查看: 4536|回复: 0
大气离子暴增200倍 东京本月内恐爆8级巨震!
匿名  发表于 2009-9-9 23:28:17 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(东京讯)9月1日是日本的防灾之日,各地纷举行防灾演习,86年前当日发生的日本关东大地震,夺命近14万。最近日本地震频仍,加上又接近大地震的百年周期,关于关东大地震快将重临的说法,在日本甚嚣尘上。有专家就根据空气的离子浓度,大胆预测类似关东大地震的8级以上灾难地震,有可能在本月底前发生。本月危机最大观测断层超过40年的大气离子地震预测研究会e-PISCO资深地质学家兼大阪市立大学名誉教授弘原海清说:长期观测大气离子发现,在7月中旬关东地区的离子浓度不断上升,甚至超出平均值的200倍。他声称,这种大气离子平常埋在地底2到3米,在大地震前,震央释放巨大压力,导致地层断裂,这时离子浓度就会趁隙排出,浓度因此异常增加。在正常情况下,大气中的离子浓度,是每cc约1000多,但日本地质专家近月就观测到关东地区的大气离子浓度突然暴增200倍,高达20至30万。弘原海清说:数值超过1万,地震的风险很高。若在3万以上,几乎可以肯定会发生强烈地震。美日进入大地震周期?今年亚太区多次发生强烈地震,从印度、日本、印尼、斐济到纽西兰都先后发生6级以上强震,加上专家指日本正进入百年一次的东海大地震周期,美国专家亦指美国西岸可能已进入百年大地震周期,令人忧虑一场世纪大地震是否将要发生。不过也有专家认为,近期的地震仍属正常地质活动现象,不代表地震活跃期到来。情况类似阪神地震弘原海清声称,上次观测到大气离子数值如此高的情况,是在1995年阪神大地震时,该场7.3级的大地震共造成6000多人死亡。此外,在2004年新泻县中越地震所测出的大气数据都有类似特征。弘原海清表示,当前数值之高,在他多年的研究经验中可谓绝无仅有。根据离子浓度,弘原海清大胆预计,关东在9月底前有可能发生规模8级以上的强烈地震,假使不幸再以最激烈的垂直方向产生,可致上万人死亡。汶川地震前 电离层变薄地震难以预测,一些专家提出理论学说,认为空气中的离子数量和地震有一定关系,因为当地底的岩石要裂开前,地表会充满电子,这些电子将会传送到100至600公里上空的电离层。有学者声称,在发生5级以上的地震前,逾七成震央上空的电离层都曾突然变稀薄;四川上空的电离层平均密度,在汶川大地震发生前1至5天,突然下降了一半。
