查看: 6774|回复: 10
ISO9001基本知识:大家看看这个就知道什么是科学的管理了
60
xingguang51 发表于 2009-9-21 06:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雄 发表于 2005-8-27 17:38:00一、前言1.本标准代替GB/T19002-1994、GB/T19002-1994、GB/T19003-19942.质量管理发展历程:QC—QA—SPC—ISO90003.标准起源于1959年美国军标,ISO成立于1947年2月23日4.宗旨:在世界上促进标准化及其相关活动的发展5.ISO在希腊文的意思是平等,ISO共三个版本:87版94版2000版二、2000版9001的特点1.适用于各种类型企业2.可以进行删减3.明确以顾客为中心4.采用过程方法5.突出持续改进,并要求加以证实6.适当的文件控制要求三、标准中的术语解释1.要求: 明示的,通常隐含的必须履行的要求或期望2.特性: 可以区分的特征3.质量: 一组固有特征满足要求的程度4.合格: 符号满足要求5.不合格: 不符合未满足要求6.缺陷: 未满足与预期规定用途有关的要求7.返工: 为使不合格产品符号要求,而对其采取的措施8.返修: 为使不合格产品满足预期用途,而对其采取的措施9.纠正: 为消除已发现的不合格而采取的措施10. 产品: 过程的结果11..过程: 一组将输入转为输出,相互关联或相互作用的过程12.组织:职责权限和相互关系得到安排的一组人员和设施安排通常是有限的13.相关方:与组织的业绩或成绩有利益关系的个人或团体14.供方:提供产品的组织或个人15.顾客:接受产品的组织或个人16.最高管理者:是指在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人17.质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调活动18.体系: 相互关联或相互作用的一组要素19.管理体系 :建立方针和目标并实现这些目标的体系20.质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系21.顾客满意:顾客对其要求已被满足的程度的感受22.持续改进:增强满足要求的能力的循环活动23.质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织24.文件:信息及其承载媒体 三、QMC八大原则1.以顾客为关注焦点2.领导作用3.全员参与4.过程方法5.管理的系统方法6.持续改进7.基于事实的决策方法8.与供方互利的关系四、八大原则注释1.以顾客为关注焦点:组织依存于顾客,因而组织应该理解顾客当前的和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客的期望。2.领导作用:领导者确立组织统一的宗旨和方向,他们应创造并保持使员工充分参与实现组织目标的内部环境。3.全员参与:各人员是组织之本,只有他们的充分参与才能使他们的才干为组织带来收益。4.过程方法:将活动和相关的资源作为过程进行管理可以更高效地得到期望的结果。5.管理的统计方法:将相互关联的过程作为系统加以识别理解和管理,有助于组织提高实现目标的有效和效率。6.持续改进:组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒目标。7.基于事实的决策方法:有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上。8.与供方互利的关系:组织与其供方是相互依存的,互利的关系可增强双方创造价值的能力。<div id=[/img]
deridejunket 发表于 2009-9-21 07:23:22 | 只看该作者
70
parlaygimlet 发表于 2009-9-21 08:41:32 | 只看该作者
1.1 总则本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求:a) 需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;b) 通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。注:在本标准中,术语“产品”公适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。1. 2 应用 本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时,可以考虑对其进行删减。除非删减仅限于本标准第七章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的新产品的能力或责任的要求,否则不能声称符合本标准。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能。GB/T 19000—2000 质量管理体系 基础和术语(idt ISO 9000:2000)3 术语和定义 本标准采用GB/T 19000中的术语和定义。本标准表述供应链所使用的以下术语经过了更改,以反映当前的使用情况:供方→→组织→→顾客本标准中的术语“组织”用以取代GB/T 19001—1994所使用的术语“供方”,术语“供方”用以取代术语“分承包方”。本标准中所出现的术语“产品”,也可指“服务”。4 质量管理体系4.1 总要求组织应按本标准的要求建立质量体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。 组织应:a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见1.2);b) 确定这些过程的顺序和相互作用;c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和这些过程的监视;e) 监视、测量和分析这些过程;f) 实施必要的措施, 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。针对组织所选择的任何影响新产品符合要求的外包过程,组织应确保对实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。注:上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、新产品实现和测量有关的过程。4.2 文件要求4.2.1 总则质量管理体系文件应包括:a) 形成文件的质量方针和质量目标;b) 质量手册;c) 本标准所要求的形成文件的程序;d) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;e) 本标准所要求的记录(见4。2。4)注1:本标准出现“形成文件的程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。注2:不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于:a) 组织的规模和活动的类型;b) 过程及其相互作用的复杂程度;c) 人员的能力。注3:文件可采用任何形式或类型的媒体。4.2.2 质量手册组织应编制和保持质量手册,质量手册包括:a) 质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见1。2);b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制.记录是一种特殊类型的文件,应依据4.2.4的要求进行控制.应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:a) 文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;b) 必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别;d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本;e) 确保文件保持清晰、易于识别;f) 确保外来文件提到识别,并控制其分发;g) 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制应建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据.记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
65
verbadinars 发表于 2009-9-21 09:59:42 | 只看该作者
5.1 管理承诺最高管理者应通过以下活动,对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;b) 制定质量方针;c) 确保质量目标的制定;d) 进行管理评审;e) 确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1).5.3 质量方针 最高管理者应确保质量方针:a) 与组织的宗旨相适应;b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;c) 提供制定和评审质量目标的框架;d) 在组织内得到沟通和理解;e) 在持续适宜性方面得到评审.5.4 策划 5.4.1 质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足新产品要求所需的内容(见7.1a).质量目标应当是可测量的,并与质量方针保持一致.5.4.2 质量管理体系策划最高管理者应确保;a) 对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求.b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性.5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.2 管理者代表最高管理者应指定一名管理者,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。注:管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的对外部联络。5.5.3 内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通.5.6 管理评审 5.6.1 总则 最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录(见4。2。4)5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息:a) 审核结果;b) 顾客反馈;c) 过程的业绩和新产品的符合性;d) 预防和纠正措施的状况;e) 以往管理评审的跟综措施;f) 可能影响质量管理体系的变更;g) 改进的建议.5.6.3 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:a) 质量管理体系授课其过程有效性的改进;b) 与顾客要求有关的新产品的改进;c) 资源需求.
64
rook186942 发表于 2009-9-21 11:17:52 | 只看该作者
6.1 资源提供 组织应确定并提供以下方面所需的资源:a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;b) 通过满足顾客要求,增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。6.2.2 能力、意识和培训组织应:a) 确定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力;b) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求;c) 评价所采取措施的有效性;d) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献;e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)6.3 基础设施组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时,基础设施包括:a) 建筑物、工作场所和相关的设施;b) 过程设备(硬件和软件);c) 支持性服务(如运输或通讯)。6.4 工作环境组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
81
campedmelvin 发表于 2009-9-21 12:36:02 | 只看该作者
7.1 产品实现的策划组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致(见4。1)在对产品实现进行策划时,组织应确定以下方面的适当内容:a) 产品的质量目标和要求;b) 针对产品确定的过程、文件和资源的需求;c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见4.2.4)。策划的输出形式应适合于组织的动作方式.注1:对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件可称之为质量计划。注2:组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发.7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定组织应确定:a) 顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;b) 顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求;c) 与产品有关的任何附加要求.7.2.2 与产品有关的要求的评审组织应评审与产品有关的要求.评审应在组织向顾客作出产品的承诺之前进行(如:提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改),并应确保;a) 产品要求得到规定;b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;c) 组织有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持(见4。2。4)。若顾客提供的要求没有形成文件,组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更,组织应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求。注: 在某些情况下,如网上销售,对每一个订单进行正式的评审可能是不现实的。而代之对有关的产品信息,如产品目录、产品广告内容等进行评审。7.2.3 顾客沟通组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:a) 产品信息;b) 问询、合同或订单的处理,包括对其修改;c) 顾客反馈,包括顾客抱怨。7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划组织应对产品的设计物开发进行策划和控制。a) 设计和开发阶段;b) 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;c) 设计和开发的职责和权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理,以确保有效的沟通,并明确职责分工。随设计和开发的进展,在适当时,策划的输出应予更新。7.3.2 设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入,并保持记录(见4。2。4)。这些输入应包括:a) 功能和性能要求;b) 适用的法律、法规要求;c) 适用时,以前类似设计提供的信息;d) 设计和开发所必须的其他要求。应对这些输入进行评审,以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾。7.3.3 设计和开发输出设计和开发输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出,并应放行前得到批准。设计和开发应:a) 满足设计和开发输入的要求;b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息;c) 包含或引用产品接收准则;d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4 设计和开发评审在适宜的阶段,应依据所策划的安排(见7。3。1)对设计和开发进行系统的评审,以便:a) 评审设计和开发的结果满足要求的能力;b) 识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见4。2。4)。 7.3.5 设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求或已知的预期用途的要求,应依据所策划的安排(见7。3。1)对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持(见4。2。4)。7.3.6 设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期途的要求,应依据所策划的安排(见7。3。1) 对设计和开发进行确认。只要可行,确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持(见4。2。4)。 7.3.7 设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改,并保持记录。适当时,应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认,并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成成分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见4。2。4)。7.4 采购7.4.1 采购过程组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持(见4。2。4)。7.4.2 采购信息采购信息应表述拟采购的产品,适当时包括:a) 产品、程序、过程和设备的批准要求;b) 人员资格的要求;c) 质量管理体系的要求。在与供方沟通前,组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3 采购产品的验证组织应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。当组织戒其他顾客拟在供方的现场实施验证时,组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:a) 获得表述产品特性的信息;b) 必要时,获得作业指导书;c) 使用适宜的设备;d) 获得和使用监视和测量装置;e) 实施监视和测量;f) 放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2 生产和服务提供过程的确认应生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在生产使用或服务已交付之后问题才显现的过程。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应对这些过程作出安排,适用时包括:a) 为过程的评审和批准所规定的准则;b) 设备和认可和人员资格的鉴定;c) 使用特定的方法和程序;d) 记录和要求(见4。2。4)e) 再确认。7.5.3 标识和可追溯性适当时,组织在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。在可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识(见4。2。4)。注: 在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的唯一方法。7.5.4 顾客财产组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,应报告顾客,并保持记录(见4。2。4)。注;顾客财产可包括知识产权。7.5.5 产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间,组织应针对产品的符合性提供防护,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。7.6 监视和测量装置的控制组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求(见7。2。1)提供证据。组织应建立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。为确保结果有效,必要时,测量设备应:a) 对照能追溯到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存上述标准时,应记录校准或检定的依据;b) 进行调整或必要时再调整;c) 得到识别,以确定其校准状态;d) 防止可能使测量结果失效的调整;e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效;此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持(见4。2。4)。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行,必要时再确认。注:作为指南,参见GB/T19022.1和GB/T19022.2。
69
捉丫 发表于 2009-9-21 13:54:12 | 只看该作者
8.1 总则 组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程;a) 证实产品的符合性;b) 确保质量管理体系的符合性;c) 持续改进质量管理体系的有效性;这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量,组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视,并确定获取和利用这种信息的方法。8.2.2 内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否:a) 符合策划的安排(见7。1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;b) 得到有效实施和保持。考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,应对审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见4。2。4)的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定。负责受审区域的管理者应确保及时采取措施,以消除所发现的不合格项及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见8。5。2)。注:作为指南,参见GB/T19021.1 GB/T19021.2及GB/T19021.38.2.3 过程的监视和测量组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量.这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力.当未能达到所策划的结果时,应采取适当的纠正和纠正措施,以确保产品的符合性.8.2.4 产品的监视和测量组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足.这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.10),在产品实现过程和适当阶段进行.应保持符合接收准则的证据.记录应指明有权放行产品的人员(见4.2.4).除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排(见7.1)已圆满完成之前,不应放行产品和交付服务.8.3 不合格品控制组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付.不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定.组织应通过下列一种或几种途径,处置不合格品:a) 采取措施,消除已发现的不合格品;b) 经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;c) 采取措施,防止其原预期的使用和应用。当保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录(见4。2。4)。在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证,以证实符合要求。应在交付或开始使用后发现产品不合格时,组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.4 数据分析组织应确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适应性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析应提供以下有关方面的信息:a) 顾客满意(见8。2。1);b) 与产品要求的符合性(见7。2。1);c) 过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;d) 供方。8.5 改进8.5.1 持续改进组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性。8.5.2 纠正措施组织应采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求:a) 评审不合格(包括顾客抱怨);b) 确定不合格的原因;c) 评价确保不合格不再发生的措施的要求;d) 确定和实施所需的措施;e) 记录所采取措施的结果(见4。2。4);f) 评审所采取的纠正措施。8.5.3 预防措施组织应确保措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。应编制形成文件的和程序,以规定以下方面的要求:a) 确定潜在不合格及其原因;b) 评价防止不合格发生的措施的要求;c) 确定和实施的所需的措施;d) 记录所采取措施的结果(见4。2。4);e) 评审所采取的预防措施。
varrorusts 发表于 2009-9-21 15:12:22 | 只看该作者
cape492343 发表于 2009-9-21 16:30:32 | 只看该作者
ISO9001质量管理体系的认证,就没有必要了,因为这个东西一搞起来就会有很多虚假和应付思想加进去,害处很大
54
unixsophy5 发表于 2009-9-21 17:48:42 | 只看该作者
