查看: 10147|回复: 9
新手求助!450D选镜头方案
95
flat149544 发表于 2009-9-19 09:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新人刚刚接触单反 准备入手450D``不知道应该选择套机还是单机1.选择18-55的套机!配个50mm/1.8的定焦头2.选择单机机身配17-40mm的头3.选择单机机身配17-85mm4.选择18-55mm 55-200mm双套头 请高手达人指导一下 ,,
安久坤 发表于 2009-9-19 13:45:11 | 只看该作者
选2。
logos93827 发表于 2009-9-19 17:39:41 | 只看该作者
选2 。  450D 加套头加定焦容易跑。
shirtfait3 发表于 2009-9-19 21:34:11 | 只看该作者
第一套方案和第二套差太多了一个是穷人装备,一个是红头贵人装定焦还是买50MM,1.4吧
我爱芷祺 发表于 2009-9-20 01:28:41 | 只看该作者
确实要提醒楼主,注意跑焦的事。
gentryfront 发表于 2009-9-20 05:23:11 | 只看该作者
17-40/4L,被誉为“伪L”。建议:1.要么50/1.8先玩着;(初级简单配置,可进可退,进:以后烧L头;退:进二手套头非常便宜《这种可能性很小,50/1.8的成像质量与套头差距很大的说》。以后损失最小)2.要么24-105/4L 50/1.4(中级玩家常备镜头,以后全副可用,缺点是缺少17-24焦段。熟悉焦段以后你会明白:其实用处不太大的)注:参考二手交易,看看17-40/4L与24-105/4L出手的卖家比例。一家之言,仅供参考。
92
ed13191169 发表于 2009-9-20 09:17:41 | 只看该作者
在你预算内,尽可能买好的。楼上有几位已经说了,如果从画质上,17 40和17 85、18 55is等这几个头,没有十分明显的差别,但色彩上还是不一样的。当然,红圈头和普通头最明显的区别在手感、做工和外形等。用手摸摸,拧一下对焦环,那个手感不是普通头比的了得。新手,建议还是用一般的镜头比价好,以后玩熟了,技术提高了,有条件了可以上红圈得瑟得瑟。其实普通套头是最练技术的。17 85哪个头算是不错,焦段相当方便合适,is很好用,不过做工一般,爱进灰,镜头前端时间长了容易垂下来。建议450D A16先玩着,或450D 18 55is 85 1.8(或50 1.4)
squire7382 发表于 2009-9-20 13:12:11 | 只看该作者
17 85
zz3dzb 发表于 2009-9-20 17:06:41 | 只看该作者
18 55
28
104
midgutcopied 发表于 2009-9-20 21:01:11 | 只看该作者
高大哥.. 你究竟有多少相机啊...
