查看: 3312|回复: 7
健康调查:五个“杀手” 藏在家中
heinie8948 发表于 2009-9-20 11:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自:贵州都市报案例一 </STRONG>    今年2月,贵阳市化工路黄先生的儿子被检查出患白血病,他们全家是2001年6月住房装修完毕后搬进去的,搬进去时发现柜子有异味,不久家人有头晕症状。4月28日,他到贵阳贵环室内环境检测服务中心反映后,该中心派人到现场采样,经分析发现,黄先生儿子所在卧室的TVOC(总挥发性有机物)超标1<!--ADV_CONTENT-->倍多。     <STRONG>案例二 </STRONG>    2004年10份,枣山路铁路分局的胡女士到医院检查,发现怀孕三个月的胎儿有畸形迹象。2005年4月2日她到贵阳贵环室内环境检测服务中心反映,4月3日,贵环室内环境检测服务中心派人到现场采样,经分析发现,胡女士家客厅、主卧、次卧的TVOC(总挥发性有机物)均超过国家制定的《室内空气质量标准》。     <STRONG>案例三 </STRONG>         这是一个更严重的案例,发生在黔东南州锦屏县。今年1月,锦屏县向先生4岁的儿子患急性淋巴白血病离开了人世。6月19日,向先生打电话到贵阳贵环室内环境检测服务中心求助,6月21日,该中心工作人员赶到他家,按《GB18883—2002年室内空气质量》标准现场采样分析,结果是室内空气中TVOC含量严重超标。专家分析向先生家TVOC超标的原因:住房附近维修电机时使用的绝缘油漆是最主要因素,另外,附近维修电机时使用的各种材料产生的挥发性有机化合物,以及住房附近卫生条件差也是不可忽略的因素。     这些都是室内环境污染导致人体健康受到影响的案例。室内环境污染,严重时可能导致癌症,或迅速致人死亡,近些年已经引起了人们的高度重视。     <STRONG>室内污染5大杀手 </STRONG>    据调查,我国目前使用的大部分装饰材料不同程度地含有有机溶剂、甲醛、苯等有机物,其中甲醛、苯等是已知的致癌物质。而越来越多的现代化办公设备和家用电器进驻室内,由此产生的空气污染、噪声污染、电磁波及静电干扰、紫外线辐射等也给人们的身体健康带来不可忽视的影响。     有关部门统计,在北京、上海等很多地方,装饰装修造成的室内环境污染已成为消费者投诉的前五大问题之一。     专家认为,甲醛、氨气、苯、氡、TVOC(总挥发性有机物)是室内环境污染的5大杀手,尤以甲醛和氡超标带来的污染最为常见。国际癌症研究机构(IARC)于2004年6月将甲醛上升列为第1类对人致癌物质。并且,还有证据证明甲醛可引发白血病。     一般认为,一些建筑材料、人造材料,低档的室内装饰壁纸,以及制作家具的低档胶合板中用来作粘合剂的甲醛含量较高。     此外,专家还指出氡气污染更危险和更可怕。     氡是有别于可挥发气体的一种放射性气体,主要由不合格的水泥、墙砖、石材等建筑材料释放而来。呼吸时氡气及其子体随气流进入肺脏,氡子体衰变时放出α射线,这种射线像小“炸弹”一样轰击肺细胞,使肺细胞受损,从而引发患肺癌的可能性。医学研究已经证实,氡气还可能引起白血病、不孕不育、胎儿畸形、基因畸形遗传等后果。氡气污染在肺癌诱因中仅次于吸烟排在第二位。室内氡气污染具有长期性、隐蔽性和危害大、不易彻底消除等特点,如果不能及时发现和消除,后患无穷。     另外,氨气和苯、TVOC污染,同样是室内环境污染的一个不容忽略的方面。一些建筑施工混凝土和添加剂中氨气含量较大;某些溶剂性涂料,油漆,有机溶剂,胶粘剂中苯含量较大;部分有机溶剂、建筑材料纤维材料塑料及泡沫材料中TVOC含量较大,而且,甲醛、氨气、苯、氡、TVOC往往复合出现在一种材料中。     <STRONG>“富”和“穷”受害最重 </STRONG>    贵阳贵环室内环境检测服务中心的罗义芳主任告诉记者,他们在工作中发现一个奇怪的现象,经济条件特别好的和经济条件较差的人群,往往是室内环境污染最重的受害者。罗主任举了一个典型的例子,在贵阳的一个高档住宅小区,多家住户在住进刚装修不久的房内,就出现种种不适。后来才找到该中心检测。他们走进这些家庭发现,房间内上上下下,里里外外,装修的高档材料可谓无所不用其极,大部分材料还是住房主人专门包车到广东等地买的。房内金碧辉煌,但是,在有限的房间内,充斥着大量含甲醛的装修材料,还有一些辐射严重的石材。罗主任说,这些家庭使用的部分材料,有的虽然价格高,但却是不合格产品,有的虽然是合格材料,但在有限的空间高密度的使用同样会导致室内环境污染。     一些经济条件较差的家庭,室内环境污染可能来自以下几方面:因购买的住房单价低,房开商可能会使用一些低廉的油漆材料等作室内前期处理;另外,还有一些黑心的房开商使用了不合格水泥、墙砖、石材等,导致这些住房在未进行装修前,就已存在了氡气污染。这种现象在一些地州边远县市更严重,一些黑心的房开商甚至用辐射较高的矿渣来制砖;还有,这些家庭因经济条件所限,廉价买进不合格的材料进行装修,自然就带来了室内环境污染。     罗主任还指出,有特殊病人或者老人、小孩的家庭,装修时更要重视注意环境污染。有些装修导致的污染,可能危及老人小孩的生命。     <STRONG>走出误区 学会保护 </STRONG>    由于大量装修材料都含有甲醛,而甲醛超标往往与不合理的装修有关。某些看起来很高档的石材和瓷砖,也可能容易产生辐射和氡气。“多个香炉多个鬼”,专家建议,装修时最好坚守“轻装修,重装饰”的原则。罗义芳主任建议,一般家庭,不妨把原计划对房间进行大规模“包装”的钱用来购买一些可拆卸的高档组合家具,这些家具虽然可能贵一些,但是一般出自大厂家,安全性能方面有保证。经济条件差些的家庭,只要在室内安装简单的开关和灯具,墙壁进行简单的刮瓷等处理,地面进行必要平整处理即可,没必要在家里请木工做太多的柜子桌子,以及布置高档墙裙等。     因为在家装中,甲醛往往出现在伪劣的木工板和中、高密板中。专家建议,消费者可以这样用“3字诀”初步判断:一摸,摸板材截面的平整度,伪劣产品的截面非常粗糙,大量使用了甲醛含量高的粘合剂;二看,看截面是否由3到4个手指宽的木板粘合而成,如果不是,可以排除在选择之外;三闻,抽出一块板材,对着鼻子闻其截面的味道,如果只是一股木材清香味,一般情况下问题不大,如果闻到的是刺鼻的气味,十之八九板材有问题。另外,罗主任还提出,由于国家已经对家具行业下发了一些强制性要求,消费者购买家具时,最好要求商家出示权威机构对该家具出具的检测报告,无检测报告的最好不买。有问题时还可拨打12315进行投诉。     在室内氡气的防治问题上,专家提示,消费者要注意以下常识:第一,在建房或者购房前,可以请有关机构做氡气测试,从源头上控制预防;第二,尽可能封闭地面、墙体的缝隙,降低氡气的析出量;第三,经常保持室内通风;第四,在室内装修时,尽量减少石材、瓷砖等容易产生辐射和氡气的材料,选用时应当向商家索取放射性检测合格证明;第五,已经入住的房屋,如果认为有氡气超标的可能,可以委托专业部门进行检测,针对检测结果请专家提出合理的处理方案。     对于一般室内刺鼻气味,专家认为,“通风是最好的对策”,但很多的室内环境污染,并不是仅靠通风就能解决的。     罗主任建议,在室内气味特别刺激,身体出现各种不适,怀疑室内环境污染的时候,要找权威检测机构来进行检测。在贵州,中国室内环境监测工作委员会推荐的室内环境监测机构有三家,分别是:贵阳贵环室内环境检测服务中心、贵阳天怡室内环境检测治理服务中心、遵义市小自然阳光环保中心。 <div id=[/img]
padoukcoiner 发表于 2009-9-20 15:55:38 | 只看该作者
rove832917 发表于 2009-9-20 20:29:13 | 只看该作者
呀,说不准它就在俺身边耶~[em22]
sufferintra 发表于 2009-9-21 01:02:48 | 只看该作者
81
grazesulnae 发表于 2009-9-21 05:36:23 | 只看该作者
所以我的决定是对头的,因为没钱,我就不搞装修。嘿嘿嘿,没钱也是一件好事呀!
zhuyisheng 发表于 2009-9-21 10:09:58 | 只看该作者
装修房子前注意选择合格的装饰材料,不要一味求豪华美观。装修好的房子通风最好是半年才入住。现实生活里繁华越来越近,健康越来越远。回到侗族的木房子住是最好的。
高叶 发表于 2009-9-21 14:43:33 | 只看该作者
以下是引用<I>微笑</I>在2005-7-28 11:42:55的发言:呀,说不准它就在俺身边耶~[em22]要注意卫生哦!!!身体才棒棒,吃嘛嘛香!
refugehoise 发表于 2009-9-21 19:17:08 | 只看该作者
以下是引用<I>冷月葬花魂</I>在2005-8-1 13:40:19的发言:装修房子前注意选择合格的装饰材料,不要一味求豪华美观。装修好的房子通风最好是半年才入住。现实生活里繁华越来越近,健康越来越远。回到侗族的木房子住是最好的。对啊!我们木房子是最舒适的!空气新鲜,就是隔音差点,但也更融洽啊!
