查看: 10779|回复: 8
D700问题
zhang1686688 发表于 2009-9-20 05:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚进的D700,非常满意它的高感,挑了两台很幸运挑到一台ISO1600,30秒无噪点3200只有两个噪点的机子。不过这两天忽然发现相机内闪关闭的时候晃动机身有响声,像滚珠的声音,查了下好像是内闪支架的声音,仔细看看内闪支架很松。估计就是这个在响吧。内闪支架和机身结合也没有我的D200严密,有一点旷量,用手轻轻压一下才能感觉严丝合缝,左右有点晃动余量,支架弹起后就不晃动了。有D700机子的色友看看是不是都这样,需要进行调整吗?
92
tutee95316 发表于 2009-9-20 07:20:31 | 只看该作者
xd真仔细,从来没注意过经你这么一说,发现还真是这样。估计无大碍吧
keensboldly 发表于 2009-9-20 09:17:46 | 只看该作者
我的D200也有响声,不过小一点,不过支架确实没有D200紧密,另外D700的拨盘要比D200顺滑许多,D200很紧有点涩,两个都有一点旷量,D700的多一点。。。。。发现自己典型的器材强迫症。
李素爱 发表于 2009-9-20 11:15:01 | 只看该作者
那个并不是因为闭合不紧.是因为里边有个2段式的金属支架.其中一段有个滑轨,另一段的滑子插在里面.打开时候两段伸直支撑,关闭时候两段折叠起来.在关闭时候其中一段(貌似是带滑轨那段)是活动的,你一甩,它就颤动,然后另一段那个滑子就会碰滑轨,因此出声.你按住灯头,晃动仍然有声,就说明不是闭合原因.打开闪灯,然后反复轻按灯头应该有相同声音,说明是金属支架的声音.实际轻按的时候能看见它们碰在一起出声我本来并没发现,看你一说,去研究了一下,得出以上结论
19
100
withal9383 发表于 2009-9-20 13:12:16 | 只看该作者
“只有两个噪点”,噪点你都数的出来?!雷死我。
doglelinger 发表于 2009-9-20 15:09:31 | 只看该作者
引用:
intakevenit 发表于 2009-9-20 17:06:46 | 只看该作者
D700的正常现象!
87
peepscuds3 发表于 2009-9-20 19:04:01 | 只看该作者
买的时候用DeadPixelTestch测全黑图,1600 30秒无坏点无噪点,3200 15秒无坏点有2个噪点,30秒5个噪点好像。我的D200在1600 30秒无坏点有12个噪点。
93
rimaoinks2 发表于 2009-9-20 21:01:16 | 只看该作者
