查看: 4304|回复: 0
激光表面处理
motao94 发表于 2009-9-20 01:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方成”激光(镭射)打标机激光,做为新一代雕刻方法,它的到来,将是完全取代传统标记方式(如喷码,腐蚀,电火花,冲压,丝印等)最好方法,它不但拥有高速的效率,而且加工出来的郊果,是以前那种老方法完全不可以做到的,现代工业竞争,郊率,郊果将是决定企业能不能在这个行业中生存的最主要决定因素之一,能否比别人走的快,走的先,将是你成功与否的关键选择!方成激光是由深圳市方成实业有限公司引进欧美先进激光技术,与国内外激光界资深人士合作,共同创建而成的。主要从事金属激光打标机,激光点焊机等激光加工设备的研发,生产和销售,并提供相应的自动化解决方案。产品已广泛应用于珠宝首饰,水暖卫浴,五金工具,汽摩配件,眼镜,钟表,刀具,仪器仪表,电子通讯,服装辅料,医疗器械等行业,得到了广大用户的一致好评。激光打标技术原理:采用计算机控制高能量的激光束,按设定的轨迹作用于金属器件等需要进行标记的工件表面。使表层材料达到瞬间汽化,刻蚀出具有一定深度的文字,图案等,从而在物件表面留下永久性标记。方成YAG系列激光打标机特点一:打标软件功能强大,可实现直接输入,直接打标。可标记如字母、数字、条形码、汉字以及各种图形、图像,并有自动编排跳号功能,满足在线生产实时打标要求。二:独特的360度旋转打标装置可以方便快捷地在圆柱面工件上进行标记, 广泛适用于珠宝首饰,发动机油嘴、火花塞、传感器、仪表盘面板、音响面板、刹车瓦等精密快速打标。(旋转打标根据客户要求予以安装,费用另算)三:具有红光定位和红光预览功能,以确保能在微小物质(0.25mm)上实现高精度打标。四:与其他传统标刻方式相比,具有快速美观、高精度、永不磨损、无污染、不需制版、非接触、可直接计算机编排等优点。五:冷水机分一体式(置于室内)和外排式(置于室外,能很好解决空间不足和散热问题)两种可供选择。可保证机器24小时不间断运行。六:关键部位如Q头,控制卡等均采用进口件。激光参数 FC-YAG-M50 FC-YAG-M75最大激光功率 50W 75W激光波长 1064nm光束质量㎡ <;10激光重复频率 ≤50KHz标准雕刻范围 100mm×100mm选配雕刻范围 50mm×50mm/100mm×100mm/150mm×150mm雕刻深度 ≤0.3mm ≤0.4mm雕刻线数 ≤7000mm/s最小线宽 0.015mm 0.02mm最小字符 0.2mm重复精度 ±0.003mm整机耗电功率 5KW 7KW电力需求 单相220V 三相380V系统外型尺寸(长×宽×高)光路系统 1300mm×450mm×1190mm冷却系统 950mm×550mm×950mm控制系统 630mm×630mm×830m  服务承诺:1, 免费上门安装调试设备。2, 提供全面的操作培训,3, 直到操作员能独立生产。4, 硬件免费保修一年,5, 提供终生维护服务。6, 我公司还承接激光打字印加工业务,7.量多价优。 欢迎来电咨询或来我公司考察打样! LPY-M50A最低销售价:80000元(不含税价)LPY-M50B最低销售价:98000元(不含税价) 联系人: 黄云峰 地 址: 深圳市罗湖区北站路一号中贸大厦 邮 编: 516002 电 话: 0755-13760285882 传 真: 0755-82482608 实 名:   <img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:1 页码:1/1
