查看: 2352|回复: 1
(转)正视古建筑消防 扑救对策及注意事项
poopsatavic 发表于 2009-9-21 15:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、正视古建筑存在的主要消防安全问题。  (一)平面布局的先天不足,容易造成火烧连营。  古建筑多为一个建筑群,基本上毗连建造,建筑密度较大。我国的古建筑无论是皇宫、府衙、寺庙、民居都是以各式各样的单体建筑为点,组成各种庭院。这些建筑群体大多采用均衡对称的建筑布局方式,高低错落,疏密相间,庭院相连、建筑与建筑多为过廊相通,很少考虑防火问题以及建筑的垂直和水平防火分隔问题。因此,塔、楼等古建筑着火后,就构成了火势向垂直和水平方向同时蔓延的条件。由于庭院式的建筑格局相对封闭,墙高院深,台阶重叠,很少考虑现代消防车通行的消防通道问题,现代消防车根本无法靠近和通行。因此,如果古建筑群和古建筑一处起火,如果得不到及时有效的扑救,极易造成火烧连营的局面。  (二)建筑本身耐火等级低,可燃物多,且具有良好的燃烧条件。  我国古建筑多采用松杉、柏、香樟等含油质木材为主要材料,采用木构架为主要建筑构件,无论什么样的建筑外形,多采用大木柱支撑巨大的屋顶,而屋顶又是由梁、枋、檩、椽、望板等大量木构件架于大木柱的中上部,由于木材的长期自然干燥,就等于架空的干柴,木材的燃点逐渐降低,极易燃烧,有些古建筑及建筑构件表面还有大量的油漆和彩绘,另外还有幔帐、飘带、地毯等可燃物进行装饰,大大增加了古建筑的火灾荷载,再加上古建筑为了显示其壮观宏伟,一般空间高、跨度大、门窗多,因此氧气充足,使古建筑具备了良好的燃烧条件。  (三)灭火设施严重不足,扑救火灾困难。  由于当时历史条件的限制,古建筑很少考虑消防设施,后期为了保护古建筑原貌,不破坏建筑的完整性,很少在古建筑中增加现代建筑消防设施,这就造成古建筑一般无消防水源、无消防车救火或有车无路、有水无设施的尴尬局面,唯一能够用的多是一些轻便灭火器、消防桶等简单的灭火设施,对于燃烧猛烈、蔓延迅速的古建筑火灾真可谓是杯水车薪。因此,古建筑灭火设施的滞后,使扑救火灾失去了主动权和有利时机,往往造成望火兴叹。  二、抓好古建筑的火灾预防措施。  (一)加强消防组织建设和消防培训,建立健全防火管理措施。  古建筑单位应建立防火安全工作领导小组,加强对防火工作的领导,落实防火安全责任制,建立一把手总负责制度,明确各部门各岗位的消防安全责任人,制定消防安全管理制度、防火检查制度,消防设施、器材的管理和检查维护保养制度、用火用电管理制度、值班及防火巡查等各项消防安全制度,建立防火档案。针对古建筑防火灭火的特点,应加强对职工的防火、灭火知识技能宣传教育和培训工作、制定灭火应急预案,并配合公安消防部门开展灭火和应急疏散演习,建立义务消防组织,定期或不定期地开展训练,增强对火灾的自防自救能力。  (二)改善古建筑的消防安全环境,做到有备无患。  1.开辟消防通道。克服古建筑防火的先天不足,首先要开辟消防通道,使消防车能靠近重要的古建筑,除山顶、悬崖边等受到客观条件限制外,都应开辟消防通道。开辟消防通道要处理好文物保护和消防安全的关系,对于古建筑群在不破坏原布局的情况下,应考虑设置环形消防通道。  2.搞好消防水源建设。地处城市的古建筑,应利用市政供水管网,在殿堂外、庭院内修建室外消火栓,确保每幢古建筑都在室外消防栓的保护半径以内。位于边远山区的古建筑,市政管网不能提供消防用水时,应修建消防水池,储水量应满足扑灭一次火灾持续时间的用水量。消防水池周围,应留有消防通道,且留有供消防车回旋停靠的场地,并设置供消防车使用的取水口。  3.有条件的情况下采用先进的消防技术。应根据国家有关规范要求和古建筑的实际情况,在古建筑中安装火灾自动报警系统,合理选择探测器的种类和安装方式。重要的砖木结构和木结构古建筑应安装自动喷水灭火系统,在古建筑存放和陈列忌水文物的地方应安装二氧化碳等气体灭火系统。对砖木结构和木结构的古建筑,也可以采取在整修时对木结构涂刷防火涂料等防火措施,以增加建筑物件的耐火极限。  (三)加强火源管理,有效预防火灾事故的发生。古建筑普遍存在“四多”现象,即可燃物品多,电气线路多,使用明火多,旅游人员多,加强火源管理尤为重要。我们必须从以下几个方面下功夫;  1.严格生活和维修用火管理。一是古建筑严禁使用液化汽和安装煤气管道。二是供游人参观的举行宗教等活动的地方禁止吸烟,并应当设有明显的标志。三是如因维修需要,临时使用焊接、切割设备的,必须经单位领导批准,指定专人负责,落实防范措施。  2.确保用电安全。一是凡列为重点保护的古建筑,除砖、石结构外,一般不宜安装电灯和其它电器设备,必须安装使用的尽量采用弱电。二是古建筑的电器线路一律采用铜蕊绝缘导线,并用金属穿管敷设。不得将电线直接敷设在梁、柱、枋等可燃构件上,严禁私接电线。三是配线方式一般应将一座殿作为一个单独的分支回路,独立设置控制开关,以便人员离开时切断电源,应安装熔断器,作为过载保护。四是在重点保护的古建筑内,不宜采用大功率的照明灯泡,禁止使用表面温度很高的碘钨之类的电光电源的电炉等加热器,灯具和灯泡不得靠近可燃物。五是没有安装电气设备的古建筑,如临时需要使用电气照明或其他设备,也必须办理临时用电审核手续,经批准后由电工安装。到批准期限结束,应即行拆除。六是要对电气线路、电器定期进行检测,及时排除电气故障和隐患,确保电气线路、电器处于安全使用状态。  3.安装防雷设施。采用防雷保护措施时,应合理选择避雷针安装方式,必须准确计算它的保护范围,屋顶和屋檐四角应在保护范围之内。接地体应就近埋设,不宜距离保护建筑太远,以减少防雷装置的反击电压,从而避免造成放电的危险。  三、古建筑火灾的特点  (一)易燃烧成灾,火焰温度高  我国古建筑多以柏木、松木、杉木等木材为主要建筑材料,由于千百年的干燥,含水量极低。特别是一些枯朽的木材,质地疏松,加之,古建主梁、柱、等构件年久后,产生较多的裂缝和拼接之间的缝隙,造成了表面积大这个特点。另外,古建筑内部多悬挂字画、天帐、飘带等织物。因此,极易发生火灾,形成立体猛烈燃烧,在较短时间内使火场温度达到1000℃以上。  (二)防火间距不足,易水平蔓延  从我国古建筑风格、特点来看,体现了宏伟、庄重、壮观。然而,无形中造成了防火分隔及间距相对很少。如果不能及时控制火势,将通过热对流、热辐射、飞火等因素,形成火烧连营。  (三)存在较多人为火灾隐患  一些地方在古建筑开发使用中,为了充分发挥旅游资源优势,片面追求经济增收,忽视安全,违法在古建筑附近甚至内部开设旅馆、饭店等,这些场所管理混乱,火源管理不善,电气线路私拉乱接。还有,古建筑游客流动量大,香火不断,这些因素均给古建筑人为的造成了许多火灾隐患。  (四)消防通道不畅,自救能力差,火灾扑救困难  我国古建筑多远离城镇,建于偏远的高山深谷之中,交通不便,有的消防车根本无法通行。一旦发生火灾,消防部队鞭长莫及,延误了灭火战机。而古建筑又多没有训练有素的专职消防员,也没有足够的消防装备装备设施和水源。往往只能眼睁睁看着火灾的肆虐发展。  (五)易倒塌,造成伤亡  多数古建筑承重构件使用可燃的木质材料,因此,一旦发生火灾承重构件极易燃损、烧毁,失去承重作用,造成古建筑倒塌。对人员安全造成很大危胁,很容易出现伤亡事故。  四、古建筑火灾的扑救对策  (一)深入细致进行调查研究,制订切实有效的作战计划。主要内容应包括:  1、灭火力量出动。根据古建筑与责任消防中队之间的距离,从火灾最大面积、最大难度和最不利的情况出发,考虑责任消防中队现有灭火装备情况,作出第一出动力量计划。  2、供水。根据古建筑火灾用水的实际,可依据一直口径19mm水枪控制燃烧面积20m2的标准计算,确定投入的供水量和泵数量。  3、灭火行动。对单体古建筑应根据不同起火点、火势发展方向确定进攻力量和方法。对古建筑群应预定具有代表性的建筑和火灾,制订布置力量的方案。对楼阁较大的殿堂或建筑,其灭火力量的布置应以承重桩、梁、枋为主要保护对象。  4、文物疏散。对重要的文物,要研究疏散方法及疏散路线,定出具体疏散方案。对体积大、价值高,无法疏散的文物,应采取保护措施,同时预定疏散力量,实行包干到人,各负其责。  (二)组织火情侦查,为决策提供准确情报  古建筑结构复杂,形成特殊,发生火灾时,要迅速查明起火部位及火势发展方向,文物受火灾威胁的程度,以便迅速果断地采取相应的战术和疏散方案。对不同形式古建筑,其侦查内容也有所不同。  1、单体古建筑火灾,应查明燃烧部位的承重构件是否受到威胁,有无榫脱铆现象和倒塌危险。楼梯、走廊、通道是否受阻,火势有无上下发展的趋势,火灾对文物的威胁与破坏程度,梁柱是否失去承重能力,吊顶内火情如何,电源是否切断等。  2、古塔起火,应查明火灾的发生部位,其重点应是塔顶位置,各顶空洞是否有条件堵塞,以隔绝空气流通,火灾对各顶间威胁程度等。  3、古建筑群火灾,应查明火势发展的趋向,是否要进行破拆,毗连的重要建筑物是否受到火灾的威胁。  4、珍贵文物是否能用水流灭火,不能用水流的文物应采用哪些方法,以及使用什么灭火剂等。  (三)根据具体情况,确定相应灭火对策  1、对单体古建筑火灾,要采取内攻外堵,并以内攻为主的战术。内攻时要选择障碍少、烟雾小、视线好,能充分发挥水枪威力的进攻路线和水枪阵地。宫殿、檐尖、屋顶建筑着火,应从门窗进攻接近火点。天花板上部闷顶起火,应从堂内利用攀登工具拆开天花板,向内射水。  2、歇山顶建筑内部起火,要布置一定力量组织火势向上,向周围蔓延。如已形成立体燃烧,在部署内攻的同时,要在外部部署力量,控制火势,如果条件许可时,要布置举高消防车射水。  3、内部空间高敞,周围有回廊或阁楼环绕的多层或高层建筑,火从内部初期时,可组织力量进攻,在接近着火部位处设置水枪阵地。火势猛烈,突破屋壳时,将主要力量布置在外部,围攻、堵截、组织火势向上或邻近建筑蔓延。  4、前楼起火时,因建在城台上,一般高达三四十米,木构架外面有二米左右厚的砖墙围护,墙体群有多层前窗,从外部施救难度大,主要以内功为主。初期火灾,主攻力量内功,同时部署力量在着火顶上层或下层及楼梯处设防,堵截火势蔓延,若火势猛烈,内攻困难,可组织力量使用云梯车或曲臂车设水枪阵地,从外部利用前窗为进攻路线向内部射水施救。  5、古塔发生火灾,要在塔侧快速架梯登上起火顶的上部登高堵截,严防火势向上蔓延,利用非燃烧物堵塞塔体上的孔洞,或用雾状水封闭孔洞窒息灭火。木塔着火,由于可燃物较多通风较好,火势发展很快,主要靠外攻射水灭火。  6、古建筑群的非主体建筑着火,要布置力量组织火势向主体建筑蔓延。当存放有重要文物的部位受到火势威胁时,要重点布置力量,组织火势蔓延。以院落配套的建筑群体发生火灾,应以庭院间的空地为依托设置水枪阵地,将火势控制在起火部位。如建筑群发生大面积火灾时,把主要力量设置在火势蔓延的主要途径上,在控制的基础上,将燃烧区划分为若干段,分段灭火,逐片消灭。  7、适时果断破拆,控制火势发展。古建筑发生火灾后,往往由于发现、到场迟,蔓延快,等原因形成猛烈燃烧。因此,指挥员应根据火场情况,果断破拆,控制火势。下列情况应进行破拆:(1)古建筑毗连,灭火力量不足,无法控制时。(2)火源隐蔽,建筑结构妨碍灭火剂效能发挥时。(3)局部建筑严重阻碍和影响灭火战斗行动时。(4)为消除建筑倒塌的危险时。  五、扑救古建筑火灾的注意事项  (一)加强第一出动,保证灭火剂供应充足、及时。  消防部队一旦接到古建筑火灾的报警后,应根据灭火作战计划立即加强第一出动,特别要出动多部水罐车,保证火场的用水量。防止火场上供水发生间断。如果辖区内的古建筑发生火灾而不能用水扑救时,责任区应准备大量的干粉、二氧化碳、等灭火剂,保证充分的灭火剂用量。部分中队应根据责任区内古建筑数量及道路交通情况,配备小型机动性、越野性强的消防车,以便迅速到达火场扑灭初期火灾、控制火势。  (二)注意人身安全做好个人防护。  1、在攻击火点的同时,要布置力量保护承重物件,尤其是对榫铆交合处要重点射水保护以防这些部位烧损导致建筑倒塌。  2、各级指挥员要掌握古建筑起火后,建筑倒塌的规律,精确预测倒塌的可能性和时间,争取在倒塌前抢救被困群众和强攻火势。确保群众和消防员的安全。  (三)积极保护文物  1、根据燃烧对象,正确选择、使用灭火剂,在使用水做灭火剂时,应尽量减少水渍损失。  2、认真做好火场警戒,防止哄抢、偷盗。  3、制订详细的文物疏散预案,保证疏散安全、及时。  (四)认真清理火场,防止“死灰复燃”。  战斗结束后,还要认真彻底清除余火,对未完全燃烧、表面碳化的木质,尤应注意。必要时留守部分消防员和器材,切不可麻痹大意,造成“死灰复燃”。(李成宏)<div id=[/img]
迷雾紫瞳 发表于 2009-9-21 18:35:21 | 只看该作者
