查看: 2985|回复: 0
可可西里
匿名  发表于 2009-9-10 00:12:35 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可可西里http://image.club.china.com/twhb/26154256/2009/9/7/1252313461548_75.jpg简介  可可西里(Hoh Xil)蒙语意为青色的山梁(一说为美丽的少女,以发音不同而异)。藏语称该地区为阿钦公加。是目前世界上原始生态环境保存最完美的地区之一,也是目前中国建成的面积最大、海拔最高、野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。可可西里气候严酷,自然条件恶劣,人类无法长期居住,被誉为生命的禁区。然而正因为如此,给高原野生动物创造了得天独厚的生存条件,成为野生动物的乐园。  可可西里(地区)同可可西里自然保护区是不同的地理概念。可可西里自然保护区只是可可西里(地区)的一部分。整个可可西里地区包括西藏北部被称为羌塘草原的部分、青海昆仑山以南地区和新疆的同西藏、青海毗邻的地区。国家在划分自然保护区时将整个可可西里(地区)根据行政区划,以省界为界分为了西藏羌塘自然保护区、新疆阿尔金山自然保护区和新疆北昆仑自然保护区以及青海三江源自然保护区和青海可可西里自然保护区(以青藏公路为界,东为三江源自然保护区,西为可可西里自然保护区http://image.club.china.com/twhb/26154256/2009/9/7/1252313461548_76.jpg可可西里自然保护区自然环境概况  可可西里自然保护区位于青海西南部的玉树藏族自治州境内,东经89.25度~94.05度,北纬34.19度~36.16度。其范围为昆仑山脉以南,乌兰乌拉山以北,东起青藏铁路,西迄省界。保护区西与西藏相接,南同格尔木唐古拉乡毗邻,北和新疆维吾尔族自治区相连,东至青藏公路,总面积4.5万平方公里。   可可西里范围图可可西里地处青藏高原腹地,平均海拔在4600米以上,最高峰为北缘昆仑山布喀达坂峰(亦称新青峰或莫诺马哈峰),海拔6860米;最低点在豹子峡(昆仑山南麓红水河横穿博卡雷克拐弯处),海拔4200米。区内地势南北高,中部低,西部高而东部低。可可西里山和冬布勒山横贯本区中部,山地间有两个宽谷湖盆带,地势较平坦。海拔5500米~6000米以上的山地,有现代冰川发育。如布喀达坂峰(6860米),马兰山(6813米),少数超过5600米的山峰也有小规模冰川分布,如东岗扎日(5882米),冰川总面积达1700多平方公里。                                                http://image.club.china.com/twhb/26154256/2009/9/7/1252313461549_77.jpg            本区是羌塘高原内流湖区和长江北源水系交汇地区。东部为楚玛河为主的长江北源水系,主要为雨水、地下水补给,水量较小,河流往往是季节性河流。西部和北部是以湖泊为中心的内流水系,外于羌塘高原内流湖区的东北部,湖泊众多。据统计,面积大于1平方公里的湖泊有107个,总面积3825平方公里,其中面积200平方公里以上的湖泊有7个。最大的为乌兰乌拉湖,湖水面积为544.5平方公里。               本区气候特点是温度低、降水少、大风多、区域差异较大。境内年平均气温由东南向西北逐渐降低,在西金乌兰湖地区有一明显暖区,最暖区年均温为-4.10摄氏度,最冷为最西边的勒斜武担措,年均温为-10.00摄氏度(推算值),最低气温46.40摄氏度,其它地区均在两者之间。        您的帖子被不能忍耐于2009-09-08 00:01:14推荐
