查看: 3510|回复: 1
一个简易风筝的制作
xiaolaixi 发表于 2009-9-19 22:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料  (1)2根松不或云杉木棒(0.6厘米厚,1厘米宽,90厘米长)  (2)风筝面材料(塑料等)  (3)绳子  (4)剪刀  (5)木尺  (6)黏条  (7)小锯子  (8)粉笔  (9)木胶  在成年人的帮助下,用小锯在每根木棒的端口处锯一个缺口。请注意,不要使锯对着自己。测量出其中一根木棒的中心,做个记号,并把这个记号放在另一根木棒的一点上,这个点距这个木棒的一端距离是20厘米。用木胶把交叉的两个木棒粘在一起,用绳子缠绕几下后捆起来。拉直绳子,沿着4个被锯开的小口,缠出一个风筝的外框把绳子拉紧,然后把绳子的两头系成一个结。在木框的四端被绳子缠过的缺口处,每处都再用绳子用力绕几圈后拴紧。现在,风筝的框架已经完成。  把风筝的框架放在一个塑料薄膜上,以便做出一个样本。横着的木棒应该在下面贴紧塑料面。用粉笔画出样本。要画在沿着风筝框架线周围外2.5厘米处,以便允许多出的边折过来盖住绳子。沿着画好的线,小心地剪出样本。然后把多出来的塑料折上包住绳子,用胶条把它们黏紧。现在,用一根绳子系在横向木棒的一端的缺口处,把这根木棒弄弯曲约10厘米的弯度,然后把绳子的另一端系在横向木棒的另一端。加上马勒套,在大人的帮助下,在两根木棒的交接处的地方弄一个小孔,用一条大约150厘米长的绳子,把这根绳的一端通过小孔拴到木棒交叉处,把马勒套的另一端拴在风筝底部的木棒缺口处。把用于放风筝的绳子系在马勒套上,位置在于使之距离风筝底部缺口处约90厘米和距离你所连接的马勒套到小孔处约60厘米处。不断地上下调节这个套结,以便使风筝平稳。这个风筝不需要尾巴,并且,在风力较小的情况下,也可以飞起来。请记住,要在比较宽阔的地方放风筝,并避开高压线。以上信息来自本网讯 http://www.cncraftinfo.com/news/16492.html<td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:评论 “一个简易风筝的制作”
panda 发表于 2009-9-20 01:28:22 | 只看该作者
ewr[img][/img]<!--输入-->记录:2 页码:1/1
