查看: 3204|回复: 0
[逍遥自驾]自驾出游牢记六大保命装备(转载)
68
weedyvagues 发表于 2009-9-18 21:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  长假将至,有车一族们又纷纷筹划着自驾游或是驾车探亲访友。但有一个沉重的话题人们也不能忽视,那就是长假期间都是交通事故的高发时段。很多原本开心的旅程随着事故的发生而中断,甚至不少幸福的家庭也因此而黯然破碎。所以,说一千道一万,安全是驾车远游的关键。一个负责任的驾驶者,不仅需要具有合格的驾驶技术,还需要对车辆的技术性能了然于胸,才能为自己、家人和他人带来安全、舒适的自驾旅程。关乎安全的教育,永远也不会嫌太多。      被动式安全装备:      在事故发生后,帮助车上人员避免或减轻伤害的装备被称为被动式安全装备。虽然谁也不希望出现险情,但在自驾游出发前,了解以下内容,才是对自己和家人负责任的做法。      安全带      重要性:有研究表明,安全带的使用可使60%的驾乘人员获救。获救的驾驶员中,93%是因为防止了被抛出车外而获救;50%是因防止了撞击方向盘而获救。获救的乘员中,83%的后排乘客因防止被抛出而获救,82%的右侧前排乘客因防止了被抛出而获救,77%的前排乘客因防止了撞击仪表板而获救。      根据美国国家公路交通安全管理局的研究表明,在严重的交通事故中,使用安全带的住院幸存者的平均花费为9004美元,而没有使用安全带的住院幸存者的平均花费为13937美元,没有使用安全带的要多付出55%的住院费用。而对于所有发生交通事故的司机来说,使用安全带的司机平均医疗费用为110美元,而没有使用安全带的司机的费用为562美元,没有使用安全带要多付出408%的费用。可见,安全带是驾驶安全的最主要保障。      使用方法:安全带的正确使用与安全带能否发挥应有作用关系重大。在系安全带之前,要注意检查安全带的技术状态,主要看安全带的完好程度、固定卡座的牢固程度、急锁卡的有效性。握住锁舌缓缓抖动带体,突然发力,迅速抽动,用这种方法可简单地检测一下你所要系的安全带是否有效。      系安全带时,要让锁舌与卡座锁死,形成3点固定、两线环绕的固定方式。腰部带体要尽量低一些,环绕在大腿根部;肩部带体应跨过肩膀紧贴胸前,以不卡着脖子、不滑落肩膀为准。系安全带时还要注意不可将安全带扭曲使用,更不能将安全带压在坚硬或易碎的物品上,如口袋中的钥匙、钢笔、眼镜等,如果发生事故,这些东西将会给你带来意想不到的伤害。      安全气囊      重要性:随着汽车制造技术的不断发展,现代汽车的许多新技术、新装置都得到了迅速推广和普及。如今,SRS气囊系统在汽车上进行装备已经成为一种潮流,并日益成为国内外大多数新车的标准配置。目前,欧美国家生产的汽车已有95%以上都安置了SRS气囊系统,随着我国汽车工业的快速发展,我国的汽车市场上也开始大量配置使用SRS气囊系统。      虽然目的是为了安全,但气囊这种由火药引爆的装置如果使用不当,可能带来严重后果,被爆炸的气囊击伤甚至致死的案例也频繁发生。      使用方法:专家的建议是,首先不要在气囊的前方、上方或近处放置物品,因为气囊会在紧急状况下引爆,放置的物品可能会被气囊抛射出去,伤害乘员;其次在车内安装CD、收音机等附件时,要遵守厂家的规定,不要随意修改属于安全气囊系统范围内零件和线路,以免影响气囊正常工作;第三,上车就应当系上安全带,只有在安全带的协助下,人们才能以正确的姿态接触气囊,从而达到提高安全的目的;最后一点是针对儿童的。所有的汽车气囊包括安装位置、高度等都是针对成年人而设计的,气囊在爆破时极可能给前排儿童造成伤害。建议把儿童安排在后排位置并固定好。在副驾位无人或者坐有儿童的情况下,应考虑关闭气囊。      安全头枕      重要性:人类的颈椎是身体的薄弱部位,在发生追尾等撞击过程中,由于猛烈的甩动,极可能造成颈椎的严重伤害甚至断裂,安全头枕也应运而生。SAHR安全头枕是运用杠杆原理,将上部头垫支撑连接到座椅靠背里的压板上,在发生后方追尾撞击时,乘员靠到座椅靠背后,靠背会使压板向后、头枕向上及向前移动,在强烈的后甩移动开始前接住乘员的头部。      这种技术最早应用于Saab萨博,现在这项技术逐渐在普及型轿车当中推广。在汽车发生尾部碰撞事故后,安全头枕会自动占据正确的位置,控制头部和椎骨的移动,杜绝了很多由于追尾本可能造成的伤害。      使用方法:专家们认为,最重要的一点是要保证头枕始终处于正确的位置。头枕应该安装在至少与耳朵上沿平行的地方,或者乘员头下约9厘米的地方,后脑与头枕之间的间距越小越好,最好不要超过10厘米。安全头枕太低、太高或距离后脑太远,都难以在事故中妥善保护人们的颈椎,容易造成头颈受伤。      主动式安全装备:http://www.516678.cn/a/zijiazhuangbei/2009/0903/1197.html
