查看: 5264|回复: 0
用铅笔鉴别钻石
66
yaonuo127 发表于 2009-9-20 01:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于在没有仪器的情况下下鉴别钻石的真假,区分真正的钻石和人造钻石、水晶、玻璃或锆石等,人们发明并积累了很多非常简便而又实用的方法。 用手模的方式来鉴别钻石的真假,是那些比较有经验的人常常使用的方法,用手指轻轻触摸钻石的晶面,会有一种粘性的感觉,这种胶粘性是真钻所特有的。因为钻石对油脂有一种亲和力,而人手指皮肤上会有很微量的一些分泌的手油,这种皮肤油脂与石的晶面接触,就会因钻石对油脂的亲和力产生粘性的感觉。而那些另外的材料自然就不会有这种特殊的感觉了。但如果鉴别者的经验不足,还是难于区分出真假钻石的,所以要慎用此方法。用铅笔来鉴别钻石的真假,是一个比较简单的方法。这是以前一个苏联专家发现的,这个简易的方法深受一般钻石爱好者的欢迎,当然仅仅利用一枝铅笔来鉴定,肯定不是绝对可靠的。 在鉴定的时候,要先把钻石用水湿润,然后再用铅笔轻轻的刻划,在真钻石的晶面上,铅笔划过的地方,是不留痕迹的,而如果不是钻石,而是玻璃、水晶等材料,就会在表面上留下痕 一般情况下,用铅笔刻划来鉴别钻石的真假,这种方法的准确性是较高的。不过,在鉴别的时候,要注意有些镶嵌好了的旧钻石首饰,是不宜用水浸润的,因为如果是铜或银等材料做镶座的首饰,就很容易氧化。另外,一般情况下钻石的晶面也需避免油类、尘埃以及物的接触。 <img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:1 页码:1/1
