查看: 3867|回复: 5
诳语大发,土豆免耕种植技术推介
69
hamateexeat 发表于 2009-9-21 13:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行各步种植之前,我们首相需要具备满足大棚生产需要的大棚。如果没有大棚,该方法一样可以适用于自然种植,主题上说,还算是在自然环境之中进行种植为主。因为自然种植少了一个大棚的投资成本,可以降低成本。但是要是采取大棚种植,可以种植出反季节的马铃薯,而且整个周期会因为大棚的温室效应大大地缩短成熟周期。担心点就是大棚种植需要解决的二氧化碳问题是否可以得到合理的解决,尚待实际应用之后方式可知道稻草是不是具备这个发酵功能。第一步:选择好种子,尤其是优良的品种。第二步:准备好稻草与优质稻田,稻田要求具备一定的干湿度和营养,最好是土壤较为松软。第三步:选择好种植的时间,一般的情况下选择种植的时间为收好稻谷之后;如果是自然种植,则为十一月中下旬之间。第四步:准备好肥料,最好选择农家肥(比如猪牛粪肥或是其他的农家肥)。第五步:切好马铃薯,要求切好的马铃薯种子都有芽眼,而且芽眼较多为好。第六步:稻田种植,按照正常的马铃薯种植行间距(建议40~50cm左右)进行种植,对每一块切好的种子摆放在种植点之后,盖上一层土,种子摆放要求被切开的面在上面,芽眼朝着泥土。第七步:在已经种植好马铃薯的各个种子点之间撒上肥料,要求不盖住有种子的土块。第八步:在已经种植好马铃薯种子与撒好肥料的稻田里铺上5cm左右的稻草。(说明:稻草的覆盖作用有如下几个:第一个就是保温,既是给需要适当温度发芽的马铃薯种子提供一个适当的保温环境;第二个作用就是保湿,也就是因为稻草层的厚度作用,让十一月的稻田里面仅存的水分尽可能多地保存在土壤里面,可以防止冬季干旱对马铃薯成长需要水分的影响。第三个作用就是提供肥分,因为稻草在自然环境之中,一旦达到一定的程度之后,便可以慢性的腐化,待马铃薯最需要营养的成长时节,可以提供适当的营养。最后腐烂的时候,可以作为稻谷种植的肥料。在非大棚种植的时,稻草需要的厚度应该为8cm左右。第九步:个人认为如果在第八步的条件无法满足稻草的厚度时,建议在保留一般厚度的基础上盖上塑料薄膜,以至实现相应的保湿保温的目的。如果是大棚生产,则可以布盖塑料薄膜。第十步:在家里休息,等待马铃薯发芽成长,因为这个方法是免耕法,不过你可以做别的事情,或是安心地过冬,必要的时候可以看看是不是存在什么病虫害,一般的情况下,冬季出现地表病虫害的可能性不是很多。第十一步:如果选择的是第九步,那么就需要在马铃薯发芽之后,帮助刺破薄膜,助牙成长。第十二步:等待收获。第十三步:收获,也就是在第二年四月份左右就可以对免耕种植的马铃薯进行采挖的时节了。第十四步:采挖。采挖的方法就是扒开稻草,直接看到成长出来的马铃薯,收的时候,你会发现马铃薯都很干净,而且个头很好看。特点:这种方法种植出来的马铃薯个头较大,颜色好,外表干净。主要因素是不受泥土的挤压,有较为自由的成长空间,因此个头较好看,而且不是成长在泥土下面,自然就不会出现粘有泥土在马铃薯上面的问题了。单产较传统的种植方法有70%的提高。具体实际的单产可以实现多少,还是需要看实际的情况确定。也许使用这种方法种植之后你会发现,很少看见一斤以上个头的马铃薯的日子不再没有。<div id=[/img]
dike 发表于 2009-9-21 14:35:37 | 只看该作者
9
69
sequel5957 发表于 2009-9-21 15:53:47 | 只看该作者
大棚的成本多少,土豆的销路如何?再者,侗乡没有多少平地哦。
fidcanova6 发表于 2009-9-21 17:11:57 | 只看该作者
嗯,好方法。大棚的成本多少,土豆的销路如何?再者,侗乡没有多少平地哦。
7
62
ridgeplu22 发表于 2009-9-21 18:30:07 | 只看该作者
67
ns3337986 发表于 2009-9-21 19:48:17 | 只看该作者
顶倒起,虽然农村来的,但还是没懂农业,回家问哈老爸倒!
