查看: 2213|回复: 0
30个最有创意的书架
anhuilzl 发表于 2009-9-21 17:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方程书架(Equation Bookshelf),设计者:Marcos Breder有趣而实用的想法:把书籍和物品按优先级整理。小括号里的优先级最高,中括号其次,大括号最低。折叠书架(Folding Bookshelf)据说是用既轻又结识的樱桃木做的,每一根木头都可以竖起,放倒,旋转90度,因而衍生出多种多样的摆放方法。(我倒觉得这架子挂衣服、晾鞋挺合适。。。)四边形书架(Quad Bookcase)一看便知。(个人觉得设计比较一般,而且严重怀疑其结实程度)叫书架的书架(shelf that spells out shelf),设计者:Da-Eun Song虽然放不了多少书,但是放在墙角,装饰一下也是不错的。带躺椅的书架(Shelves with a Bench),设计者:Stanislav Katz强烈建议各大图书馆都换成这种书架,忒惬意了。入墙式书架(Bookcase)非常普通的设计,严重怀疑是走了后门入选的。有故事的书架(Storyline Shelf),设计者:Frederik Roijé很有意思,把书架做成声音的波形。据说图中的这个书架的形状是“福佑(bliss)”这个词发音的波形。管道书架?(FlexiTube),设计者:Doris Kisskalt优点是大小两种尺寸的管子可以随意摆放,而且不需要墙就可以立着。我敢说这哥们原来肯定是干建筑工人的。不过话说回来,这么多管子堆在家里也挺美,就是放书的话,有点浪费空间了。蜂巢书架?(Opus Shelving),设计者:Sean Yoo’s名字不知道怎么翻译才好,看它内部结构像蜂窝,就权且这么叫吧。值得一提的是这个书架的材料是一种可扩张聚丙乙烯,一般是用来制造汽车的护栏和摩托车头盔,非常轻和结实,并且是100%可回收的。翻卷书架(Rolling Shelf),设计者:Catherine Greene卷来卷去。。。卷来卷去。。。磁铁书架(Magnetique Shelf),设计者:Nils Holger Moormann固定在墙上的是铁,吸铁石在书柜上。其实我在想,如果反过来,是不是更有意思?回到家,直接把钥匙放墙上一甩,倍儿酷啊~~隐形书架?(Sticklebook )非常有创意,利用波纹状将书页夹住,就好像书都凭空靠在墙上一样。简洁,实用,同时能让来你家串门的人忍不住说一句:“这tmd是怎么搞的?”蠕虫书架or书虫?(BookWorm),设计者:Ron Arad塑料做的,并能任意弯曲,特别适合小空间,放不下很大书架的房间。窑洞书架(Cave )和那个带躺椅的书架有异曲同工之妙,省了买椅子了。证明书架?(Prove Shelves ),设计者:Creosa这哥们肯定是Mac Fans, 把Leopard的dock设计移植到书架上了。D-书架(D-mension),设计者:Nicola Zanetti除了看出是一堆小写d字母形状的铁片拼成的,完全没啥新鲜的地方。。。绳索书架(Brace Case),设计者:Ward Huting绳索的穿插方式可以完全自己订制。很有意思,很个性化,但,应该也很不稳当吧。。。椭圆书架(Ellipse Bookcase)由坚硬的榆木和竹子制成。不过怎么看怎么不像书架,放古董挺合适。滑板书架(Skateboard)没什么设计新意,凑数的了。。。屋顶书架(Ceiling Bookshelf)一个非常好的主意!天花板闲着也是闲着,藏书正合适阿,不过一定要造结实了,大半夜的一堆书掉在身上,不砸死也得虾个半死。可爱的Rita书架(Lovely Rita)仔细看图,实际上是两个一样的书架首尾相接拼成的。这个书架的特点就是可以这样首尾相接拼下去,绕屋3圈又3圈。。。玻璃书架(glass shelves),设计者:TonelliTonelli实际是一个主要用玻璃造做家具的公司,所以设计出这样一个书架就不足为奇了。用这个书架绝对能养成轻拿轻放的好习惯。古典书架(Vintage Shelf),设计者:Jaren Goh不能不说这是一个古典和现代风格的美妙结合。模块书架(modular bookcase)书架中每层的隔板和架子都可以随意组合和摆放,放书的空间可以灵活定制。不过好像这也没什么大不了的。Dedalo书架(Dedalo Bookcase),设计者:Marconato
