查看: 8954|回复: 8
1/8000秒的快门是如何实现的?兼讨论闪灯高速FP
李东艳 发表于 2009-9-20 10:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于机械制造上的限制,两快门帘幕的开合只能做到以不快于1/250秒间隔。高速FP就是那两个帘幕之间的狭缝约在1/250秒数量级的速度上扫过底片。所谓的1/8000秒的速度只不过是个表观速度而已。这个问题困惑我很久!既然那狭缝只能以约1/250秒的速度扫过底片,而不是1/8000秒,可为什么实际的拍摄效果还是1/8000秒呢?比方说为什么在表观1/8000速度下能凝固一个与沿狭缝扫过的方向相同的水珠呢?为什么不是一条水珠划过的轨迹呢?比如说,水珠的速度与狭缝扫过速度相同(比如是1/250秒),而正好在开始扫的一瞬间被狭缝捕捉到,然后以狭缝扫过的速度划过底片,这期间水珠一直被狭缝捕捉着。这时虽然是所谓的FP(1/8000秒),貌似很快,可实际真能凝固那个水珠吗?
67
ybjcykl 发表于 2009-9-20 11:57:27 | 只看该作者
说凝固只是相对而言的,若水珠(假设这个水珠是正圆形的)滴落的速度正好也是在1/250秒内移动了24mm,当快门廉是从上往下走的话则在照片上水珠被拉长了,成竖立的椭圆形的;当快门廉是从下往上走的话则在照片上水珠被压缩了,成横放的椭圆形。若快门廉烛横向走的话,则水珠变成斜的椭圆形了,这些在纽约摄影教材中有讲解的。水珠在1/250秒内移动了24mm,换算成每秒就是移动6米。
pajama1687 发表于 2009-9-20 13:15:37 | 只看该作者
引用:
pert179825 发表于 2009-9-20 14:33:47 | 只看该作者
1/250秒是快门全开的最短时间(单指闪光同步速为1/250秒的相机),具体就是前廉打开后后廉才开始运动,按说其运动速度应远高于1/250秒才对.具体是多少,要咨询厂家.1/8000秒是指整个画面的露光时间.800米/秒运动的子弹靠1/8000秒的快门是拍不到的.专业上是用闪光灯在黑暗的环境下通过电子装置来触发的.
68
捉丫 发表于 2009-9-20 15:51:57 | 只看该作者
闪光灯的发光时间最短可达3、4万分之一秒,远高于快门的速度。
4
67
ryokanemote 发表于 2009-9-20 17:10:07 | 只看该作者
上个图,维基百科的。
99
atonia1439 发表于 2009-9-20 18:28:17 | 只看该作者
继续上图,还是来自维基百科。这是一张典型的由于快门的工作方式导致的变形。
78
within4976 发表于 2009-9-20 19:46:27 | 只看该作者
学习了
barce29833 发表于 2009-9-20 21:04:37 | 只看该作者
谢谢小码头的悉心解答。Frank的图太强悍了!两位老师图文并茂,受益颇深!
