查看: 13385|回复: 0
如何选择上品折扇
496
259
3360
3360
yancey 发表于 2015-3-27 19:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上品折扇收藏
  这些年,经常有扇迷慕名拜访唐文权,其中问的最多的问题就是如何才能确保自己买到真正的“上品”折扇。
  唐文权介绍,高档折扇都是纯手工制作。“而售价在百元以内一柄的折扇扇骨属于低档折扇,全部是机器加工的,然后再经过简易的机器手工参半的烫扇钉。”
  唐文权说,由于竹子的可塑性极强,所以更易接收空气的湿度与温度,其变形是必然的。正因为如此,唐文权建议爱好者选择一柄“上品”折扇可从以下七步骤来进行甄别与挑选。
首先,褪下已经装好的扇面。因为扇面往往能遮掩小骨和大骨的内面的小瑕疵,挑选时应以大骨内面平整、小骨无残损为好。有人认为,小骨插在扇面里可以忽略不计了,这是错误的。即使装上扇面一时拆不下来,也必须迎光照一照,一般残损透光观察的话应能看得出来。
  其次,小骨必须整齐。其骨梢距大骨顶端应在五毫米至十毫米之间,小骨过短,装上扇面摇动时容易摩擦扇面出现响声,太长则顶住扇面上端,损及扇面。
  三是注意检查大骨的松紧度。检查时将扇骨的两个大骨夹住手指,好的折扇应该能稳稳夹住手指掉不下来,而且夹得程度并不十分紧。若是大骨夹不住手指,这样的扇骨装上扇面会“散头”。也就是说,扇子合上以后上面顶端很松,扇子像要散开一样,是折扇之大忌。如果夹的程度太紧,打开扇子时会费劲,而且会发出声音,十分不雅。
  四是看看是否“松腰”。所谓松腰是说扇骨大骨的中间出现弧度,于是中间部分很松,这是由于竹子变形所致。从形态上看影响美观,而且灰尘空气会从松处进入,容易伤及扇面。
  五是扇骨装上扇面合上后,应迎光检测一下是否有漏光部分。好的折扇的小骨和大骨之间、小骨和小骨之间没有缝隙。如果有缝隙,一是竹子走形;二是小骨的平面与平面间打磨得不够,平面与平面的贴合度欠缺。
  六是注意检查大骨小骨的束腰部位。此部位是扇骨的中部,扇面的底端。扇面装好、扇子合上后,其厚度应该正好与小骨的厚度相等,其长度与大骨的束腰部分正好吻合。小骨在束腰处要变薄收束,好的小骨不装扇面捆扎起来应呈酒瓶形状,由粗变细,形状匀称。这样的话,扇面装上去,束腰处不凸不胀,与束腰相齐不短不长。
  七是检查扇钉。扇钉是扇骨的眼睛,扇钉烫好后,应像人的眼睛顾盼生辉。民国时期的扇骨烫钉很讲究,用黑牛角烫钉似只臭虫趴在那;用白牛角烫钉,中间黑四周白俗称“老鼠眼”。高档扇骨若烫钉不好,就算不得高档。
分享更多 海黄,崖柏,小叶紫檀,琥珀蜜蜡收藏
订购真货:请加微信447160863   QQ:447160863
(欢迎订购海黄,崖柏,小叶紫檀,琥珀蜜蜡,可以定制 15726638618)
关注微信二维码订购:
