查看: 5200|回复: 1
玻璃工艺漆
wenshanmiaozu 发表于 2009-9-20 00:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玻璃焗漆为现代建筑装饰、室内建材、家具装饰、橱柜装饰、居家装潢和高尚时尚设计的最新趋势,反应了现代市场对先进建材的一种时尚需求。玻璃焗漆作为一种融合高科技特种材料经独特制造生产的新产品,已开始步入国内市场。玻璃焗漆经过特殊工艺施工而成,无需高温处理,玻璃背面涂层坚固不脱落,光彩及色泽保持常新。优雅时尚的设计更能体现出特别的视觉效果和颜色光泽。玻璃焗漆可用于各种玻璃,如钢化玻璃、艺术玻璃、平玻璃、玻璃工艺品、玻璃制品等,广泛应用于居家装潢、宾馆、酒店、商场、写字楼、大型物业等场所,可以作为墙壁表面、天花板、浴室、厨房、橱柜、楼梯等的表面装饰,可以与磁砖相媲美。玻璃焗漆的图案和颜色搭配千变万化,是寻求完美、多变、追求品位、个性化人士的理想选择。玻璃焗漆共有九大系列,几百个品种。九大系列分别是实色玻璃漆系列、透明玻璃漆系列、七彩玻璃漆系列、星光玻璃漆系列、钻石玻璃漆系列、镭射玻璃漆系列、裂纹玻璃漆系列、闪光玻璃漆系列、珠光玻璃漆系列等。玻璃焗漆安装简易,可以用水泥、玻璃胶等进行安装,其清洁保养只需涂一般的清洁剂即可保持光亮色泽。 <IMG height=552 src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img] 玻璃焗漆施工步骤一、玻璃焗漆施工步骤1、将玻璃表面清洁,需去除玻璃表面的各种油脂,自然干燥后去尘。2、用不脱毛柔性织物沾取少许5177玻璃底,均匀地擦拭在玻璃表面,以均匀覆盖玻璃表面为准,保持5-15分钟干燥。尽量保证玻璃表面无尘、干净、干燥,确保良好的深层附着效果。3、配料:按照配料步骤和不同比例配好材料待用。4、喷涂:喷涂是最后展现玻璃漆效果的关键步骤,喷涂时一般枪径不要过大,喷涂时与作业面应保持一定的(20—30CM)距离,以保证有一个较好的雾化效果。喷涂时漆膜表面一定要均匀。(注:喷涂步骤和其它表面喷涂相反,第一步表面处理:5177玻璃底均匀擦涂;第二步:面漆喷涂二遍;第三步:底漆喷涂:根据实色与透明而定。)二、玻璃焗漆施工注意事项1、严格按照各种材料不同的比例进行配制。2、所有材料的比例为重量比,而非体积比。3、各种材料配制有先后顺序,不可颠倒。4、玻璃焗漆施工过程全部采用喷枪直接喷涂,自然干燥即可。5、玻璃焗漆施工场所要求通风,场地清洁,尽量做到无尘。6、配制好的漆料必须在规定的时间内用完。7、天气较冷时可以在配比中适当增加0.1玻璃反应剂的添加量。8、各种材料尤其是反应剂、调薄剂要密封盖严,在阴凉通风处保存,避免阳光直接照射,远离火种。9、详细阅读各种玻璃漆的使用要求及注意事项,规范操作。<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<td class=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img] 主题:回复:玻璃工艺漆
好人好事 发表于 2009-9-20 01:57:55 | 只看该作者
真漂亮。那个装饰屏风感觉贼好<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:2 页码:1/1
