拧紧,然后把烙画笔插头插入烙画机插座内,打开后面板电源开关,烙画机开始工作,烙画时先用废弃的烙画材质调试烙画温度,一边试一边调节,直到达到需要的温度为止,此烙画机有2个调节钮,上面的调节钮负责最下面3个插孔输出中最左一个的调节,下面的调节钮负责中间和右侧2个插孔输出的调节,不用时关掉开关,把烙画笔放在笔架上,待烙画笔降温之后方可将烙画机收好。  ptx2-4-40 ptx2-4-50 ptx2-4-80 ptx2-4-100jqx2-4-40 jqx2-4-50 jqx2-4-60 jqx2-4-100jqx2-4-150 ptx2-4-40 ptx2-4-50 ptx2-4-80ptx2-4-100 jqx2-4-40 jqx2-4-50 jqx2-4-60jqx2-4-100 jqx2-4-150 首先把烙画笔笔头装好,一定用螺丝刀拧紧,然后把烙画笔插头插入烙画机插座内,打开后面板电源开关,烙画机开始工作,烙画时先用废弃的烙画材质调试烙画温度,一边试一边调节,直到达到需要的温度为止,此烙画机有2个调节钮,上面的调节钮负责左面2个插孔输出温度的调节,下面的调节钮负责右侧2个插孔输出的调节,不用时关掉开关,把烙画笔放在笔架上,待烙画笔降温之后方可将烙画机收好。  zyx1-2-1-40 zyx1-2-1-50 zyx1-2-1-60zyx1-2-1-100 zyx1-2-1-150 首先把烙画笔笔头装好,一定用螺丝刀拧紧,然后把烙画笔插头插入烙画机插座内,打开后面板电源开关,开关灯亮,最下排有2个插口,分别是烙左、烙右,使用时把烙画笔插入第一个孔中,把船型开关按到左边,这时第二插孔不会工作;当你把船型开关按到右边的烙时,烙左的插孔不会工作。不用时关掉开关,把烙画笔放在笔架上,待烙画笔降温之后方可将烙画机收好。   zyx1-3-1-40 zyx1-3-1-50 zyx1-3-1-60zyx1-3-1-100 zyx1-3-1-150  首先把烙画笔笔头装好,一定用螺丝刀拧紧,然后把烙画笔插头插入烙画机插座内,打开电源开关,开关灯亮,最下排有3个插口,分别是渲、烙左、烙右,渲:可以使烙画笔笔头迅速升温,多用于可换笔头中的粗丝或螺旋笔头,使用时把换好笔头的烙画笔插入第一个孔中,把第二排第一个船型开关按到左边的渲,这时第二、三个插孔都不会工作;当你要烙时把第二排第一个船型开关按到右边的烙,当你用烙左时,要把第二排第二个船型开关按到左边的烙,最下面的第二个孔上的烙画笔开始工作,渲和烙右的插孔都不会工作;当你用烙右时,把第二排第一个船型开关按到右边的烙,把第二排第二个船型开关按到右边的烙,最下面的第三个孔上的烙画笔开始工作,渲和烙左的插孔都不会工作。不用时关掉开关,把烙画笔放在笔架上,待烙画笔降温之后方可将烙画机收好。<IMG height=349 src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:【原创】葫芦庐烫烙画机、烙画笔-使用方法
oldmara639 发表于 2009-9-19 16:46:22 | 只看该作者
<img src=http://www.mygourd.com/img/t3.jpg alt=http://www.mygourd.com/img/t3.jpg><img src=http://www.mygourd.com/img/bj1.jpg alt=http://www.mygourd.com/img/bj1.jpg><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:【原创】葫芦庐烫烙画机、烙画笔-使用方法
112
campedmelvin 发表于 2009-9-19 21:19:57 | 只看该作者
葫芦庐第六代多功能电子烙画工具(烙画笔、烙画机)采用国际最新烙画笔制作技术,其特点是:1. 所有元器件均采用3C认证或CE认证产品2.可换笔杆采用航天隔热材料纳米氧化锆,实验证明笔头温度调制800度以上,待机24小时,手握笔杆温度始终保持在25度以下,低于人体温度。3.葫芦庐独有的烙画笔头种类增加到80种,许多采用激光焊接技术,易于不同层次烙画人员的选用,可以根据用户的要求制作不同的笔头,只有多种烙画笔头才可以烙制出意想不到的奇妙效果。4. 温度可调、通电即烙、不用等待、热度稳定5.国内唯一烙画烙字不断笔划的烙画笔6. 烙制材质更广包括葫芦、木板、三合板、纸画、版画、根雕、竹筒、竹板、芦苇、麦杆、树皮、玉米皮、耶壳、家具、皮革、服装等,7.烙画机、烙画笔及笔尖均已申请国家专利9.烙画机、烙画笔只要不是人为损坏终身保修。<img src=http://www.mygourd.com/new-pro/new-img/01/1-1-30.jpg alt=http://www.mygourd.com/new-pro/new-img/01/1-1-30.jpg><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:【原创】葫芦庐烫烙画机、烙画笔-使用方法
88
horny37587 发表于 2009-9-20 01:53:32 | 只看该作者
 ■产品名称:烙画机,烙画笔,烫画笔,烫画机,渲画机  ■产品型号:jjx1-1-30  ■颜色:红、黑、白、黄、红黑、红白、红黄、白黄、黑黄  ■由中华人民共和国国家知识产权局授予的外观专利,精美、典雅注入了时尚品牌的元素,专利号:ZL200730104445.5  ■此款烙画机是借鉴美国和加拿大烙画机技术及外型,以用户需求为导向,结合长期品牌经营策略及发挥自有技术优势,向用户提供先进、可靠、专业的烙画工具。  ■产品外观:  这款烙画机,采用金属材质。九种颜色使它充满了时代气息,张扬中透着少许含蓄。给人一种稳重成熟的感觉。商标logo使之又多了一份中国制造的内涵,时尚的科技感及机器两侧的烙画笔架,对产品的加热功能、散热能力及抗压能力起到了关键性的作用。机器侧面均匀排列着孔洞,其目的是为加强产品的散热性能。这样的设计可以让烙画机在长时间下工作所产生的热量尽快排出,让您烙画更加安全可靠!   烙画机与烙画笔接口部分 烙画机调钮部分    葫芦庐烙画机前面板从左到右依次为,烙画机与烙画笔接口、调节钮和指示灯,工作灯在夜晚发出绚丽的白光或红光,看起来十分耀眼。后面板为电源开关、保险、电源线和地线.  葫芦庐烙画机所有元器件均采用3C认证或CE认证产品专业生产。莲花插头和插座选用的是国内最好的专业产品,使传输更有保障,性能更加卓越。     烙画笔与圆珠笔比较 烙画笔与电烙铁比较 说明书和保修卡    ■产品特点:葫芦庐可换笔杆采用航天隔热材料纳米氧化锆,实验证明笔头温度调制900度以上,待机24小时,手握笔杆温度始终保持在35度以下,低于人体温度,与手握钢笔写字画画一样,笔杆颜色达到7种;葫芦庐独有的烙画笔头种类增加到80种,合金丝直径分0.8和1.2两种,许多采用激光焊接技术,易于不同层次烙画人员的选用,可以根据用户的要求制作不同的笔头,只有多种烙画笔头才可以烙制出意想不到的奇妙效果;烙画机配有多种机型,包括交直流、输出功率为30、40、50、80、100、150W等,既可以用于大型烙画,也可以满足无电和室外烙画的要求,烙画机外壳颜色多达9种;温度可调、通电即烙、不用等待、热度稳定;是国内真正烫烙画烙字不断笔划的烙画笔;烙画机终身保修免除您的后顾之忧。  ■使用方法:首先把烙画笔笔头装好,一定用螺丝刀拧紧,然后把烙画笔插头插入烙画机插座内,打开后面板电源开关,烙画机开始工作,烙画时先用废弃的烙画材质调试烙画温度,一边试一边调节,直到达到需要的温度为止,不用时关掉开关,把烙画笔放在笔架上,待烙画笔降温之后方可将烙画机收好。  ■常见问题:  烙画笔笔头为什么出现打火现象?这是您在更换烙画笔头时没有拧紧固定笔头的螺丝造成的,每次更换烙画笔头一定要拧紧,还要注意烙画笔头中部和尾部不要搭连。如果有条件可以把固定笔头的螺丝换成铜螺丝,效果会更好。  我的烙画笔杆上面的彩色护套被我损坏了,能看见电线,请问会触电吗?不要出于好奇就破坏彩色护套。烙画笔是弱电输出,只有5付,不仅不会触电,而且对人没有任何影响,如果有条件最好还是恢复原状。  有这么多的笔头可以选择,我怎样才能知道应该买哪种笔头?尽管葫芦庐制造了近100种不同形状的笔头,大多数艺术家也只会拥有10至20种不同的笔头。个人喜好将决定选择。我们一般建议开始阶段使用大号斜尖笔——通常是随烙画机附带的一种笔头。直至觉得它对您的工作造成了限制。到那时,您可以选择和决定哪种形状的笔尖最适合您的工作需要。也可以联系经销商或葫芦庐厂家征询建议,询问哪种形状的笔尖最适于您特定的应用。  我以前用电烙铁,现在改成使用烙画笔烙画觉得不适应,为什么?电烙铁烙画与烙画笔烙画有本质的区别,从手法到烙制都不同,需要慢慢体验,这也是为什么不会烙画的人,很快就能掌握烙画笔烙画的原因吧。  使用支付宝!款到发货!实体店面!绝对放心!  本公司在天津市具有实体店面,售前、售中、售后服务得到充分保证!您也可以选择快递或者邮寄的方式进行购买!  店里一般有人,可以直接用旺旺联系,如果不在线,可以直接拍下,我们一般会在24小时内与您联系。若有问题咨询,可以旺旺留言,或在本页面最下方留言,我们上线会及时回复您的。  ■联系我们:  经销:天津葫芦科技有限责任公司  地址:天津市河东区大直沽福泽温泉公寓14-2  电 话:022-24131888  手 机:13920109888  QQ:654815888  网 址:http://www.hu-lu.com    http://www.mygourd.com <img src=http://www.mygourd.com/new-pro/new-img/03/2-2-50.jpg alt=http://www.mygourd.com/new-pro/new-img/03/2-2-50.jpg><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:4 页码:1/1
