查看: 13048|回复: 0
玩烟斗入门宝典
496
259
3360
3360
yancey 发表于 2015-3-27 20:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始
    不管什么事,哪怕是一件很重要的事或者仅仅是一个小爱好在没有做好完全的准备时都很难开始。
    因为很多人在真正开始成为斗客之前始终觉得这是一个特殊的且充满着诱惑的习惯,当然,成为斗客是需要一些指引并且是有要领的。这可能对于初学者来讲显得有些专业,其实抽烟斗的艺术并不是特别复杂,只有几点您需要了解,真正重要的是您要有充足的时间和热情。
配件
很显然,首先您得先买一支烟斗,买一支好的、不太复杂的,简单样式并且不是十分昂贵的烟斗。一支不错的“直斗”是初学者的首选。您可以通过练习可以确定自己是否喜欢抽烟斗。
第二件必需品是烟草。您需要时间去体验,但是在最开始抽烟斗的时候我们建议您购买高品质的烟草,无论是比较浓烈的还是温和的。当然,这也取决于您是从一个香烟客还是雪茄客而过度到烟斗客的,又或者您从来都没抽过烟。无论是哪种情况,我们都能给您提供专业的建议。
第三样就是压棒,这个小小的复合功能的工具用来挤压烟草,它由三部分组成:其中一个底部是平的,用来压平烟草,另一个用来松散空气而最后一个类似小勺子的东西是用来清理斗钵的。
第四样你需要的就是火柴,可以买一些,因为会经常使用,当然用打火机也是可以的。
第五样东西是通条,最好还能给他们找个“家”安放起来。
最后,如果有一个小小烟斗包用来盛装上述的所有物品就非常方便了。
填草
将所有必需品都放在手边,保证自己在一个安静舒适的环境里。接下来,取少许的烟草填满烟斗斗钵的底部,不要太紧实,并重复这样的工作两次左右,知道斗钵满了为止。
特别要记住的是,在使用压棒时,千万不要把烟草装的过于紧实,或者过于松散,第二次和第三次要比斗钵底部的烟草压的稍微紧实一些。
你如何装填烟草是非常重要的,因为如果烟草缝隙中没有充足的空气的话,它不会燃烧的太好,也很难被吸收,这个道理就像烟囱。如果你把烟草装的太紧实,你在抽烟斗的时候就会感受到这一点。你用这种方法装填烟斗时,您一抽烟斗就能体会到是否有空气从烟草中间通过。
判断是否装填烟草装填的刚刚好,感觉就像用吸管喝饮料,如果装的太散,就像在吸空气,但是如果装的太紧,就又很难吸上来。
经过几次练习,直到完全掌握这种方法,当您觉得烟草的量不太够的时候,又或者觉得抽烟斗的时候阻力比较大,可以试着轻轻压一压,再往里装填一些烟草,最好是彻底抽完一斗烟再重新开始。
装填烟草的时候,烟草的平面和斗钵钵口之间会有一定的空间,这个就是烟草的水平线,记住这个水平线的位置,每次装填烟草的时候,都要装填到或者压制到这个水平线高度,在抽的过程中不停地压烟草知道斗钵的最底部,整个烟草都变得紧实。
点火
在你开始之前,选择火柴、打火机都可以,选择在第一次更可取的。又或者是任何一种你能找到的火源,只要是能当你拿着他,让火焰掠过烟斗表面的时候,火焰可以低的进入烟草中的就可以。
如果您使用的打火机,要让他保持在斗钵的水平位置上,你可以叼着烟斗然后点燃它,这取决于您抽的是哪种斗型的烟斗。使用火柴和打火机的要领是一样的,当然打火机的火焰要强劲的多。将火焰移动到烟草的中心部位,一边配合着有节奏的平缓的呼吸并点燃烟草。当烟草渐渐隆起才证明已经被充分点燃了。
现在用压棒轻轻的压整个烟草表面,火会灭掉,然后重新点燃,如果烟草重新隆起,重复这一过程,再重新点燃。现在,您可以准备去抽烟斗啦。
抽吸
你在这个环节所需要掌握的是呼吸,这是一个烟斗客抽烟斗的实质。用低缓的轻轻的有规律的呼吸。用这种方法,您会享受到烟草的芳香,也会避免烟斗熄灭。
如果烟斗即将熄灭,不要继续抽吸烟斗,让它自然熄灭并重新点燃,这也是吸烟斗要遵循的原则之一。
如果您呼吸的频率过于快的话斗钵会变的很热,当出现这种情况的时候让烟斗自然熄灭并歇会斗。
如果烟斗开始出现“汩汩”的声音,说明在斗钵或者斗杆中积存了大量的水汽,需要被清理。可以用通条通一通斗杆,完成之后再继续抽。
不管怎样,当你觉得在某种角度上来说抽吸烟斗很困难,那就说明空气并不顺畅,而且烟斗被堵塞住了。疏通烟斗时需要使用烟斗清理工具中的烟刀通过斗钵中的烟草。
不要把烟草吸到最后,因为最后一点未燃尽的烟草会很湿而且尼古丁的含量极高。
清理
吸完一斗之后,现在要做的就是清理您的烟斗了。首先要确认您的烟斗足够的冷却。然后需要再次使用您的三合一清理工具,运用烟刀和小勺彻底的清理您的斗钵,要很小心的,永远不要用您的烟斗敲击硬物,更不要在它还热着的时候这样做。
当您使用通条清理烟斗的时候首先要用通条通过烟杆,然后弯曲它再去清理斗钵,直到没有任何残渣残留就算完成了。
如果您想彻底的清理您的烟斗,您可以将烟嘴拧下来,有些斗客很轻易的就这样去做,但是请牢记,千万不要在烟斗还热着的时候这样做。
现在,烟斗可以歇一歇,为下一斗做准备吧。
分享更多 进口烟斗,上等进口烟丝,海黄,崖柏,小叶紫檀,琥珀蜜蜡收藏
订购真货:请加微信447160863   QQ:447160863
(欢迎订购进口烟斗,海黄,崖柏,小叶紫檀,琥珀蜜蜡,可以定制 15726638618)
关注微信二维码订购:
