查看: 14349|回复: 0
手套、丝巾、麂皮——各种盘玩利器的选择及使用全攻略
25
8
9815
9815
民族妹妹 发表于 2015-3-27 21:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
棉手套、丝巾、麂皮之间的区别
首先对紫檀的所谓“盘玩”,就是对紫檀本身木质精细打磨抛光,利用木质的特性结合氧化最终形成包浆的一个连续的过程。之所以要分阶段选用不同的材料进行,是由于材料本身的特点决定的,在这里只对以上三种常见也常用的材料做出分析,其它不常用如老面布袋等就不做阐述了。首先棉手套相当于2000目左右的砂纸,丝巾相当于4000目左右,麂皮相当于5000目左右,这个比喻是相对准确的,可以这样类比。如果以上的成立,下面的事情就顺理成章了,棉手套——丝巾——麂皮,循序渐进,当然这个顺序也不是死板的,个人可以灵活运用,可以棉手套后直接上麂皮,也可以棉手套后一直用丝巾,也可以棉手套一直到底,直至形成包浆。之所以棉手套一直都在用,是因为珠子或木头刚入手时,首先要做的就是清洁其表面的蜡层和脏东西以及进行再抛光,即使珠子或木头生产出来没有打蜡或者抛光很好,也要考虑到紫檀前期掉色的情况,染了棉手套总比染了丝巾跟麂皮强吧。
微信号
棉手套、丝巾、麂皮这几种材料该如何选择,如何使用,使用过程中的窍门
棉手套
棉手套的种类及选择:市面上常见的“棉手套”,根据材质不同,一般分为纯棉、涤棉、涤纶几种,其实都可以用,本人更倾向于纯棉手套,纯棉跟涤纶的区别就是一个是天然纤维,质地柔软,手感舒适;一个是化纤材料,会起静电,长久跟皮肤摩擦对身体不利还容易引起敏感皮肤的过敏症状。一般有经验的朋友,上手一摸就知道是否纯棉,如果不确定,有一个简便的方法——烧,从手套上拽点碎线头(注意不要用缝合线部分,缝合线多数用涤纶)或者干脆从下面没用的地方剪一点布料下来烧,成为灰烬一搓就没的是纯棉,烧过成一硬团的是涤纶。有的朋友会问,如果线下买的时候店家不让你如此测试怎么办?很简单,两块钱买一副,检查一下如果被骗了就直接扔他脸上走人,如果没问题就多买两副备用,这些东西的没几个钱,用途很广,放家里也不坏,呵呵。另外有的吧友还提到过用搓澡巾去蜡去脏,我感觉尽量不要用,可以考虑劳保用的纯棉粗线手套替代,就是汽车维修时佩戴的那种(见下图),效果非常好。
棉手套的购买途径:棉手套可以购买的途径非常多,线上线下有的是,本人是在劳保用品店购买。
棉手套的使用窍门:估计很多汗手的朋友会有这种困惑,夏天盘玩的时候,别说空手盘,就是戴着手套盘,手套一会也潮湿了,吹着空调也没用,身上冷,手上照样出汗,而紫檀这种木质,厌油怕水,在没形成一定的包浆之前,尽量不要过多的让自己的汗液对玩件的后期品相造成影响,本人就是汗手,也受过这种困扰,但是自从有了它,一切烦恼都烟消云散了,它是什么东东?——“医用一次性薄膜手套”闪亮登场!对,就是它(见下图)!先戴上它,再戴上棉手套,不管多热的天盘多久,不管手上是否汗如雨下,都没有问题了。有的朋友可能又说了,戴上这个薄膜手套,不透气会很难受的,世间万事本难两全,本人以为,如此做,难受的是手,愉悦的是心。
丝巾
丝巾的种类及选择:奥黛莉·赫本曾说过:当我戴上丝巾的时候,我从没有那样明确地感受到我是一个女人,美丽的女人!就是这萦绕方寸之间的柔美之物,竟也被我们聪明智慧的文玩人开发了出来,从此男人手拿丝巾也不是多稀罕的事情了,旁人若有不惯,心里只需默默的鄙视他一下就好:切,你还不配当我们这圈儿里的人!呵呵,言归正传,丝巾的种类根据材料的不同也分很多,常见的有真丝、羊绒、纯棉、麻、混纺等等,我们所要用的,单指真丝这一种,真丝根据面料表现及工艺不同,又分很多种,这方面吧里的女士们应该是专家,我就不啰嗦了,反正无论哪种无论厚薄,真丝的原料成分基本都是蚕丝,这就可以了。真丝的手感柔软、滑爽、富有弹性,更主要的是对人体还有一定的护肤保健的作用,综上,真丝丝巾,也加入了我们盘玩利器的行列!也只有用真丝盘玩我们心爱之物的时候,才能真正的做到愉悦心灵,强身健体!
丝巾的购买途径:可以购买的途径也非常多,线上线下有的是,也不啰嗦了,本人用的是老娘感觉样子过时不戴的。
麂皮
麂皮的种类及选择:麂皮可以说是盘玩之重器,也是吧内众玩家极力推荐之物,所以在这里着重说一下麂皮,麂皮大类上分为两种,天然麂皮跟人造麂皮,本人推荐选择的,当然是天然麂皮,人造的就不谈了,麂皮其实是一种野生动物“麂”的皮,现在已经基本不用,而是用羊皮、鹿皮代替,现在市面上常见的,大多为羊皮,麂皮又分生麂皮跟熟麂皮两种,平时擦车用的是生,文玩行业多用熟,两者之间主要是柔软程度略有不同,本人认为这个可以不用那么讲究,都可以用。购买时也可以跟商家说明用途,有条件可以选择羔羊皮做的,而不是老山羊皮,羔羊皮相对柔软细腻一些,适合木头的盘玩。还有一点需要跟大家说明,天然羊皮做成的麂皮厚度基本在1毫米左右,不会太厚,如遇到两三毫米以上的,还请慎重,在这一点上,也仅仅是个人意见,说错勿怪。
麂皮的购买途径:跟手套和丝巾一样,购买途径很多,根据个人情况自由选择,本人是在网上购买。
麂皮的使用窍门:一张麂皮一般分为粗、细两面,使用时选择细密的那面,也有的麂皮是双面磨的,区别就不大了,两面皆可用,另外使用前一定要洗涤,因为麂皮都是用“油揉法”制成,里面有大量的油性物质,不洗掉的话会对木质产生影响,还会散发比较大的鱼腥味跟羊膻味,洗涤方法是:冷水先浸泡五分钟,加入少量洗发水(男同志短发洗一次头的用量)或者沐浴液等非碱性清洗液,揉搓后反复用清水漂洗,洗净后切记要阴干,在阳光下暴晒,会使皮质变硬影响以后的使用,记得在没干之前,用手多揉几次,这样也有利于皮质保持柔软,用这个方法,洗涤三四遍,就可以放心使用了。另外吧内很多玩家还利用麂皮自己发明了很多创意盘玩工具,比如“麂皮手套”、“爱心手袋”等等,非常好,大家可以借鉴。
微信号
盘玩的方法步骤
材料选择好了,剩下的就是怎么盘了,吧内一直存在手盘跟布盘两种概念,其实两者不是对立的,有很多共通之处,本人感觉前期最好用布盘,后期也可改用干手盘,其实麂皮的效果就跟干手差不多,盘的时候,注意力度,尽量避免大力盘,对于珠子要一颗一颗轻柔,把件或者摆件,同样轻轻揉搓,具体的步骤方法网上有很多,其实我们盘玩随意就好,没有那么多的方法和规矩,最重要的是喜欢并享受这个过程,如果新入手的朋友非要寻求一个明确的方式方法,那么下面的步骤可以给大家提供一点参考:
1、珠子或木头到手后不着急盘,先把密封袋打开一小口放置一段时间,让其逐渐适应当地气候主要是湿度,三四天或者一周时间即可。
2、用粗棉线手套稍用力的揉搓珠子或木头表面,清洁其表面的蜡层和脏色以及进行再抛光,两三天时间每天一两个小时随意。
3、此阶段用时一个月,盘一周密封袋放置一周,两个循环,盘的时候要用柔软的纯棉手套,每天时间不要过久,半个小时左右即可,这个过程中手套表面会出现红色痕迹都是正常的现象,一周以后会逐渐变淡直至没有,这里需要注意的就是此阶段盘玩后要收入密封袋避免过快氧化,这样做的目的就好比女士化妆,跟先化好妆才能上定妆液是一个道理。
4、此阶段时间不固定,几周或几月都可以,同样是盘一周密封一周,只是用于盘玩的材料可改用真丝或者麂皮,每天盘玩的时间也可以适当加长,具体多久没有太多要求,盘过同样收入密封袋,直至美丽的玻璃底出现,本阶段结束。
5、自然放置一段时间,让珠子或者木头的表面均匀的跟空气接触并形成一个氧化保护层,也就是初步包浆的呈现,再以后就非常随意了,只要不让它接触大量的水分跟油污等脏东西,想怎么玩就怎么玩了,充分享受木头给你带来的愉悦吧。
