查看: 2984|回复: 2
难道是真的宣德炉
ledecht626 发表于 2009-9-19 16:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难道是真的宣德炉记得还是在99年,自己喜欢经常去潘家园旧货市场转转,不过买的都是赝品,这其中一件就是现在我家扔了近10年的铜炉,当时也不懂,只觉得挺好看就花了不到100元,就买回了家。在家一直放着,没把它当回事。不过最近看了一期山东电视台的收藏天下节目,其中有一期说的是香炉,节目中说了一些关于香炉的鉴定方法,无意中找出了我在潘家园买的香炉,敲了一下声音,比节目中鉴定的清代香炉还好听,不会吧,含金?于是我就上网查了与宣德炉有关的几乎所有的文章,这些文章大家都能看到就不说了,下面说说我的这件香炉的特征。一、  器型整体感觉端庄,敦实,气静,比较符合明代造型风格,外轮廓用笔画一下很美,说不出是仿造什莫器物的原型,有哥窑的韵味还有钧窑的特征,两侧狮钮笔法简练大方生动,与我们现在看到的狮头决不相同。次远看近看都显现出一种古意。炉壁很厚,上口直径10公分,高8公分,下圈足直径7公分,重量0。7千克,用排水法测量体积6次平均值为70毫升,比重为10。看来定制的器型和用量很规整,不是随意铸造。二.分量相对于只有一个馒头大的铜炉,重量0。7公斤,显得很压手。当然光说压手也不科学,纯铜的比重为8。9,当然那是99%的纯铜,如果加上金的成分由于铜金所含比例不同可能还会稍微重一些。宣德3年(1428年)经过6到12遍的提炼,已经接近纯铜了,不过我认为580年前的冶炼技术不可能达到很纯的地步。现在这只炉的比重为10,可以肯定铜的纯度比较高并含有金的成分。它的表面呈现栗红色是因为纯铜颜色为紫红色的,铜是难氧化物质,金是不氧化物质,但表面经长时间的氧化,会形成栗红色的氧化皮壳的现象。又因纯度比较高表面细腻光滑,才能出现如少女皮肤的感觉。三、  皮壳这只炉表面皮壳颜色为:铜的表面有熟栗子皮色而且泛红和金的金色斑块.:最主要的是外壳通体表面有金晕,就是一小圈一小圈的金色小圈,游离于金斑之外表皮之上,而且大小不规则,在金的小圈内可以看到布满金沙,他的小金圈肯定是从炉内泛出来的,如果是表面贴金不可能出现通体的不规则金晕,如果作假的话小圈纹路不会完全封闭。我看到一篇文章说这种金晕不经过几百年甚至千年的受热和氧化是不会达到这种效果的,在我看到的其他的铜炉都没有这种金晕。整个皮壳彰显温润华贵。自然光下金色灿灿。五、含金1,炉的外表面不仅有不规则金色斑块还有金晕2,炉内侧可以看到由于长年磨损,炉内做法有3层,第一层是打底层,第二层 是一层金粉,第三层是黑色的不知是什莫,做法很讲究3,据说声音也可以判断是否含金,敲一下,声音清脆而且回音缭绕,回音基本可以达到6秒以上,听说只有含金才可能有如此动听的声音。4,不是表面镶金或贴金,而是与铜一起浇铸而成的。六,款识楷书 6字款大明宣德年制,字迹清晰,工整,符合大明款识,字体铜色与其他铜色一致,应是失蜡法同时铸造。不像后刻款。六 年代假设不敢说是宣德3年的真宣德炉,必定没人见过,专家都不敢断定,商周铜器随处可见,唯有真宣德炉难得一见。但还有可能存世的,鉴别容易,只是没有见到真宣。如果是真宣,价值连城。不过此炉有几个特点是断代的关键点:1,  器型:尺寸标准,用料标准,风格古雅浑厚。符合宣德批量铸造的技术要求和风格。2,  重量:比重为10,压手,比重大于8.9的纯铜密度,表面细腻光滑,没有被锈蚀的现象。也符合6-12遍提炼说法。3,  皮壳颜色为栗红色的氧化层,温润自然,赏心悦目。4,  含金:由里向外发散金晕,金癍,骨子里透出了雍容华贵。不经过长时间的烘烤氧化无法达到此种效果。5,  炉内侧做法讲究,内侧边沿因长时间磨损,可以看出三层做法,并内侧含一层金粉,只有皇帝老儿才能做到。6,  款识:6字款,大明宣德年制,字迹工整清晰,楷书风范,点横勾竖撇捺弯勾犹如纸上书法写的一般,德字无横,铜色一致,符合明款。7,  似乎各项特征都像真宣德炉,有点晕了。我不懂,不过通过排除法来分析一下,就算假想、辖想。。。。1、  如果是现代仿造的?人家100元就卖给我?要仿也是高仿啊,如果真能仿出金晕,且纹路封闭我真服了。2、  如果是清代仿制?看了一圈清代香炉没有跟我这个一样的。3、  明代中后期仿制的?没查到有官方用金子仿制宣德炉的记载,只看到后朝销毁铜炉做铜钱的纪录,私人仿制仿不起呀,用大明款识岂不有欺君之罪?且铜是国家控制物资,在当时已很昂贵。4、  难道是?????真的??天上掉下了一个大馅饼砸死我了。还请哪位专家予以指正,  QQ: 479660894
cute892726 发表于 2009-9-19 21:21:29 | 只看该作者
抱歉,有一些图片,发不上来
64
ar14952765 发表于 2009-9-20 01:55:04 | 只看该作者
说得挺热闹,没图,说咯也等于白说^ ^
