查看: 5062|回复: 0
字画挂展后的除尘与收藏 画呆龙
lyg26110 发表于 2009-11-15 00:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   字画挂展的时候,需要定期除尘。
    因为环境污染对书画的损害非常大,尤其在城市里,汽车尾气和工业污染使空气中酸碱的含量比较高,有害气体和细小尘埃悬浮于空中,日久天长沉积在画面上,就会侵蚀画面。一般说,一月除尘一次为佳,根据季节变化可适当延长或缩短。
    除尘方法:可用电吹风的自然风,将出风口与画面成30度角,保持10厘米至15厘米的距离,从右向左清扫;或将吸尘器开到低风,配以软毛刷清扫,在清扫的过程中用吸尘器将尘埃吸走(使用此法要特别注意吸嘴与画面的距离以及吸力的大小,以免误伤作品);也可用鸡毛掸轻轻清扫画面。切不可用抹布一类物品擦拭画面,因为在擦拭的过程中,细小灰尘会进入纸张的纹里,造成更大的损害。
    挂展一年以2次为宜,一次一到两个月。其余时间应该收藏。藏置环境要严格要求。首先是防虫、防潮、防火,其次是控制和调节存放环境的温、湿度,切忌高温、高湿、重压。蠹鱼(也称衣鱼、纸鱼)是无翅昆虫,一般蛀食书画表面,特别危害糨糊粘贴处。烟草甲的幼虫对书画危害极大,喜欢在书画中打洞,而自身藏于洞内。一般书画防虫多用驱避剂,常用的有卫生球、樟脑丸、对二氯化苯,这些物品都是白色固体,易于挥发,其中对二氯化苯杀虫能力最强。存放环境要求书画箱柜的密封性要好,使保存环境相对稳定。
    木箱以樟木为佳,因樟木本身就可防蛀,且密封性好。无论用哪种箱柜,都要把字画悬空放置,下面留出空间放置干燥剂、防虫剂。这些试剂都应当用布或透气性较好的纸包起来,不可直接接触书画。若要移动或运输字画,千万不能直接移动或搬运箱柜,而应打开箱柜,取出药品,并将字画固定好,避免字画在箱内相互碰撞。根据大量的实验证明,字画最适宜的保存温度为1418之间,最合适的相对湿度为50%至60%,这样的条件,不利于微生物、霉菌的生长和繁殖。控制湿度,主要用干燥剂变色硅胶或无水氯化钙。控制温度,则可用空调调节室内温度。
