查看: 10189|回复: 9
Nikon D200测光准确性疑问
31
109
fowler6312 发表于 2009-9-19 09:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近进了台D200,感觉它的测光不准。为此,特作了如下试验:在阳光晴朗的天气下,用非光面的白相纸贴在墙上,下午两三点的阳光直射在上面。用18-70头在70mm焦距,ISO100,光圈优先F11,自动白平衡,不对焦。试用矩阵测光,中央重点和点测光,发现这三种测光的结果都不一样。按说结果都应该是一样的,对着几乎雪白的白纸,三种测光都应该得到18%灰。然而它们之间要差0.3 到 0.7EV。图一矩阵测光背景是白相纸的实际照片。
83
basaltyen8 发表于 2009-9-19 13:43:14 | 只看该作者
图二点测光背景是白相纸的实际照片。
90
kanara5453 发表于 2009-9-19 17:37:44 | 只看该作者
图三中央重点测光背景是白相纸的实际照片三种测光依次相差约0.5EV。矩阵测光测量颜色,所以不同颜色也出现了差别。按道理它们都应该一致,同点测光的结果一样,处在黑白中间。请XD评价!另外,发现这个D200拍出的照片明显发暗,即使在晴朗的天气下也欠曝光,可达2挡之多!根本不能直接出片。是不是该机的测光有问题?大家的D200都是欠曝光吗?
24
100
wylie56393 发表于 2009-9-19 21:32:14 | 只看该作者
D200测光,准.
82
ampler7127 发表于 2009-9-20 01:26:44 | 只看该作者
这是它拍的典型的照片(图一)分析级谱图,三分之一的白没有用,天空是灰的。这样的结果不能说是准确的。用Capture NX2曝光加一挡,得到图二,级谱里向白区移动了,天空看起来好一些。但是用Capture NX2的高光察看,那个GE的白牌子已经过爆了。是该机的测光有问题吗?
101
dashadianqi2009 发表于 2009-9-20 05:21:14 | 只看该作者
图二用Capture NX2曝光加一挡
loselmucic 发表于 2009-9-20 09:15:44 | 只看该作者
D200测光没有问题,随便上张我拍的,和你的光线差不多,曝光没调整过,但是我用的是M档拍摄的!测光表实际上没有准不准之说,这个都是有严格标准的,否则独立测光表就没有存在的价值,即使用差异,也不是轻易能在照片上看出来的!为什么严谨的摄影师都用独立测光表而不用机内测光表,不是因为机内测光表不准,主要是机内测光表功能有限,再一个就是不方便,测光的距离和范围对测光结果是有很大影响的,在拍摄机位测光和近距离在主体测光结果是不一样的,因为两者给测光表测光的范围不一样,点测范围小,测光表不会管点测范围以外曝光量是否合适,矩阵测光是测整个画面,同样测光表也不会管主体曝光量是否合适,只给你整个画面的平均曝光值,况且测光表也不会考虑感光器(胶片)明暗宽容度的差异,因此没有100%智能化的测光表,拍摄者才是最重要的,你是应该认同测光表的曝光值,还是根据需要适当调整,完全在于你是在什么位置,什么距离用什么测光模式,测什么位置和你想要达到的效果!没有不准的表,只有不会测的人~
92
hardsappal 发表于 2009-9-20 13:10:14 | 只看该作者
在测光时,矩阵测光和中央重点测光进行了加权和平差处理,点测光不加不减.
24
87
titulo5285 发表于 2009-9-20 17:04:44 | 只看该作者
也是“有图有真相”?
loselmucic 发表于 2009-9-20 20:59:14 | 只看该作者
D200的测光还是比较准的,楼主的三种测光模式的效果也应该是正常的效果,点侧就是比较暗,因为它不计算整体画面的平均值。D200直出比较灰也是正常的,软件调过之后还是不错的。
