查看: 6294|回复: 0
关于字画收藏 对你我一定有用
lyg26110 发表于 2010-3-17 14:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
字画作品平尺计算方法(学收藏先学平尺计算)
      部分高仿字画藏友不会甚至不懂平方尺的计算方法 时不时搞不清楚自己的藏品究竟是多大?闹了不少笑话.
行内多称四尺整纸(约8平方尺) 有时候就直接说8平尺,于是听到的人就来劲了 硬说自己家里的画啊什么的是八尺纸的,(八尺整纸相当于4张四尺整纸,价格也要翻好几倍)不了改日会面后拿出一看 四尺整纸 (约8平尺),行家如实道来,他不信 还给你讲道理...硬说买家想压价,让人哭笑不得,说声保重 匆匆离去。
      一平尺:33.3cm×33.3cm
故最简单的计算方法就是 (cm) (cm) 0.0009  如四尺整纸计算方法:137*68*0.0009=8.3844(约8平方尺)四尺整纸规格不等 差之分毫 所以通常行内人士都是按照8平方尺来计算。
      这样写出来就清晰多了 以后不懂得人大可翻阅翻阅 查查资料什么的 以免再闹笑话
      我国书画交易自古以来计价的方式多种多样,实际上书画的价值是不以尺幅大小论的。
      一下是几种纸规格的大致区别
      宣纸一般分为四尺、五尺、六尺、丈二等数种,现在还有特殊制式。书画计算中的尺与现在计量的尺有区别,它是指我国木匠鼻祖鲁班发明的俗称的鲁班尺。四尺宣,其尺幅为68x137厘米,对开或三裁就是对裁或均裁三份,一般来讲四尺整张就是八平尺,对开就是四平尺,立轴以直幅画心为主,画心为四尺三开或四尺六开,一般按三平尺或一平尺半计算,超过规格按实际面积计算;条幅按长度计算,宽度不足一尺按一尺计算,超过一尺的按实际面积计算;对联一般按幅长计算,基本与条幅计算差不多,但对联字数与价格的关系是字数多的价高;横披竖长约一尺,横长大多在四尺以内(个别除外),画心是横长竖短,横长决定尺寸;扇面一般按一平尺半计算,成扇以两平尺计算,团扇按直径大小计算;手卷以横长计算,横长越长平尺越大。
字画收藏已蔚然成风,许多收藏爱好者对其情有独钟。但并不是每个收藏者都懂得字画收藏的道理。那么,个人收藏的字画应该如何保存呢?从文物保护角度看,字画收藏也需要一些保护常识。
  精美的字画艺术品要适当地挂展、及时除尘,藏于箱底秘不示人的做法是不可取的,因为字画慢慢进行的潜在变化人们不能及时得知,等发现问题时已为时太晚。更重要的是在挂展期间,要注意及时除尘,因为现在的环境污染比较严重。尘埃吸附有害气体,日久天长沉积在画面上,就会侵蚀字画。
  除尘时,可用电吹风的冷风与画面成30度角,保持1015厘米的距离从右到左扫一遍,或者用鸡毛掸轻轻扫一下画面。
  除了尘土,光照是对画影响最大的自然因素,特别是紫外光,它可使画面颜料蜕变、分解,导致纸质变化。紫外光主要来自太阳光,因此,在挂画时不能靠近窗户,避免太阳光直接照射画面。在采用灯泡或日光灯时,也应与字画保持1米以上的距离,并选用低功率灯光源。
  字画在卷放时候要得法,尽量做到有张有弛。在挂、展一段时间后,除按前面叙述的方法除尘外,还要观察表面有无变化,若有霉点、虫蛀点,则要送到文物保护技术部门进行科学保护处理。卷字画时,先松后紧,先松松卷起后,再慢慢旋转轴头,把字画卷紧卷实。然后用带适度捆扎。
  此外,挂、展字画纸张要承受下垂的张力,使纸张的强度减弱;卷放则使字画处于休息的状态,其张力大幅度减小。总的说来,挂、展的时间不宜太长。一年可挂、展两次,每次12个月。
  要想使字画永葆青春,对藏置环境也要有严格的要求。首先是防虫、防霉、防火。其次是控制和调节温度、湿度。一般书画防虫常用的药物如卫生球、樟脑丸、二氯化苯,这种药品都是白色固体,易于挥发。
  对存藏环境来说,要求书画柜或书画箱要密封性好,使保存环境相对稳定。根据大量的实验证明,字画最适宜的保存温度为1418,最合适的相对湿度为50%-60%。控制湿度,主要用干燥剂变色硅胶或无水氯化钙;控制温度,则可用空调调节室内温度
