查看: 14089|回复: 0
小叶紫檀盘出玻璃质感的专业玩法!
496
259
3360
3360
yancey 发表于 2015-3-27 19:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先欣赏下玻璃质感的小叶紫檀手串!
看完这传说中的“玻璃底效果”的紫檀手串,“羡慕嫉妒恨”还能表达你此刻的心情吗?不要着急,下面就和大家分享一下紫檀盘玩的正确方法及应注意的方面!
认识下包浆
“所谓的包浆就是小叶紫檀佛珠中的油脂渗出接触空气后,在木头表面形成的固化层,再经盘玩把摩,达到所谓的镜面效果,也就是说,包浆主要是依靠木头本身的油性来完成,但是理想的包浆效果,也就是我们常说的“玻璃底效果”,也必须建立在木料本身良好的抛光打磨的基础之上,后期完美的包浆效果,跟珠子本身的油性,成品时打磨的目数,后期自己盘玩时所进行的抛光,都有关系。”
好的心态是成功的开始
首先要有一个好的心态,不能操之过急,要认识到这是一个长期的过程,世上任何事情都是这样,越完美的的东西越需要更多的精力和付出,所以前期要有这个思想准备,但不必过于重视,应该淡然面对,否则会成为一种压力,这跟盘玩的初衷背道而驰。
选好料等于成功了一半
其次要选好料,选了好料等于成功一半,不管是金星还是瘤疤等各种稀有纹路,第一要考虑的是其油密性,不能光追求金星而忽略其油密,除非极品爆满,否则多少会有空洞的管孔存在,特别是粗星,那大棕眼很影响盘玩效果,这点很重要。
盘前分析
第三是拿到新请的珠子时,很多人新请的珠子刚到手就迫不及待开始盘,这是不对的,先分析其品相和工艺,颜色是否红润,是上蜡还是上油,打磨到多少目,这直接影响后期的方法和步骤。据我了解,目前上蜡的不多,倒是上油在市场上很普遍,特别是金星手串,关于上油优劣问题暂且不谈,如果是上过油,其方法可以用对待上蜡的珠子那样,用粗糙一点的毛巾或者劳保手套盘,盘一段时间然后放置,如果没有上油上蜡,可以省略这一步。
如果打磨比较粗,如600目,1000目,这样的情况下可以自然放置一段时间后用棉手套直接盘。
为什么要放置?一是适应当地温度环境,二是蒸发水分。这点很重要。
适应环境很多人应该了解,因为目前最大的生产集中地仙游处于南方,空气湿润,如果突然到北方干燥环境中极易出现裂纹,所以如果北方的玩家从南方买的珠子必须要有这一个过程。
蒸发水分很多人就不了解了,这是因为前几年紫檀没那么火,市场老料供应充足,老料经过长时间自然放置,木性稳定,更易盘出效果,现在仙游一天都有好几百棵紫檀木料在加工佛珠,虽然老料有,但少之又少,加上制作佛珠的工艺中很多是水磨,有很多水分在其表面,尤其是新出的珠子,所以放性这个过程需要自己解决。放置一段时间待其自然干燥,干燥之后析出的油脂更加牢固,这点有点像油烟机里的油,刚开始油烟机吸收的油很容易擦掉,时间久了,水分蒸发,那些油垢非常难处理。同样的道理,我认为放性这一步不可少,也就是自然放置让其干燥。
如果是打磨比较精细,如5000目,如布轮高抛,这样的情况下也不需要盘,直接放置,高目打磨自然放置半月的效果。
工具选择
如果您是大干手的话那就恭喜了,你有一双无敌的盘玩神器。但如果是个大汗手,建议还是用辅助工具如手套、鹿皮等纤维细腻的布料进行盘玩。
盘玩时间与方法
盘七放七,是比较通用的方法,是针对没有那么多精力的朋友,也就是盘七天放七天,每天半小时至1小时,简单易记。玩珠子不是科学研究,没有严格的时间,随性而为,放置和盘玩时间上没有严格的时间限制,依照珠子材质选择不同的放置时间,有玩家曾经放置一年,拿出来稍盘一下就光泽如玉。因为小叶紫檀也会由于自身的油脂和氧化而形成包浆,只不过自然包浆的过程要比盘玩包浆的过程慢一些,光泽度差一些。
也有玩家没怎么放置一样盘出比较漂亮的效果,所以放置时间依材质与自己心情而定。重要的是盘玩后待油脂渗出时,感觉手有粘阻感的时候可以自然放置让其干燥了。然后再盘再放,盘的过程中用手轻抚,力求照顾到每个角落,如此反复摩擦,直到出现满意效果。等颜色变深后,渐渐就可以不用布了,毕竟手串是直接接触皮肤的。
手串盘好之后,要注意保养,避免碰水特别是汗水,切忌阳光直射或者温差过大等,平时多用布擦拭,出了汗要及时擦拭手串,戴上一段时间就放起来几天。
如果你能掌握了上述方法
盘出像家人贾医生手中玻璃级质感的小叶紫檀手串就不是梦啦!
分享更多 海黄,崖柏,小叶紫檀,琥珀蜜蜡收藏
订购真货:请加微信447160863   QQ:447160863
(欢迎订购海黄,崖柏,小叶紫檀,琥珀蜜蜡,可以定制 15726638618)
关注微信二维码订购:
