查看: 4829|回复: 9
车江鼓楼下我们的美女、帅哥和侗族同胞在一起
21
85
rsfsrumping 发表于 2009-9-20 02:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div class=[/img]2008-10-11 13:04
27
97
无限 发表于 2009-9-20 07:24:57 | 只看该作者
5560093 发表于 2009-9-20 11:58:32 | 只看该作者
21
80
258
中级会员
Rank: 3Rank: 3
258
etcher8948 发表于 2009-9-20 16:32:07 | 只看该作者
从你的帖子信息上面看,是不是没有发布好,要是太大的图片,直接不会出现任何信息,会给你提示什么的。还是下载光影魔术手安装之后修改,而且你还可以弄一些比较好看的边框呢。常规处理过程:  第一步  打开图片  在打开光影魔术手之后打开需要处理的图片  第二步  修剪图片  使用命令是“裁剪”命令(快捷键:alt g之后alt c),点击软件对话框,将出现一个新的对话框,这个时候,你可以根据自己图片与创意需要的图片空间裁剪图片(使用鼠标点击开始裁剪的左上角起始位置,按住鼠标右键向右下拖动,拖到你需要裁剪的中止位置,放开左键,之后,双击选中空间范围或是点击对话框“确定”键),之后出现新的被裁剪之后的图片。  第三步  调整色阶 在完成上一步的操作之后,从软件对话框的“调整”点击出发,选择“色阶”(快捷键:alt m之后再alt+L),之后出现一个色阶对话框。把对话框移到一边,使你看到完整的图片,在对话框上面点向下的三角形(有三个)左右移动,寻找你需要的感觉,当你认为图片的清晰度达到自己需要的目的时,则确定,对话框消失。图片清晰度改变。  说明:在这个时候,色阶对话框里面的“通道”有四个选项,这个根据处理图片的实际需要选择,度过你选择的是“RGB”的话,那么调整的色阶是复合型的调整,如果选择三原色当中的某一种,则仅仅调整其中该原色的浓度。实际效果自己试着处理就知道了。  该步的操作也可以选择“曲线”调整,曲线调整里面的直角坐标斜线为调整色阶的线,可以进行多点调整。操作,点击斜线某点,按住鼠标左键不放,可以任意拉动,这个时候图片随着曲线的变化而发生色阶变化。路径如下:  鼠标:“调整”——“曲线”  快捷键:alt m——alt c  第四步 反转图片  如果需要自己的图片拥有反转片的功能,可以点击软件对话界面的“反转片”(快捷键:F3,或是alt z之后alt p,鼠标路径:效果——反转片效果),这个时候出现一个下拉菜单,操作人可以根据自己的需要,选择反转片的效果命令。该操作效果图选择试用之后就知道各种反转处理的结果效果如何。  说明:如果试用快捷键打开,则出现一个对话框,处理图片的时候,可以根据实际需要进行操作,详细操作应该在练习的过程之中会掌握的。  该步也可以做“负片”效果处理,快捷键:F6,或是或是alt z之后alt g,鼠标路径:效果——负片效果。之后出现的也是一个对话框,操作者可以调节“亮部细节”和“暗部细节”,知道达到最佳效果。  备注:在处理过程之中,该步可以不做处理,直接进入下一步操作。  第五步 锐化处理  快捷键:alt z——alt e,这个时候有三种快捷键可以选择,在三种选择之中:  A 如果选择其中的alt h会把整张图片模糊化;鼠标路径:效果——模糊与锐化——模糊  B 选择alt s则直接锐化处理,处理的结果图片将提高清晰度,但存在部分像素发白光的现象,但是有一些图片仅仅选择一次则不会出现;鼠标路径:效果——模糊与锐化——锐化  C 如果选择alt e则出现一个新的对话框,这个时候可以根据你个人处理图片的需要调整锐化的百分比,调整好之后,确定即可。鼠标路径:效果——模糊与锐化——精细锐化  第六步 加边框 图片处理对话界面直接点击“边框”,可以出现一个对话框,自己在对话框里面选择合理的边框则可。  快捷键:alt i——alt (e/p/q/m),可以根据个人喜好选择  鼠标:一类操作     A:工具——轻松边框      B:工具——花样边框       C:工具——撕边边框      D:工具——多图边框     二类图片操作  从软件对话框“边框”图标点击着手操作     A:边框——轻松边框      B:边框——花样边框       C:边框——撕边边框      D:边框——多图边框  第七步  编写文字     在这一步仅仅说一个简单文字处理的方法,其路径是这样的:     鼠标: 工具——文字标签  之后出现一个对话框,增加文字的时候,根据你需要增加的文字组数选择,但“插入标签”一定要选中才是可以写入文字。其余的设置自己试着设置就知道其文字设置的结果是如何的。     快捷键:alt i——alt t 操作之后,与上面的操作结果一样。  第八步  调整图片大小  该步可以插在以上任何一步进行操作都不影响处理图片的质量,但是个人常规处理还是在最后来进行,如果在开始进行,大处理图片占用的内存就小一些。   鼠标:直接点击软件对话框上面的“缩放”图片,出现一个新的对话框,在对话框里面输入你需要调整到的图片大小就可以了点击“确定”结束操作。   快捷键:alt g——alt z 结果都是在对话框里面操作。  进行这几步操作结束之后,相信您的图片也应该处理到了自己喜欢的效果。详细的不在这里一一说明,因为我也是一个初学的,难免存在很多的不足,对于不足,还需要大家在试用的过程之中批评指正,拿出来大家共同提高。   其实在处理图片的过程之中,还可以进行“亮度/对比度”等调整,还有就是“RGB色调”和“色相/饱和度”等调整,这些操作者可以在“调整”里面去寻找进行试操作,看看其结果,需要说明的是这些命令选择之后都是出现一个新的对话框。  个人看法:该图片处理软件简单易于操作,加上是中文版,更便于大家学习,如果我个人需要快速处理图片,一般都使用该软件,但是多数情况下还是使用PS处理图片。
unheed3885 发表于 2009-9-20 21:05:42 | 只看该作者
93
attarsoutr 发表于 2009-9-21 01:39:17 | 只看该作者
23
107
nodousfenian 发表于 2009-9-21 06:12:52 | 只看该作者
burst75346 发表于 2009-9-21 10:46:27 | 只看该作者
原帖由 <i>吴文军</i> 于 2008-10-10 00:20 发表 怎么看不到车江鼓楼啊
21
88
racialgan4 发表于 2009-9-21 15:20:02 | 只看该作者
唐小韦 发表于 2009-9-21 19:53:37 | 只看该作者
<div class=[/img]2008-10-11 22:19
