查看: 5690|回复: 1
钻石的各种镶嵌方法
72
8107
论坛元老
Rank: 8Rank: 8
8107
sterad9289 发表于 2009-9-19 22:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选购钻石饰品时,许多人都懂得以4C衡量钻石的品质,4C即重量(Carat)、车工(Cut)、颜色(Color)和净度(Clarity)。然而,一颗质优璀璨的钻石,必须配以精良的镶嵌技术,才能相得益彰。良好的镶嵌更有助于改善钻石的缺憾,表现钻饰最璀璨动人的一面。爪镶用较长的金属爪(柱)紧紧扣住钻石,最大的优点就是金属很少遮挡钻石,清晰呈现钻石的美态,并有利光线以不同角度入射及反射,令钻石看起来更大更璀璨。它目前成为市场上受欢迎的独粒钻饰样式。爪镶一般可分为六爪镶、四爪镶、三爪镶。时下结婚戒指就流行六爪皇冠款,公主方钻可以采用四爪镶,大粒钻石一般也采取两小爪并成一爪的形式。爪镶要求爪的大小一致,间隔均匀,钻石台面水平并不倾斜。 包镶用金属边把钻石的腰部以下封在金属托(架)之内,用贵金属的坚固性防止钻石脱落。这是一种最牢固也最传统的镶嵌方式,它展现了钻石的亮光,光彩内敛,有平和端庄的气质。选购包镶钻石时要仔细观察,钻石底尖不能露出托架,否则会损伤皮肤或撞伤钻石。卡镶利用金属的张力固定钻石的腰部或者腰部与底尖的部分,是时下较为新潮的款式。钻石的裸露比爪镶更进一步,闪烁着熠熠的光辉。 轨道镶又称夹镶和壁镶,是一种先在贵金属托架上车出沟槽,然后把钻石夹进槽沟之中的方法。轨道镶法适用于相同口径的钻石,一颗接一颗的连续镶嵌于金属轨道中,利用两边金属承托钻石,这种镶嵌法可令饰件的表面看来平滑。钉镶在金属材料上镶口的边缘,用工具铲出几个小钉,用以固定钻石。在表面看不到任何固定钻石的金属或爪子,紧密地排列的钻石其实是套在金属榫槽内。由于没有金属的包围,钻石能透入及反射更充足的光线,凸显钻饰的艳丽光芒。 藏镶  又称抹镶,是把钻石镶嵌在金属较厚或面积较大之部分,钻石的亭部不会外露,是一种非常稳固和持久的镶嵌方法。由于这种镶嵌法没有爪子,令饰件看来平滑和干净,特别适合日常佩戴的饰件。<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:[回复]钻石的各种镶嵌方法
恶魔的泪 发表于 2009-9-20 01:59:12 | 只看该作者
呵呵 原来如此<img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/images/c.gif width=1 height=3><img src=http://www.cncraftinfo.com/bbs/[/img]<!--输入-->记录:2 页码:1/1
