查看: 6227|回复: 10
侗人高端论坛:“雪”的教训,“冰”的反思
waddy49547 发表于 2009-9-20 22:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[<i> 本帖最后由 邓敏文 于 2008-2-2 09:24 编辑 </i>]<div id=[/img]
19
101
ugrianeyre 发表于 2009-9-21 00:13:48 | 只看该作者
1、北方俄罗斯有没有铁路?有没有大雪?人家是怎么过的?2、这么大的灾情,为什么相关部门事先竟没有一点消息?回答不出上面两个问题而信口鼓吹的“强大”,只能让国人心冷,外人耻笑!回避上述两个问题而强调反思,这种反思只能放到酒桌上、女人的肉体里去让外人笑话!
tolyls3699 发表于 2009-9-21 02:11:03 | 只看该作者
因为你越讨论你就会越生气!而人家(那些公扑们)照样活得开心,甚至更加开心!为了让他们不那么开会心,我们必须假装开心,假装生活过得比他们好,甚至比美国人还好![<i> 本帖最后由 姚国丹 于 2008-2-2 09:41 编辑 </i>]
penelope 发表于 2009-9-21 04:08:18 | 只看该作者
23
105
exine54846 发表于 2009-9-21 06:05:33 | 只看该作者
barroseft3 发表于 2009-9-21 08:02:48 | 只看该作者
Probus 发表于 2009-9-21 10:00:03 | 只看该作者
脆弱的侗乡!
103
jnyishu 发表于 2009-9-21 11:57:18 | 只看该作者
原帖由 <i>邓敏文</i> 于 2008-2-8 07:40 发表 针对南部中国大片断电的问题,有网民称:实际上,学过物理和电学原理的都知道:如果一直送电,电线是会产生一定的热量,会随时融化电线上的冰雪的,更何况是几十、几百千伏的高压电。就是因为某一处铁塔的质 ...
24
100
xyleneeta4 发表于 2009-9-21 13:54:33 | 只看该作者
原帖由 <i>yshimin</i> 于 2008-2-8 17:29 发表 其实。写这个文章的人也没注意到,裸露在外面的电线都有一层绝缘体皮包裹的,所以我们不担心下雨了电都送往地下了。那层皮导热也不好,不要指望去融化冰雪。因为变压器原理,一般远程送电都是高电压低电流( ...
putoutentice 发表于 2009-9-21 15:51:48 | 只看该作者
我不是搞电信等和电线有关行业的。但是从工程角度来说,在设计和安排生产时,技术人员都是从保证质量方面考虑的,如果不是考虑其他因素,他可以为了保证质量设计出成本很高的产品,这样可以减少出问题的几率,使自己将来的麻烦少一些。在大部分情况下,如果客户对某项产品的某性能提出要求时,作为一个工程技术人员在设计时都会比客户的这个要求高一些。比如说电线,如果要求是20年一遇的话,技术人员在设计时,各项相关指标的保证是使用大于20年。对于我国的南方,我不知道当初设计电线时是按什么标准设计的,但是可以肯定一点,绝对是从南方的实际情况出发,比如说雪下的少,比如说雪下了也很块融化,还有一个重要的东西,就是电线上面也挂不了多少雪。所以在设计时,会把电线杆承受的力设计的轻一些,这样电线杆之间的距离远一些。然而今年不同,今天我们下的不是雪,而是温度低于0度的雨,液体很容易依附到温度同样低于0度的电线表面上铺开然后结冰,一层一层的越来越厚,这个情况是我们以前没有遇到的。那些老人说今年是30年来或50年来最冷的,其实,这只是对温度的感觉,我不知道这种下0度的雨到地上凝结的情况他们这辈子以前见过没,是几百年才出现一次的。其他地区和国家,例如我国北方和俄罗斯,仅仅下的是雪,固体没办法在电线上留住,所以说他们很难理解我们南方的这么点温度怎么就造成这么大灾难。我们南方是属于多雨地带,即使冬天也下雨,北方冬天很少下雨,他们没碰到这些情况,我估计他们冬天阴雨连绵个半个月也会象南方现在这样。从这个方面说,我们的线路设计暴露的问题其实只有一个,就是根本没想过这种凝冰天气的情况。至于应对......那些地中海式气候的国家,夏天下雨少冬天下雨多。我认为他们在架设电线杆时肯定互相之间的距离近一些或者直接埋到地下。
