查看: 4814|回复: 0
西藏传统建筑中的“阿嘎”土
moreen3718 发表于 2009-9-21 01:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大昭寺屋顶打“阿嘎”的众青年 “阿嘎”土这一材料在西藏传统建筑中运用较为广泛,象楼顶防水、墙顶防水、屋内地面等建筑工程技术处理中,水泥材料还不曾问世的时候,“阿嘎”土是最佳选择,人们把“阿嘎”土视为上乘材料加以运用,尤其是寺院建筑、宫廷建筑、政府办公大楼、达官贵人的府邸、富豪人家的私宅等,这些建筑中“阿嘎”是必不可少的。 “阿嘎”材料的广泛运用和它独有的特性以及长期的实践中积累起来的一整套“阿嘎”建筑技术确定了“阿嘎”在藏族传统建筑中的地位和作用。一座地道的藏族传统建筑若没有“阿嘎”土是很难想象的。 “阿嘎”在藏语中是指粘性强而色泽忧美的一种风化石,它产于西藏的一些半土半石的山包中。当我们在山上采掘“阿嘎”土的时候,我们会发现这些山包中音通土、白灰土、红土、碎石、“阿嘎”土分层存在,有的山上也会出现单一的“阿嘎”土。“阿嘎”土分淡红、淡黄两色。“阿嘎”在藏语中的另一层意思是运用“阿嘎”材料筑造出来的屋顶或者地面,也就是运用这一材料制作出来的成品。 拉萨城区藏族传统建筑是“阿嘎”材料用量最大的地区,它的“阿嘎”原料来源于曲水县、林周县、山南地区扎囊县境内。曲水县的“阿嘎”土为红色,该土由于粘性过强,打制“阿嘎”时技术要求较高,因此实际运用中采用不多。林周县和山南扎囊县的“阿嘎”上粘性适度,打制“阿嘎”时不会轻易开裂,又能达到硬度要求,所以拉萨城区寺院、佛堂和私人宅院建筑大多采用这种“阿嘎”原料。另外当雄县境内也出“阿嘎”土,它是属于红色“阿嘎”土,硬度稍弱,适用于屋内地面“阿嘎”材料。在布达拉宫脚下打“阿嘎”的女青年 <STRONG>一、“阿嘎”土加工处理技术</STRONG> “阿嘎”土从山上采掘下来的时候是一大块,把它打碎以后根据其体积大小分三种,第一种为粗石土,其体积略小于拳头;第二种为中等石土,其体积比鸡蛋小一点;第三种为细石土,其体积与蚕豆相当。“阿嘎”土在打碎过程中出现的粉状细土可用于墙面打光和佛像雕塑材料。 运用“阿嘎”材料处理屋内地面的时候,先把第一种“阿嘎”土平平地铺在地上,其厚度不宜过薄,一般在五到十厘米左右。用“帛多”(一种专门夯打“阿嘎”土的劳动工具。它是由一块厚约三至五厘米,直径为十五厘米的圆形青石块中心打孔,穿进一根一米七至九左右木棍做成,木棍是“帛多”的把手)把铺平的“阿嘎”土用“帛多”来夯打,夯打速度要慢,力度要匀,夯打时间大致两天左右。俗话说,第一道夯打要象病人在劳动。因为夯打节奏较慢,随着劳动唱出来的歌声节奏也慢。第一层粗石土夯平、夯实以后铺第二层中等石土,继续用“帛多”夯打,第二层石土基本平实以后洒水继续夯打,夯打三天以后,地面平平实实感觉坚硬了铺上最后一道细石上继续夯打。这一层夯打要求地面表面不仅要平、而且要实、不留死角。这一层夯打完成以后,地面上浇水,用“帛多”使劲夯打。表面起一层“阿嘎”泥浆,这时候“协奔”(打“阿嘎”工头)把劳动者分成两个队列,他们轻快而有节奏地夯打,两行对列来回反复,这种劳动本来是十分枯燥乏味的,让人容易产生疲劳,但是劳动者用节奏明快的歌声和手的舞动把枯燥的劳动变得让人兴奋,情绪高昂,劳动场面生动活泼。在反反复复的夯打中泥浆渐渐变干,再次洒水夯打,重复多次,直到地面变得“铁板一块”十分坚硬,“帛多”底部不粘“阿嘎”泥土,第三层“阿嘎”细石土铺地打夯质量要求达标了。这一层夯打大概需要三天时间。这时候把“帛多”放在一边,每人手上拿一块光滑的鹅卵石用力磨擦地面,把磨出来的粉状“阿嘎”土用抹布擦掉,如此反复几次后“阿嘎”表面碎石块的轮廓渐渐显出来。(地面粉状“阿嘎”土彻底磨净了,地面才不会出现裂痕)。预先泡好榆树皮,用粘稠的榆树皮汁把“阿嘎”地面擦拭二至三遍,增强“阿嘎”表面的坚硬度。把适量的芸香粉放入温热的清油中,用这种油擦拭“阿嘎”地面,此举可以起到“阿嘎”表面不被水轻意破坏掉,因为“阿嘎”最怕的是坚硬东西的碰砸和被水浸泡。这两项保养措施做完了,打制“阿嘎”工序基本完成需要花费七至十天的时间。重要建筑如佛殿地面“阿嘎”当铺到第三层细石上的时候用松耳石、珊瑚等宝石在“阿嘎”地面拼出图案,等“阿嘎”工序完成的时候,地面上出现宝石图案,这样的“阿嘎”地面不仅显得非同一般,而且大大地提高了其审美价值。 屋内地面“阿嘎”打制技术和屋顶“阿嘎”打制技术基本相同。 墙顶和屋顶从结构上来讲同属一个范畴,作为平顶的藏族传统建筑,屋顶的防水要求较高,墙顶也不例外。藏族建筑大师们充分认识到这一点,在技术上精心处理,在材料上精心选择“阿嘎”自然成了首选材料。墙顶“阿嘎”和屋内地面“阿嘎”的技术处理没有更大的区别,只是培顶“阿嘎”打制工序相对简单一些,“阿嘎”材料的选择和运用没有那么复杂,劳动强度更为小一些,质量要求没有那么高,因为培顶较之屋顶、屋内地面受到破坏小一些。不过墙顶防水在藏族传统建筑中仍然是个不容忽视一个部位,从建筑大师们的材料选择上可以看得出来。用“阿嘎”材料打造出来的金子形墙顶不仅有很高的防水功能,而且它的审美价值并不低,它与整个建筑风貌台成一体,起到红花配绿叶的作用。喜马拉雅山下的村庄 嘉措/摄(不详)
