查看: 5046|回复: 8
新手购买单反终极攻略
kibblepasty 发表于 2009-9-20 00:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◆◆珍爱预算,请仔细验机!!◆◆◆◆世界上没有最可靠的商家,只有最可靠的自己◆◆坛子里有不少准备第一次买单反相机的朋友,出手之前,往往对如何现场验机的问题苦恼或迷惑。网上也有不少介绍验机经验、或验机注意点的文章,但往往不够全面和明确。这里,我想结合自己多次购买单反相机的现场经验,写下一点东西。供那些没有任何现场购买经验的朋友们参考一下。说得不对,或者不全面的地方,还望其他有经验的老手纠正或补充【另外,友情强调】■单反相机,毕竟是一种电子技术和精密光学技术高度结合的产品。购买时认真、细致的检查是有必要的,绝对有利无弊。记住——仔细永远不嫌多。■鉴于单反相机及镜头属于较为贵重的光学设备,以及其验机过程较为繁琐。除非万不得已,否则,强烈不推荐网上购买单反产品及其镜头■对于购买二手相机的朋友,此帖也可以供参考一二。但购买二手相机和新机验机还是有很多不同的。具体做法,还希望有二手相机购买经验的朋友陆续补充之■本人仅有行货购买经验。对于购买水货的朋友,此帖仅供参考下面是整个步骤:====================================================================================================================================================■去之前要带的东西:1,笔记本。里面必须装四个软件:Exiftool GUI(用来查新机的快门数)、Dead Pixel Test(用来检测CCD或COMS坏点),ACDSee 10(浏览RAW),Photoshop 2,没有笔记本的,带一个优盘,带好上面四个软件的安装程序,届时可用JS的电脑3,一个朋友(懂不懂相机无所谓,但口才要好一点)4,人民币5,白手套(验机的时候最好戴上。免得JS不必要的麻烦)■验机之前,跟JS先把丑话说在前面(下面这些条件是我的一般做法,仅供参考):1,CCD若有任何一个坏点,不要2,LCD屏上若有超过三个亮点(包括三个),不要3,镜头上有明显灰尘、手印、甚至其他印痕的,不要4,机身LCD屏上有明显手印的,不要5,电池触点明显发亮的,电池不要6,机身反光板上有手印,或者明显异样痕迹的,不要7,快门数超过300的,不要(此条仅对宾得机器有效)8,若我可提出明显证据,证明此机为水货的(如箱内保修卡编号与机身编号不吻合),不要9,其他重大缺陷(可以与JS协定)■验机过程:1,箱子拿过来,简略检查机箱包装,主要看是否有拆过的痕迹2,不要让JS拆,让JS站远点,自己动手拆箱。3,箱子拆开,逐一检查里面的文档、保修卡、配件。。。等等杂七杂八一大堆的东西。机身和镜头暂时不要动4,戴手套,检查机身。主要看LCD上是否有手印,取景器、电池仓、卡仓是否有明显进灰。5,打开机身盖,迅速查看一下反光板和镜头卡口,确定没啥问题,把机身盖盖上(注意这个动作要尽量快一点,因为长时间暴露反光板,机身内容易进灰,JS不干的。另外,不要用手或者其他东西去抠反光板。估计JS也不干)6,拆开镜头包装,检查镜头。主要检查镜面、镜筒是否有明显痕迹(全新镜头的镜面,是相当干净的),把镜头对准光源看一下,检查内部是否有明显异物。轻轻晃动镜头两下,听一下是否有明显松动的声音。检查镜头卡口,看卡口触点是否有明显使用过的痕迹7,检查电池,主要看触点是否有明显亮痕。若有明显亮点,可以怀疑不是全新电池■下面开始装电池,开机,检查CCD亮点1,开机,随便乱拍几张,让机器预热2-3分钟。2,盖上镜头盖,调成全手动模式。3,机器调成最大光圈,快门数2秒,机内降噪关闭,防抖关闭。4,从ISO800开始,一直到最高ISO(一般到ISO1600即可),每个ISO值下拍一张。保存成RAW最大格式。5,将全黑图导入电脑,转JPG格式,用Dead Pixel Test软件,每张照片测一遍。6,如果测试结果有坏点(注意,不是噪点。噪点无所谓),记下每个坏点的坐标。看看是不是每张图的坏点显示都是一个坐标。7,把Dead Pixel Test里面“坏点界限数值”分别调成200、150,再重复5、6的过程。8,在光线良好的环境下,对着一张白纸,曝光补偿 1,然后重复3、4步骤9,全白图导入电脑,在Photoshop里,将百图反色显示成黑图,保存。再重复5、6、7过程。■使用Exiftool GUI 来查相机的快门数具体Exiftool GUI 这个软件如何使用,如何查快门,可在网上自己搜一下。相关内容很多,也很简单。这里不废话了■下面开始检查LCD亮点(这个比较简单)1,盖上镜头盖,照一张全黑图2,在LCD上放大浏览一遍,用肉眼观测有无亮点即可■上述过程若都没问题:1,再乱拍几张2,先把所有的东西(注意,所有的东西)装进箱内封好,再去交钱(避免JS在你交钱时调包配件)3,交钱4,开发票5,要店家的名片6,走人最后,补充一点:很多网友说,如果是新机的话,插上电池开机之后,首先显示的应该是“语言选择”和“日期时间设定”画面。否则,可以怀疑是用过的机器。现在看来,这个说法也不尽然。我陪朋友买过好几次机器,插上电池之后,开机,的确是“语言选择”和“日期时间设定”画面没错,但商家往往不让你进行语言和日期的设定,而是让你跳过这两个画面。原因在于:商家担心你设定完之后万一再不要,这台机器就不好卖出去了。因此,开机之后,首先是“语言选择”和“日期时间设定”画面的,也有可能是用过的机器,甚至是样机。一定不要大意。
95
carceacrawly 发表于 2009-9-20 02:45:10 | 只看该作者
欢迎老鸟来补充~~~
82
lynxesuntest 发表于 2009-9-20 05:21:30 | 只看该作者
LS的 是猪兄?
loggia4179 发表于 2009-9-20 07:57:50 | 只看该作者
老鸟没来 小鸟来了 呵呵 帮顶
850322 发表于 2009-9-20 10:34:10 | 只看该作者
学习了!谢谢!
cjz 发表于 2009-9-20 13:10:30 | 只看该作者
引用:
raiser2934 发表于 2009-9-20 15:46:50 | 只看该作者
25
102
puppis8121 发表于 2009-9-20 18:23:10 | 只看该作者
--------------------------------------------------------------------------------驸马爷近前看端详,头像是彩色的,色猪是黑白的。“购机备忘录”很好!
dansayst27 发表于 2009-9-20 20:59:30 | 只看该作者
老机F3??F3?没有看错
