查看: 6086|回复: 9
准备明日去购机,速修验机指南
shone49296 发表于 2009-9-20 09:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从网上找到的,汇总一下,希望对新手有帮助。一、数码单反购机备忘——开箱验机13步购机时应携带一块刚刚格式化的CF卡(防止照片编号错误)。如果是购买单机,而非套机,还应携带一只镜头。1.检查包装。有Canon的封条,没有开封过的痕迹。2.开箱,取出相机。检查相机机身、保修卡、包装外的序号一致。保修卡为简体中文,相机就是行货。3.认真检查机身,无磨损、划痕。全新机械没有接触过皮脂汗液,有特殊的洁净感。特别是LCD,没有指纹或任何擦拭过的痕迹。检查机身盖、电池舱盖、卡舱盖、端子接口盖,开合灵活紧密。镜头卡口、电池舱内触点、各个端口清洁无磨痕。脚架接口螺纹清晰。套机还需要检查套头镜片清洁无尘,倾斜查看镜面镀膜均匀,触点清洁。4.打开机身盖,反光板舱清洁无尘。从取景器对光亮处查看,对焦屏清洁无尘。5.注意电池的塑料袋和封口胶条是否有打开痕迹,电池盖紧密,电池触点没有磨痕或很轻微。6.安装镜头、CF卡、电池。开机。第一次开机时出现日期时间调整界面。LCD和数据显示屏显示正常。7.旋转各个旋钮(主拨盘、模式转盘、速控转盘)、按各个按钮、控制钮,阻尼均匀。8.P模式下试按各个按钮,响应正常。选择其他模式,响应正常。9.通过取景器取景,此时可以调节取景器屈光度。取景器内数据显示正常,对焦时红点清晰。用A模式调小光圈,按景深预视按钮是取景器变暗,景深变大。10.M模式,MF手动对焦到无穷远,ISO100,用最高快门速度、最小光圈对暗处拍摄,在LCD上显示,照片全黑,没有亮点;用1s速度、最大光圈对灯或亮处拍一张,照片全白,LCD上没有暗点或色点。11.P档试拍拍摄,快门按钮半按和全按两档正常,拍摄画面正常,反应速度正常。连拍时快门声音正常。对倾斜的海报、文字对焦,对焦基本准确。觉得有必要可以尝试一下实时取景和短片拍摄拍摄。12.弹开内闪,闪光曝光准确。没有内闪可以带一个外闪去尝试,不带也没关系。13.关机,拆掉镜头、电池、卡,拆卸顺利,就可以对照说明书检查包装向内配件齐全。OK,交钱、开票、走人,别忘了带来的镜头和CF卡。 二、数码单反相机如何验机?  数码单反相机属于专业性很强的产品,各方面的功能也相对较为复杂,消费者除了对机身有很高的要求外,配件也是非常重要的,尤其是镜头,一方面镜头的作用和机身几乎等同,另一方面镜头的价格也比较昂贵。所以,在购买DSLR的过程中,需要注意的细节更多。 1.检验机身   一台全新的相机拿过来,首先当然得看看整体的包装是否合格了:外包装尽量不能有明显的磨损、挤压的痕迹;看看包装盒上的文字的印刷是否清晰统一;如果是封装的机器,则要仔细检查原厂封条是否有被动过的痕迹,这些方面若是有疑问,最好趁着没有开箱,让商家更换一台,这个时候的要求通常都会得到满足的。另外,现在的数码产品的外包装上,一般都会贴上防伪标签,可以通过800免费电话查询防伪码,但是这一步一般都是在完全验收完毕后最后进行的。   开箱之后,首先要核对一遍机身序列号:外包装、保修卡以及机身底部的序列号必须是一致的,接着就要开始仔细检查机身外观了:数码单反机身较大,所以更要仔细看看有没有划伤,因为一旦成交之后,就算发现有划伤、碰伤等外观硬伤,是不在“三包服务”范围之内的,主要看看机身上镜头卡口的地方有没有磨痕,如果有的话就说明这台相机可能被装上镜头试过机,还有就是机身底部,如果发现四个角有一些轻微的磨痕,也得小心——很有可能是样机,样机由于长期摆放在柜台里展示的原因,底部四角很容易留下磨痕。 2.检验镜头   验完机身之后,接着就要开始检验镜头,单独包装的镜头,从开箱、序列号核对到检查硬件外观,这些和机身的步骤基本上是一样的,镜头的卡口也需要仔细检查是否有用过的痕迹,最重要的还是检查镜片内部是否有气泡、划伤等残次之处,具体的办法是,手持镜头,对着光源用手拨下光圈拨杆,从后向前通过完全打开的光圈仔细观察镜头内部,发现有小黑点等异物,可先用气吹吹一下,如果吹不掉,那很有可能是镜头内部的瑕疵,气泡则看上去就像一个水滴,固定在某一个位置,随着观察角度的改变,气泡的颜色会由透明变成黑色。有划伤或气泡的镜头都是属于存在质量问题的,商家当然没有理由拒绝消费者更换的要求。 3.检查配件   主机和镜头检验完毕,就该逐件清点其他的小配件了,通常,产品的外包装或说明书上面会有详细的装箱清单,随机标准配件按照清单一一清点即可。专用的锂电池需要检查触点是否有用过的痕迹(若是5号AA电池则不用检查了),然后就是看看各个配件的塑料袋是否有被反复动过的痕迹(这种小塑料袋如果经常被拿来拿去,就很容易被弄的皱皱巴巴)。标配之外的另购附件,按照之前敲定的品牌、型号和数量仔细核对好就行。 4.检验相机的拍摄功能   上面的步骤完成后,就可以安上镜头、电池和存储卡,进行实质的验机了。新机在开机时会出现设置时间和语言的界面,为了防止万一,可以直接跳过这一步,取消设置先看其他功能。先用默认的设置(一般是全自动模式)拍几张照片,然后再用手动档改变包括快门、光圈、测光、对焦、ISO、白平衡以及连拍和延时自拍等各项拍摄参数,拍摄不同参数组合的照片,以此来检验相机的各项功能是否合格,最后,可以拍摄一张全黑的照片,通过电脑上的专用软件测试CCD(或CMOS)上是否有坏点;拍摄一张全白的照片,用来检查机身LCD上是否有亮点。 佳能单反相机包装都有封口   数码单反相机由于整套下来的价格通常比较昂贵,消费者购买时自然需要对硬件有更高的要求,在开箱之前务必反复跟商家确认所买产品必须是全新的正品行货,在得到肯定的答复后再开箱验机,发现硬件问题后应该马上跟商家协调换机。至于性能方面的问题,就不要急着下结论了,可以先通过查阅说明书、咨询厂家客服等方法确认问题的原因,最终排除了人为操作或设置的失误、确认是质量问题后,再要求换机,商家也无话可说了。还有,在掏钱之前,别忘了用电话查一遍包装上的防伪码,以确认是正品行货。 写在最后:   现场验机,是消费者购买数码相机最后一个步骤,许多消费者在购买之前可能已经做了大量的了解工作,花费了很多的时间和精力,也正是如此,最后的验机才显得更为重要。从经销商的角度出发,一笔交易到了这个阶段就意味着最后的成交,所以商家在这个时候会尽量去满足消费者的要求,以求尽快成功完成销售。   当然,作为消费者,我们也无须吹毛求疵地故意刁难商家,但是只要发现了异常的情况,还是要搞搞清楚为好,不要任由商家的含糊其词和刻意掩盖,通过可靠的途径了解相关的信息(厂家客服中心、行业门户网站等),而不要轻信商家的一面之词。为了最大限度的保障消费者的权益,购买相机时不要为了贪图便宜而不要发票,相机买回家后最好登陆厂家的官方网站进行产品注册。 三、和朋友去买了个450D,说说验机过程(北京)1、买单反坚决不去中关村,就凭先付款后验机这条,我就把中关村否定了,更何况每次去遇到的那些跟流氓似的导购员,一个字,烦!五棵松的商家一般都是先验机后交款,至少目前我在不同店买过几次还没遇到需要先交款的。不过五棵松的商家也是鱼龙混杂,还是尽量选大店,但锐意就算了,除非你有钱。2、朋友想在450D套和500D套之间选一个,差价650左右。后来我们分析了一下,既然买的是入门级,这个差价还算是不小,500D主要多了个摄像和高分辨率的LCD以及多了那300万像素,朋友觉得不值,遂决定买450D。3、验机过程很顺利,前提是你要懂,或者是找个懂的人:--a、验机前进行约定,我提出cmos和LCD保无坏点,但商家不同意,最后谈妥1个坏点可接受,再多就要换机。--b、相机拿来先看包装,看底部有没有折痕(防止从底部取相机),看封条是否完好。--c、打开包装看配件有无缺少,各种说明书光盘是否齐全。--d、看机身是否完好,主要看外壳有无缺损以及使用痕迹。--e、看镜头是否完好,主要看镜片是否通透,变焦、对焦环阻尼是否合适。--d、450D的电池是没法通过触点看新旧的。--f、装上电池和卡,开机,首先应该是设置日期界面。--g、机上所有的按钮挨个试,要保证每一个都有反应。--h、试拍几张,包括开闪光灯试拍以及减轻红眼灯打开试拍。--i、通过试拍回放查看快门数:因为是新机、新卡,照片肯定是从1开始排号,基本可断定快门数为0,但对于用过的卡,这条不成立。佳能相机无法通过软件查看快门数,所以上述只是个可参考的方法。(其实有软件可查,前提是Digic 3处理器,而且需要预装EOS Utility,所以很麻烦)--j、盖上镜头盖,画质设为RAW JPG,波盘到M档,调合适的光圈快门ISO,各拍一张全黑图(不用太苛刻,ISO1600、快门10秒足矣),总共5、6张就够。--k、在相机上回放,看LCD上有无亮点。--l、将照片导入电脑,因为我的机器里有DPP,所以我把RAW转成了TIFF,没有的直接用JPG就可,然后通过Dead Pixel Test看坏点,方法不说了,很简单。应该就这些了,没问题的话,付款,好像我没遇到什么情况,一切顺利。上述步骤总共没超过20分钟,对商家对自己都是负责的,记住,不要太苛刻,水至清则无鱼。
95
mythesvillon 发表于 2009-9-20 10:37:56 | 只看该作者
基本上大多数人买之前都会找资料,还有大多数人一到买的时候这些东西就忘了!找个信誉好的,比什么都重要,多花时间选店铺吧!
97
etzellunger 发表于 2009-9-20 11:56:06 | 只看该作者
[quote=宇]基本上大多数人买之前都会找资料,还有大多数人一到买的时候这些东西就忘了!找个信誉好的,比什么都重要,多花时间选店铺吧![/QUOTE此话是一点不假哦,我在过年后买本子也是如此,先也是看过不少的贴,真到了买的时候就简单多了。选店铺真的重要。
23
97
jinmen 发表于 2009-9-20 13:14:16 | 只看该作者
好!很好。扫盲
jixnpl 发表于 2009-9-20 14:32:26 | 只看该作者
上周在京东买的500D,被物流把镜头遮光罩的螺纹摔掉了一块,已经联系京东换货。货已经送给京东客服了,等待新机器中。。。大家一定要看好机身、镜头~!
安久坤 发表于 2009-9-20 15:50:36 | 只看该作者
引用:
huazhanxy 发表于 2009-9-20 17:08:46 | 只看该作者
谢谢楼主,也准备购机,学习了。
79
objectmode 发表于 2009-9-20 18:26:56 | 只看该作者
还在京东买啊?我早抛弃它了,又贵服务又不好,迟早倒闭.
安久坤 发表于 2009-9-20 19:45:06 | 只看该作者
京东的物流相对很野蛮,送过来的包装不会是新的,也不知道中转了几手,新蛋的包装相对京东好上一大截,至少东西是新的。售后流程多很慢,耐心等还是能处理。
92
hanyu1818 发表于 2009-9-20 21:03:16 | 只看该作者
在日本买相机,有超市里买东西的经验就可。
