查看: 3175|回复: 0
7D出来了,小马三会不会降价
clevis4554 发表于 2009-9-20 21:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现手头有无敌兔,拍人打鸟都有些不尽人意,未来想从这俩机器中挑一台。目前小马三的售价大约2.6万左右,从各方面传来的信息看,7D应该不会高于1.3万。不知道7D出来后,小马三会不会低下它那高贵的头颅。用无敌兔去打过两次鸟,有以下难处:1.全画幅下,取景器中看到的鸟儿比截幅机中看到的鸟小很多,不容易精确对焦;2.每秒3.9张的连拍速度难以胜任抓拍飞行版小鸟;3.对焦点太少,且过分集中于中央区域,不便构图。我注意观察了一下,鸟友的机身要么是小马三,要么50D,没见过全幅机。以后的打算是,用7D(或小马三)打鸟拍人,无敌兔专拍风景。诸位的看法如何。佳能7D参数基本规格 发布日期 2009年09月 机身类型 单反 数码单反相机 APS-C规格数码单反相机 手动操作 全手动支持 感光元件 CMOS 感光元件尺寸 22.3×14.9毫米 传感器描述 长宽比:3:2 除尘功能:自动、手动、添加除尘数据 有效像素 1800万 最高分辨率 5184*3456 图像分辨率 大:约1790万像素(5184×3456)中:约800万像素(3456×2304)小:约450万像素(2592×1728)RAW :约1790万像素(5184×3456)M-RAW:约1010万像素(3888×2592)S-RAW:约450万像素(2592×1728) 影像处理器 DIGIC 4 镜头特点 光学变焦 0倍 数码变焦 0倍 镜头说明 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头)(35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) 对焦方式 类型:TTL辅助影像重合,相位检测 自动对焦点:19(全部为十字型) 测光范围:EV -0.5 - 18(23゚C/73゚F、ISO 100) 对焦模式:单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) 自动对焦区域选择模式:单点自动对焦、定点自动对焦、自动对焦点扩展、区域自动对焦、19点自动对焦自动选择 自动对焦辅助光:由内置闪光灯发出的短促连续闪光 自动对焦微调:可进行自动对焦微调 变焦方式 机械 显示屏 显示屏尺寸 3.0英寸 像素及类型 TFT彩色液晶监视器 约92万像素(VGA) 视野率:约100% 亮度调整:自动、手动 电子水准仪 可旋转液晶屏 否 触 摸 屏 不支持 取 景 器 光学 取景器描述 类型:眼平五棱镜 视野率:垂直/水平方向约100% 放大倍率:约1.0倍(-1m,使用50mm镜头对无限远处对焦) 眼点:约22毫米(自目镜透镜中央起-1m) 内置屈光度调节:-3.0 -  1.0m(dpt) 对焦屏:固定式 构图辅助:网格线和电子水准仪 反光镜:快回型 景深预视 快门性能 快门类型 电子控制焦平面快门 快门速度 1/8000秒至1/60秒(全自动模式)、闪光同步速度1/250秒1/8000秒至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。) 闪光灯 闪光类型 外接 支持热靴 是 闪光模式 内置:可收回、自动弹起式闪光灯提供无线主控单元功能外接闪光灯:EX系列闪光灯(能用相机设置功能) 闪光测光:E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿:±3级间以1/3或1/2级为单位调节 闪光曝光锁 PC端子 闪光范围 EF-S 15mm镜头视角(相当于35mm规格的24mm镜头视角) 闪光指数 12/39(ISO 100,以米/英尺为单位) 闪光灯回电时间 约3秒 曝光控制 曝光模式 程序自动曝光(全自动、创意自动、程序),快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光自动曝光锁自动:使用单次自动对焦和评价测光,当合焦时应用自动曝光锁手动:通过自动曝光锁定按钮 曝光补偿 手动和自动包围曝光(可与手动曝光补偿组合使用)可设置数值:±5级间以1/3或1/2级为单位调节(自动包围曝光±3级) 测光方式 测光模式:63区TTL全开光圈测光• 评价测光(可与任何自动对焦点联动) • 局部测光(取景器中央约9.4%的面积) • 点测光(取景器中央约2.3%的面积) • 中央重点平均测光 测光范围:EV 1 - 20(23゚C/73゚F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) 白 平 衡 可使用自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温设置(2500-10000K)、白平衡矫正和白平衡包围曝光*支持色温信息传输 感 光 度 自动、创意自动:自动在ISO 100至3200的范围内设置P、Tv、Av、M、B:ISO 100 - 6400(以1/3级为单位)、自动或ISO感光度扩展至ISO 12800 高感光度 是 拍摄性能 防抖性能 光学防抖 自拍功能 10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控 连拍功能 连拍速度:最高8张/秒 最大连拍数量:JPEG 大/优:约94(126)张RAW:约15(15)张RAW JPEG 大/优:约6(6)张* 数字基于佳能测试标准(ISO 100和标准照片风格),使用4GB存储卡。* 括号中的数值适用于基于佳能测试标准的Ultra DMA(UDMA)4GB存储卡。 降噪能力 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 短片拍摄 短片压缩:MPEG-4 AVC可变(平均)比特率 音频记录格式:线性PCM 文件类型:MOV 记录尺寸和帧频:1920×1080(全高清晰度):30p/25p/24p1280×720(高清晰度):60p/50p640×480(标清):60p/50p*30p:29.97张/秒、25p:25.0张/秒、24p:23.976张/秒、60p:59.94张/秒、50p:50.0张/秒 文件尺寸:1920×1080(30p/25p/24p):约330MB/分1280×720(60p/50p):约330MB/分640×480(60p/50p):约165MB/分对焦:与实时显示拍摄的对焦相同 测光模式:使用图像感应器进行评价和中央重点平均测光*由自动对焦模式自动设定 测光范围:EV 0 - 20(23゚C/73゚F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) 曝光控制:短片用程序自动曝光(可进行曝光补偿)和手动曝光 ISO感光度:自动在ISO 100 - 6400之间设定,可扩展为12800手动曝光时,自动/手动设定ISO 100 - 6400显示网格线:两种类型 录音/音频系统 内置单声道麦克风设有外接立体声麦克风端子 拍摄模式 单拍、高速连续拍摄、低速连续拍摄、10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控 三防功能 防水滴防尘机身 高清摄像 支持 操作功能 菜单语言 25种(含简体中文) 打印模式 兼容打印机:兼容PictBridge的打印机 可打印图像:JPEG和RAW图像 打印命令:兼容DPOF1.1版 播放模式 图像显示格式:单张、单张 信息(图像记录画质、拍摄信息、柱状图)、4张图像索引、9张图像索引、可旋转图像 放大显示:约1.5倍 - 10倍 图像浏览方法:单张图像、以10或100张图像、以拍摄日期、以文件夹、以短片、以静止图像为单位跳转 高光警告:曝光过度的高光区域闪 存储性能 存储卡类型 I或II型CF卡、UDMA兼容 文件格式 JPEG、RAW(14位,佳能原创)可以同时记录RAW JPEG 接口性能 视频接口 模拟视频(与NTSC/PAL兼容)/立体声音频输出用于计算机通讯和直接打印(相当于Hi-Speed U**) 电池性能 电池类型 专用锂电池LP-E6电池信息:显示剩余电量、快门释放次数和充电性能 外接电源 可以通过交流电适配器套装ACK-E6使用交流电安装电池盒兼手柄BG-E7时,可以使用5号(AA/LR6)电池 续航能力 使用取景器拍摄:23゚C/73゚F时约800张、0゚C/32℉时约750张使用实时显示拍摄:23゚C/73℉时约220张、0゚C/32℉时约210张最长短片拍摄时间:23゚C/73゚F时约1小时20分钟0゚C/32゚F时约1小时10分钟(使? 外观设计 轻巧机身 否 时尚超薄 否 大屏幕LCD 是 其他性能 外形尺寸 148.2×110.7×73.5毫米 产品重量 约820克 其他性能 自定义功能 自定义功能:27个 相机用户设置:在模式转盘的C1、C2和C3位置下注册 注册我的菜单 版权信息:可输入和包含该信息 接口:HDMI mini OUT端子:C型(自动切换分辨率) 外接麦克风输入端子:3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控端子:与N3型遥控器兼容 无线遥控:与遥控器RC-1/RC-5兼容 扩充系统端子:用于连接无线文件传输器WFT-E5A/B/C/D 其他特点 自动图像亮度矫正:自动亮度优化 高光色调优先 镜头周边光量校正照片风格:标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 15万次快门寿命 产品特性 产品特性1 实时显示拍摄 对焦:实时模式、面部优先实时模式(反差检测)快速模式(相差检测)手动对焦(能放大5倍/10倍) 测光模式:使用图像感应器进行评价测光 测光范围:EV 1 - 20(23゚C/73゚F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) 静音拍摄(模式1和2) 显示网格线:两种类型  佳能 EOS 1D Mark III 参数感光器件 CMOS 感光器件尺寸 28.1×18.7mm 数字变焦倍数 无   最大像素数 1070   对焦方式 通过CMOS传感器的TTL-AREA-SIR方式,19个十字对焦点,26个辅助对焦点。对焦模式:单次自动对焦、AI伺服自动对焦(AI SERVO)、手动对焦  有效像素数 1010万  最高分辨率 3888×2592 发布日期 02 22 2007 12:00AM  技术参数手动曝光 支持 等效于35mm相机焦距 镜头焦距转换系数约为1.3 广角端 视镜头而定   镜头性能 可更换镜头 对焦范围 视镜头而定 近拍距离 视镜头而定   光圈范围 视镜头而定 拍摄功能自拍功能 支持 连拍功能 11张/秒 防抖功能 不支持 防抖类型 无防抖功能 短片拍摄功能 不支持   MPEG-4视频录制 不支持   视频输出 支持   菜单语言 英语,德语,法语,荷兰语,丹麦语,芬兰语,意大利语,挪威语,瑞典语,西班牙语,俄语,简体中文,繁体中文,韩语,日语   图像分辨率 3888×2592、3456×2304、2816×1880、1936×1288 快门快门类型 电子控制焦平面快门、B门   快门速度 30 - 1/8000秒   曝光控制曝光模式 自动,程序,光圈优先,快门优先,手动   曝光补偿 ±3EV 1/2或1/3EV调整   测光方式 点测,中央重点,63区评价测光,人像   场景模式 无   等效感光度 ISO100-3200(1/3段调整)、可以扩展到ISO50和ISO6400   白平衡预设 日光,阴影, 阴天, 钨丝灯,荧光灯,闪光灯  白平衡调节 自动,手动,预设,色温设定   闪光灯闪光灯模式 外接EX系列闪光灯   闪光灯距离 视外接闪光灯而定   外接闪光灯 有 挑错  取景及显示显示屏类型 TFT LCD显示屏  液晶屏象素 23万   旋转液晶屏 不支持   取景器类型 单反取景  取景器放大比率 0.76倍   屈光度调节 有   显示屏尺寸 3   存储参数存储介质 SD/CF卡   图像格式 JPEG、RAW   录音功能 有 内置麦克风   附件及电源数据接口类型 U** 2.0 Hi-Speed  遥控功能 支持   特殊功能 防水滴防尘性能,坚固的镁合金机身,55ms快门时滞,6种附加的照片风格图像参数,照片可以同时写入SD卡和CF卡,感光元件除尘功能,LCD实时取景功能 挑错  兼容操作系统 Win98/98SE/Me/2000/XP,Mac OS 8.6以上   电池类型 LP-E4锂充电电池   电源使用时间 23℃/73°F:约2200张,0℃/32°F:约1700张(充满电量的LP-E4锂电池,不使用实时显示拍摄,以上数值基于CIPA(相机影像机器工业协会)测试标准) 外接电源 电源适配器   附件 U**数据线、AV视频线、使用手册、保修卡、电池、CD-ROM光盘  附带软件 驱动程序,图象编辑软件   三脚架螺孔 标准螺孔   颜色 黑色   重量 1155g   外观参数长度 156   宽度 156.6   高度 79.9 环境参数工作温度 0-45℃   工作湿度
