查看: 4567|回复: 0
行人交通安全知识
was8683844 发表于 2009-9-20 00:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行人必须在人行道上行走。多人同行时应注意避免三人以上并行而妨碍别人通行。在没有设置人行道的路段,行人应在非机动车道右侧1米范围内行走。  靠路边行走,是指行人从路边(左或右)算起的一人通行道路所需空间,徒手时为0.7米,手提物时为0.9米,行人在上述活动空间内行走时,车辆不应侵犯其安全通行空间。如果道路因施工、交通事故、或其他原因而暂时封闭或阻塞,行人要看清交通标志所指示的方向,改行其它路线,服从管理人员的指挥。 行人在道路上还应注意不要从事与交通无关的活动,如不能在道路上进行滑板、滑旱冰等游戏活动,更不能在道路上扒车、追车、强行拦车或抛物击车。横过道路守则使用行人过街设施横过车行道,要走人行横道、人行过街天桥或地下通道等行人过街设施。没有这些设施时应直行通过,不要斜穿或追逐猛跑,也不要在车辆临近时突然横穿。要让司机有足够的时间发现行人后停车,保障行人安全。有交通信号控制的人行横道,须按信号规定通过,没有交通信号控制的人行道,须注意车辆,在保证安全的前提下通过。人行横道线人行横道线为白色平行粗实线,一般为斑马纹状。在有信号灯控制的路口,人行横道线有时不划斑马线,仅采用两条平行粗实线划出人行横道线的范围,叫做平行线。斑马线和平行线都是人行横道线,是用来表示准许行人横穿车行道的标线。 横过交通繁忙的道路当路上交通繁忙,车辆密集且车速较快,以致不能安全通过时,除非该处有人行横道,否则不要横过道路。如果车辆来往时密时疏,则应耐心等候,待车流较疏时才可通过,而不能在行行停停或缓慢行驶的车辆之间穿过。在交通繁忙的路段一般都设置有人行道、车行道护栏,用以阻止行人过马路,行人不能穿越或倚坐。行人如果强行穿越的话,会使驾驶员措手不及,不能及时采取有效措施,而造成交通事故。 在天气恶劣时横过道路在天气恶劣时横过道路要格外小心,特别是倾盆大雨或大雾时更要留神,因为在这种情况下,驾驶员较难看见行人,而行人也难看见附近车辆。行人应调整好雨具,看清路面情况,待没有车辆驶近时才可横过道路。在晚间横过道路夜间步行时,要尽量选择有路灯的地方横过马路。因为在夜间,车流量少,车速一般较快,同时驾驶人较难看见行人,而行人也难估计车辆的速度。横过马路切忌遇车就退过马路途中若遇到有车辆驶近时,应按照当时的环境而停步、继续尽快前行或退后,尽量要让驾驶员知道自己的去向。可能的话利用划分行车道的白线或路中央的分界线作为紧急停留的地方,切忌不看身后而直接后退,因为身后很可能有已经驶近或正在驶近的车辆,导致发生交通事故。  列队横过车行道时,须从人行横道迅速通过,没有人行横道的,须直行通过;长列队在必要时,可以暂时中断通过。您知道汽车多长距离才能停下来吗? 在干爽的路面上,如果驾驶员注意力集中、刹车制及轮胎均性能良好,停车所需的最短距离为:时速30公里的车辆约为6米,时速60公里的车辆约为25米,时速80公里的车辆约为40米,时速100公里的车辆约为60米。如果驾驶员反应较慢,体倦、有病、或精神不集中,所需距离也大为增加;如果路面湿滑,制动器及轮胎性能欠佳,刹车距离便大为增加。您在过马路时应参考以上数据,和车辆保持一定的安全距离。
