查看: 13336|回复: 0
解密星月菩提子,谈谈它的种类、鉴别和保养
25
8
9815
9815
民族妹妹 发表于 2015-3-27 21:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星月菩提世界四大名籽之一,本身为木质藤本植物的种子,分布于亚洲热带的中南半岛至马来群岛,及巴布亚新几内亚。它有很多种,元宝籽、金蟾菩提子、浅色金蝉菩提子、摩尼子/冰花星月。而我们玩家手里的把玩的基本80%为中国海南的元宝籽和很少一部分尼泊尔的金蝉籽,如果哪个商家再和您说这是尼泊尔的元宝籽,基本诊断为忽悠。
元宝籽和金蟾子为现在市面上最受追捧的热门品种。如下图
元宝籽VS金蝉籽
元宝籽色白,星眼细,金蝉子与其相似;金蟾子星眼大,成线状,颜色发黄密度不如元宝籽好。
摩尼子,也称为冰花星月,产地多为尼泊尔等地,籽儿大,星眼小,颜色发黄,密度较差,易碎,不推荐玩也不做介绍。
佛缘,为啥受佛家推崇?
《佛说较量数珠功德经》中开示:以菩提子佛珠念佛持咒,数诵一遍,其福无量。因此菩提子成为最受推崇的 佛珠 品类之一。而在汉地,星月菩提佛珠成为菩提子佛珠的代表,受到四众弟子的高度推崇,请购持数星月菩提佛珠,似乎成为佛教徒学佛历程中的必然经历。汉地佛教对于星月菩提的推崇甚至影响到藏地,从藏地老星月菩提佛珠中可见一斑。
选择?对于初玩最关键的事
密度>做工>款型>色差>正月
懵了吧?没错,密度第一,做工第二!至于什么形制?是否有些色差?是正月还是弦月?又或是压根没有月眼?这些真的不重要,那只是商业噱头罢了。
先说几个关键词
正月:月眼居于籽的正中间,无论什么形制。
弦月:月眼非居正中,在籽的外观面上。如下图
密度:菩提子的坚实度、致密度。如下图
色差:籽与籽之间自然的颜色差异。
阴皮:原籽在制做成我们佩戴的成品形制时果实浆液侵种子造成的局部颜色偏重。
红籽:多为浸水造成的颜色变异。
款型:为了满足不同喜好而制作的各种外形。
密度辨识
了解这以上关键词,我们理解如何选择星月菩提子很有帮助,上边我们说密度第一,它大于其他要素,因为密度的好坏决定星月菩提子的使用把玩年限,同时严重关系着日后包浆开片的美感。一条密度好的星月经年加持,盘玩到位会呈现玉化质感,开片细密,美不胜收。密度不好的星月籽开片快,颜色上色快,碎的快,扔的也快!
密度的选择这里与佛有缘提供一些经验广大玩友参考:
①星点分布均匀、黑点的黑色填充物满而不空、星点单位面积小如针尖的密度好。
②同体积的籽,分量重、相互撞击声音清脆者密度好。
③上手盘玩时间相同变色较慢者密度好。
以上三点掌握了,挑选一条密度嗷嗷好的星月易如反掌。
做工甄选
做工的好坏影响的是整条菩提子的美感和整体性,试想一条大小不一、薄厚不等的较差做工的星月菩提子必然大大影响其美感,怎能让您愉快的把玩它?谁不想拥美女入怀?就是这个道理。
关于精抛,仁者见仁,优点挂瓷快,手感佳,减少了非精抛做工籽车痕中藏污纳垢而变脏变花的风险,缺点没发现~!~如果有那就是多花一道抛光钱,羊毛出在羊身上,肯定是消费者买单。也有人说:抛光是不自然,喜欢自然纯人手肉磨,哈哈,我不以为然,与其这般说,干脆籽也别磨成圆的、桶的、药片的,您想玩什么形制直接拿原果掌握好力道全靠手盘成您想要的型好了,所谓滴水穿石么。
款型选择
纯属个人喜好,没有那个好那个坏的可比性。
色差顾虑:
色差对于初入手时不过是心理的满足,盘玩信心的鼓舞,不决定几年后的颜色。颜色深一点的籽有可能在盘玩一段时间后变色慢了下来,颜色浅一点的也不一定变色较慢,我们可以抱着平常心看待,自然的东西不比过分纠结,时间到了,功夫到了,都可以回报您一条漂亮的念珠。
选择密度好的籽,总数尽可能多的一起盘玩,不断淘汰颜色变得过快过深的密度不好的籽,最终留下一条颜色比较一致的成品,经验再多的高手,也做不到100%的看的准。
尽可能别大汗淋漓的贴身佩戴,绝不要上油,没错很绝对,“上油色如漆,纯盘色如玉。”不过可以肯定的告诉您,油大可使星月菩提开片更快
正月与否:
以前星月菩提子成品制作工艺比较落后,很多都是手工磨制,将一个个歪七扭八的原籽磨制成颗颗月眼居中的成品实数不易,因此很多玩家为了出奇、商家为了获利,将月眼正的一颗一颗积攒起来穿成一条,玩家的虚荣心得到了满足,商家的钱包自然也很大很大的得到了满足。而后,机器制造星月籽成品起初水磨,颗颗正月很简单,水磨因其制作工艺的缺陷破坏星月籽自身结构,被玩家诟病,同时也被抛弃。干磨籽绝对统治了星月菩提的市场,无非是后者需要付出更多的时间和精力,但实现正月也不是很难的任务,因此,如今市场星月菩提的制作基本80%都是正月。既然都是正月了,也就又流于平常。
干磨VS水磨
水磨:机器磨的, 第一节约成本了.另外水磨多为正圆珠子, 水磨的目的一般是为了追求正月 水磨除了触感不一样, 还有点需要注意的是有些商家会在水磨里加漂白剂, 以追求"白"的效果.这都是被玩家逼的,谁让大家张嘴要順白、闭嘴要0色差?水磨子颗颗正月很有卖相, 但是盘久之后开片纹显得硬朗, 出现开片后比较容易裂伴随掉渣不出几年只有扔掉。如下图
干磨:制作时容易裂, 手工的工费高, 产量低,原籽内部结构未经水泡与其他添加剂的洗礼,保持原有内部结构,值得盘玩臻藏。如下图
还有一部分更高级的,是先水磨圆珠籽,在二次干磨加工成其他形制,也带有车痕,很考验人的判断,不过只要细心,我们还是可以凭借上述特征进行区分。
水磨籽圆的多,颗颗正月,籽的星点经常出现红棕色丝窝眼,黑点空洞,自然光泽较差,呈现“发面”“发软”(相对瓷实感),出来的成品珠子表面会有层脂粉状的玩意,看上去雾蒙蒙的;水分、机器的压力以及高速震动会将星星的棕褐色物质染在星月的白色部分,与干磨的车刀温度过高造成的“红皮”有点类似。干磨籽形状多样,颜色自然,星点填充物饱满,很少出现红棕色星点但不绝对哈,多数未精抛的籽表面带有肉眼可见的机器车刀的转痕,精抛的没有,但是质感和光泽好于水磨籽很多。
无论干磨水磨这里不得不说没有什么是绝对的,水磨籽也有密度高的奇货,干磨籽中也有糠籽差籽的害群之马,掌握了判断密度好坏做工好坏才是选到好货的保障。
如何保养
1、新入手的星月菩提表面可能会有细微刮痕,这样的菩提子要先用布反复揉搓,之后装在常用的搓澡巾中,要用搓澡巾的正面装,这样在盘的时候,比较容易挂瓷;一般要先在搓澡巾袋中盘10-15天左右。
2、刚开始盘星月菩提的时候尽量把绳子放松一些,这样会让菩提子更全面沾到手上的油脂,包浆会更加均匀。
3、在夏季把玩星月菩提的时候要注意,因为手上出汗较多,星月菩提被汗水闷湿以后会泛黄,有的会出现局部发红或发黑的现象,遇见这种情况需要用湿毛巾反复擦拭,干净以后再继续把玩。
4、经常盘的菩提子要注意卫生,不能用脏手盘菩提,还需每隔半个月用湿毛巾擦拭一遍,以便去掉菩提子表面的污渍及细菌,擦净的菩提要自然晾干,不可暴晒。
5、如果想把星月菩提收起来,需要先把菩提子擦拭干净并用手盘热,让菩提子表面的水分得以挥发,然后再封袋保存。
辨别真伪
1、手感 星月菩提是天然树籽,所以未经打磨的星月菩提表面会比较粗糙。即便抛光后,由于生长的原因,表皮也会存在少许的坑坑洼洼。所以,在挑选星月菩提时可以用手摸一摸,看看表面是否粗糙或摸起来凹凸不平。
2、纹理 天然的星月菩提每一个都会有不同的纹理,尤其是被称做星星的小点,每颗菩提星星的疏松情况和排列都会不一样,如果是塑料造假的星月菩提,每颗的样子都会是相同的。
3、质地 星月菩提是树籽,其质地坚硬、材质稳定,经过长时间的盘捻会越来越有光泽,在把玩过程中菩提的颜色也会变得越来越深。天然的星月菩提在遇到水泡、烘干、火烤时都会出现开裂、起皮、变色的情况,而人工合成的菩提子则不会出现这种情况。
4、做旧 随着菩提子被越来越多的人所喜欢,新籽做旧的问题也日益严重。星月菩提做旧的手段有很多种,有些会用化学药水浸泡达到变色发旧的效果;有些则是用油煮的方法给菩提子快速上油挂瓷;还有的会先打磨,再人工刻上月亮以次充好。所以在购买老的星月菩提时要擦亮双眼,经过长时间把玩的菩提包浆会比较均匀,颜色比较自然,看起来发亮却不夺目。还有,老的星月菩提在长期把玩的过程中会出现“开片”的现象,就是星星之间会出现细线相连接
