查看: 11522|回复: 13
求救:岩洞地区诸多稻田发现虫灾!(附图)
rennin3984 发表于 2009-9-20 17:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div id=[/img]
panyulinwo 发表于 2009-9-20 19:00:47 | 只看该作者
邓老师:你说的虫灾,是不是稻纵卷叶螟和稻飞虱?稻纵卷叶螟危害叶片,造成水稻叶片纵卷发白。稻飞虱危害水稻植株下部,造成植株枯黄萎缩。如果是这样,防治倒好办。但是,你的稻田里养鱼,既要治虫又要保鱼就有矛盾了。一般来讲杀虫药效好的,对鱼的毒性也比较大。对鱼毒性小的,杀虫的效果也小。还有,杀虫也得看时机。稻纵卷叶虫,最好的用药时机是开始束尖的时候(就是叶尖开始卷的时候),这个时机的掌握就靠田间观察来把握了。如果是稻飞虱,用药好办,放鸭子也有效。我这是隔山打羊。你最好是请农技专家到现场具体指导吧。
白丽荣 发表于 2009-9-20 20:58:02 | 只看该作者
以下是引用<i>三省坡草民</i>在2006-6-27 20:09:39的发言:邓老师:你说的虫灾,是不是稻纵卷叶螟和稻飞虱?稻纵卷叶螟危害叶片,造成水稻叶片纵卷发白。稻飞虱危害水稻植株下部,造成植株枯黄萎缩。如果是这样,防治倒好办。但是,你的稻田里养鱼,既要治虫又要保鱼就有矛盾了。一般来讲杀虫药效好的,对鱼的毒性也比较大。对鱼毒性小的,杀虫的效果也小。还有,杀虫也得看时机。稻纵卷叶虫,最好的用药时机是开始束尖的时候(就是叶尖开始卷的时候),这个时机的掌握就靠田间观察来把握了。如果是稻飞虱,用药好办,放鸭子也有效。我这是隔山打羊。你最好是请农技专家到现场具体指导吧。
pokers2641 发表于 2009-9-20 22:55:17 | 只看该作者
玉泉 发表于 2009-9-21 00:52:32 | 只看该作者
以下是引用<i>三省坡草民</i>在2006-6-28 3:00:17的发言:其实办法还是有的。稻纵卷叶螟的成虫是一种飞蛾子,飞蛾子都有趋光的习性,晚上可以在田间点诱蛾灯(紫外线灯)诱杀。危害水稻的是幼虫,把成虫诱杀了,成虫不产卵或产卵少了,危害自然就免除了或减轻了。这是物理防治法。还有生物防治法。比如,用赤眼蜂、蜘蛛、青蛙等害虫的天敌,还有使害虫发病死亡的菌类等(比如对付松毛虫就有白僵菌)、使害虫断子绝孙的激素药品,用基因工程技术在水稻品种中导入抗虫基因(现在已经有抗虫棉了)。但是,这些措施有的技术复杂、有的成本太高、有的难于控制,所以在农业生产上难以大面积推广。化学防治法(就是打农药)简单有效成本低,是目前最主要的防治办法。在做好病虫观测的基础上,选用高效、低毒、低残留的农药,避免后期用药,应该对无公害农产品的生产没有太大的影响。
66
diddletape 发表于 2009-9-21 02:49:47 | 只看该作者
求救:岩洞地区诸多稻田发现虫灾!<div class=[/img]2006-6-28 20:00
was8683844 发表于 2009-9-21 04:47:02 | 只看该作者
求救:岩洞地区诸多稻田发现虫灾!<div class=[/img]2006-6-28 20:02
fmcproal48 发表于 2009-9-21 06:44:17 | 只看该作者
求救:岩洞地区诸多稻田发现虫灾!<div class=[/img]2006-6-28 20:04
tatary9215 发表于 2009-9-21 08:41:32 | 只看该作者
求救:岩洞地区诸多稻田发现虫灾!<div class=[/img]2006-6-28 20:06
1
1
hygeiasundog 发表于 2009-9-21 10:38:47 | 只看该作者
求救:岩洞地区诸多稻田发现虫灾!<div class=[/img]2006-6-28 20:39
