查看: 6729|回复: 0
字画收藏者必修课
lyg26110 发表于 2010-3-25 12:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爱好字画收藏的朋友常会遇到藏护方面的问题,因为书画作品使用的材料是纸、绢、绫等纤维材料和丝织材料,一旦保存不善就会导致书画作品易脆、易断,寿命减短。在长期的收藏书画的过程中,许多高仿字画藏家积累了书画保养的宝贵经验,值得借鉴。
    虫蛀
虫蛀鼠咬向来是书画的大敌。对于名贵字画,更应注意珍藏。可以制作长筒形专用布袋收藏,也可收藏在锦盒内,放置于密封性良好的箱中。放置书画的橱子可放些麝香、木瓜之类,这样可防止生蠹虫。一般可在5月末至8月晴好的天气,阴晒通风,然后再小心存放。
如发现字画已遭虫蛀鼠咬,洞小者托裱时可以修补;洞大者或损坏过甚者,能否补救需经裱工检查。
灰尘
    灰尘对高仿书画作品的破坏作用也不容忽视,灰尘中的颗粒与纸张的表面磨擦,不仅会划伤纸张,而且极易使字迹或书画材料部分脱落,影响观赏价值。同时,灰尘中也带有霉菌等微生物,微生物的繁殖必然使纸张受损。
    正确处理字画表面尘垢:有些人用干布或刷子揩擦字画积尘的方法欠妥,因为干布或刷毛的质地较硬,用力揩擦会损伤纸张,并且揩拭时的压力可使一部分微尘嵌进纸张空隙中,效果适得其反。正确的方法是将字画平铺在桌上,用鸡毛帚轻轻拂尘,可保字画无损;下垂轴上的灰尘如难拂尽,则可用长软毛刷轻刷。
    烟火
避免烟熏:厨房、佛堂、吸烟室等地方,因为烟熏会逐渐将画变黄变褐,时日一久便失去原色。在观赏时也切忌吸烟,书画一旦被烟火烧着,便会造成不可挽回的损失。
    潮湿
    书画作品在具体的收藏过程中,对于那些极有价值的作品应密封在真空状态下,适当的温度和湿度,适量的水分使纸张具有韧性,温度过高会使纸张中的水分蒸发,使纸张变硬变脆。湿度越大,纸张的老化速度越快。最为适宜的湿度为5%-10%,最适宜的温度为14-18摄氏度。由于大气中的酸性气体遇潮湿会变成无机酸,书画作品的酸度增加,极易引起腐蚀,而使纸张朽坏,故书画作品不宜长久挂在墙上,可放在锦盒内。
    阴雨季节,要将书画收存到窄小的木匣中封闭起来。木匣最好要用杉木质地的,匣内不要涂油漆和糊纸,以免受潮发霉。木匣外围的缝隙用纸糊上,禁绝空气流通,防止出白霉,也可以存放在真空袋里。
    收藏的字画,每年要检查几次,选晴朗干燥天气,将字画一件件挂起,吹去潮气后再收存。册页也需一面面翻开,使潮气散失。
    作为普通的收藏者可遵循下列原则:欣赏藏品时,要在天气晴朗的季节,因为潮气会加速书画的老化。并要做到随看随收,展开作品时不要触及画面、花背。对于那些挂的作品以秋季为佳,春季稍差。冬夏季节最好不要张挂,而梅雨季节是绝不可以展示的。作品在展开和收取时要戴布手套,以免汗渍腐蚀藏品,收取时要拂去面及背的灰尘,以免灰尘渗入纤维中,放入锦盒。
受潮霉烂的字画,展开时要特别小心,防止破碎。受潮不久的,展开后应从反面晒干或吹干,然后起裱。霉烂变色者,一般难以重裱,即使请画家加色,也将失去本来面目。
悬挂
    书画要定期轮换吊挂,既可观赏一番,又可让书画通通风、见见阳光,不至于因长期卷拢而生霉。但不宜长期暴露悬挂:有些人将字画常年悬挂,甚至几年不动换,长期风吹日照,发生风化,久而久之,使纸质发脆,容易破碎,饰色画面也黯然失色,缺乏光泽;严重者托纸难揭,无法重裱。
    避免强光直射,就像衣服暴晒于烈日下会褪色一样,画作的颜色也会为紫外线所分解,长期下来造成褪色现象。
    悬挂的书画如沾染灰尘,可用马尾扫帚或丝佛软性的帚轻轻地掸扫画面,切不可用力拂,以免刺伤画芯。不要将窗户全部打开,以免风直接吹指画面。悬挂书画的前面一定要放置一张小的案几来保护它,案几前不要放挡住画的东西,只宜放置琴、砚等。大暑天屋内潮湿闷热,不宜挂画,大寒天挂画屋内要生暖炉,以免冻损书画。
